Quietschende Bemsscheiben - was hat das zu bedeuten ?
Diskutiere Quietschende Bemsscheiben - was hat das zu bedeuten ? im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hy @all, mir ist aufgefallen das bei meinem 135i die Bremsscheiben quietschen, besonders im Stadtverkehr um die 30-60km/h sehr sehr nervig ......
  1. #1 135iAustria, 27.04.2011
    135iAustria
    135iAustria 1er-Interessent(in)
    20.03.2011
    36
    Hy @all,
    mir ist aufgefallen das bei meinem 135i die Bremsscheiben quietschen, besonders im Stadtverkehr um die 30-60km/h sehr sehr nervig ... Was kann das sein bzw. wie kann ich das prob. beseitigen ? Hat ca. 24.000km runter.
    Hat jemand schon das selbe Prob. bei seinem 135i festgestellt ?
    lg
  2. zorro
    zorro Guest
    Das sind nicht deine Bremsscheiben die quietschen sondern deine Beläge ;)
    Die Beläge werden ja auf dem Sattelhalter geführt. Die Auflageflächen dort werden mit Bremsenmontagepaste versehen.
    Diese Paste sollte bei dir erneuert werden. Dann verschwindet auch das Geräusch.
    Also Bremse zerlegen, Beläge an der Auflagefläche neu einpinseln und wieder zusammenbauen.
  3. #3 Alpina_B3_Lux, 27.04.2011
    Alpina_B3_Lux
    Alpina_B3_Lux 1er-Fan
    10.01.2010
    683
    Das ist zwar die wahrscheinlichste Erklärung, aber nicht unbedingt die einzige.
    Wenn die Bremsscheiben verzogen sind, können diese ebenfalls quietschen, unabhängig von dem verbauten Bremsbelag. Eine solche Unwucht kann man aber meist schon mit bloßem Auge erkennen, wenn man die Scheiben herunternimmt. Dann hilft nur Austausch durch andere Scheiben.
    Alpina_B3_Lux
  4. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Quietschen ist nichts besonderes. Ich würde es einfach ignorieren oder mal
    von Autobahntempo richtig runterbremsen. Häufig auch nur Verschmutzung
    auf der Belagoberfläche nach längerer leichten Benutzung
  5. #5 joern1977, 27.04.2011
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    seh ich genauso. (ehrlich gemeint !)
    mal rischdisch bremsen!
    wobei man diesen rat eigentlich eher der corsa-c-hausfrau geben sollen müßte und nicht dem durchschnittlichen 135ihengstfahrer. ( ironie !!)
  6. #6 Azmo_135i, 27.04.2011
    Azmo_135i
    Azmo_135i 1er-Fahrer(in)
    26.01.2010
    328
    Weinland ZH, Schweiz
    Bei mir wurden damals die Bremsscheiben getauscht, da diese anscheinend mal etwas zu warm wurden.
  7. #7 newbie*, 28.04.2011
    newbie*
    newbie* 1er-Fahrer(in)
    30.10.2010
    187
    Schweiz
    das sind bauartbedingte geräusche und daher vollig normal!
    steht sogar in der EBA für die PP-bremsanlage (die nur anders lackiert ist)
    das es bei der verwendung zu geräuschentwicklungen kommen kann.
    und "mal richtig bremsen" bringts da auch nicht - glaubts mir. ;)
    das habe ich in den letzten 10 tagen auf deutschen AB'en und landstrassen
    mehrmals tun "dürfen" und das quietschen ist immernoch da! :)
  8. #8 Catahecassa, 28.04.2011
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    ... a) mit dem Dampfstrahler reinleuchten hilft mal kurz (ca. 1.000km Alltagstrott) ... b) sauber bremsen (2-3x aus >120km/h auf ca. 50km/h hart mit getretener Kupplung) hilft mal kurz (ca. 1.000km Alltagstrott) ... c) das ganze zerlegen & reinigen & neu mit Paste verbauen hilft lange (ca. 10.000km Alltagstrott). Was sagt deine Restanzeige für die beläge VA/HA? Wenn die eh in 5tkm fällig sind, würde ich jetzt nur mal a) & b) machen. Bei 20tkm lohnt sich auch Aufwand c).
  9. #9 Dominik92, 28.04.2011
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    hab das jetzt auch mal beim :) beanstandet, meine bremsen quietschen wirklich so penetrant laut, ich schäm mich richtig und mag auch garnicht mit offenem fenster fahren. Hab auch mal richtig satt runtergebremst, immernoch. mal sehn was sich ergibt
  10. #10 Mannigfalter, 29.04.2011
    Mannigfalter
    Mannigfalter 1er-Interessent(in)
    04.08.2010
    33
    Hamburg, Norderstedt
    David
    einfach die Musik lauter machen und das Fenster runter :)
    Ich hatte im Winter aber auch so ein nerviges Quietschen :(
  11. #11 Dominik92, 29.04.2011
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Naja die musik ist ja auch mehr als peinlich... dieses penetrante summen das man von außen als bass hört...
    aber b2t ... ein freund meinte, dass die beläge eventuell mal zu heiß und jetzt glasig geworden sind. kann das sein? gruß
  12. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    kann auch sein.
    Musst die Beläge mal ausbauen und prüfen.
    Für alle gängigen Verbesserungen musst Du sie eh ausbauen, reinigen,
    notfalls planen, mit etwas Kupfer/Alu-Paste aud dem Träger wieder einbauen.
  13. Johnny
    Johnny 1er-Fahrer(in)
    30.12.2006
    276
    CH
    Bei mir das gleiche Problem. Hab es dann mal der BMW-Werkstatt gezeigt. Der Werkstattmeister meinte, dass dies beim 135i "üblich" sei und man es fast hinnehmen muss (BMW nimmt das auch nicht auf Garantie). Sie haben zwar die Bremssattel mal rausgenommen, alles noch einmal beschmiert etc. Aber das sei eh nur von kurzer Dauer und das Quietschen würde früher oder später wieder kommen... und so war es auch, ein paar Tage später wieder der gleiche Mist. Es regt mich echt unendlich auf und ist einem manchmal wirklich peinlich. :icon_mad:
  14. #14 Azmo_135i, 27.05.2011
    Azmo_135i
    26.01.2010
    328
    Speziell in dem Fall, dass bei mir auf Werksgarantie neue Scheiben vorne verbaut wurden und das bei den meisten 135er nichts quitscht :) Die Aussage klingt für mich sehr unglaubwürdig!
  15. #15 newbie*, 28.05.2011
    newbie*
    30.10.2010
    187
    Schweiz
    wie oben schon geschrieben,
    festsattelbremsen quitschen nunmal gern...
    da kannst nich wirklich was dagegen tun.
    ich für meinen teil bin ehrlich gesagt froh darüber
    das sie in den 135'er von haus aus ne anständige
    bremsanlage eingebaut haben! ;)
  16. #16 oVerboost, 28.05.2011
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Bei mir haben sie die Bremskloetze entgratet. Das hat geholfen.
    Bei Laufleistungen bis 20tkm gibts auf Kulanz neue Bremsen. :wink:
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
  17. #17 Azmo_135i, 28.05.2011
    Azmo_135i
    26.01.2010
    328
    Da bin ich völlig deiner Meinung. Aber zu sagen, dass die grundsätzlich quitschen ist auch nicht gerade korrekt. Man kann mit Kupferpaste, etc. schon viel machen und das Quitschen kann unterschiedliche Quellen haben.
    Aber im Endeffekt liebe ne Bremsanlage die hält und dafür manchmal ein kurzes Pfeiffen. (Bei mir ist einfach Ruhe mit dem Quitschen seit ich neue Beläge und scheiben drauf habe - trotz zweier anstrengender Tage für die Bremsen)
  18. #18 MilitarySales, 28.05.2011
    MilitarySales
    MilitarySales 1er-Fan
    18.09.2010
    538
    Baumholder
    Rainer
    Meine quietschen auch, fing an bei 3000km ungefähr, jetzt habe ich 18k. Und es ist erstaunlich: ich lebe noch! :)
    Also mich stört es nicht.
  19. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Bei mir haben die Scheiben und die Beläge noch nie gequietscht.
    Habe Serien- und PP-Scheiben sowie unterschiedliche Bremsbeläge
    gehabt.
    Einfach geleggentlich mal kräftig bremsen!
  20. #20 oVerboost, 28.05.2011
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Ich muss sagen, als meine gequietscht haben (48tkm ca), war das schon sehr unangenehm. Man hoerts zwar nur bei offenen Fenstern, trotzdem haben mich manche Mitfahrer gefragt, was denn los sei bzw. ob das normal waere.
    Passanten haben manchmal auch doof geschaut.
    Entgraten und Reinigen waren die Loesung.
Thema: Quietschende Bemsscheiben - was hat das zu bedeuten ?
  1. bmw x1 bremsen quietschen
  2. bremsscheibe verzogen quietschen
  3. bmw 335i bremsen quietschen
  4. bmw x1 quietscht,
  5. was bedeuten quietschende bremsen,
  6. bmw x1 handbremse quietscht,
  7. unwucht bremsscheibe quietscht,
  8. f30 335i quietscht,
  9. 135i bremse quietscht,
  10. 135i bremsen quietschen,
  11. x1 bremsen quietschen,
  12. bmw 3er e90 bremsen quietschen,
  13. bremsen quietschen bmw x1
Quietschende Bemsscheiben - was hat das zu bedeuten ? - Ähnliche Themen
  1. Bedeutung der Anzeige? Gang anzeigen?
    Bedeutung der Anzeige? Gang anzeigen?: Hallo! Ich habe seit kurzem einen neuen 118i, Baujahr 2017. Als heute die Sonne schien fiel mir diese Anzeige auf (siehe Bild) weiß jemand für...
  2. Bedeutung Kontrolleuchte?
    Bedeutung Kontrolleuchte?: Seit gestern zeigt mir mein BMW ein Zeighen an wenn ich den Motor anschalte oder ausschalte. Zudem leuchtet die ganze Zeit das rote Ausrufezeichen...
  3. [F20] Was bedeuten die Zahlen neben dem USB-/Bluetoothsymbol?
    Was bedeuten die Zahlen neben dem USB-/Bluetoothsymbol?: Hallo zusammen! ich wollte mal wissen, was die Zahlen neben dem USB- oder Bluetoothsymbol bedeuten..? Auf dem Bild steht z.B. -6 neben dem USB...
  4. Quietschend/Schleifendes-Geräusch bei 40-60km/h
    Quietschend/Schleifendes-Geräusch bei 40-60km/h: Hallo zusammen, möchte Euch mal fragen ob jemand von Euch bereits ähnliches bei seinem 1er feststellen musste. Immer im Geschwindigkeitsbereich...
  5. [E87] Bedeutung Fehlercodes
    Bedeutung Fehlercodes: Hallo zusammen, kurz zur Vorgeschichte. Im April wurde bei meinem E87 von 2008 die Steuerkette getauscht. Anschließend hatte mindestens 5...
