Quietschen ?!
Diskutiere Quietschen ?! im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, habe beten gesucht im Forum, aber lediglich das "normale quietschen" der Bremsen gefunden... :? Ich habe allerdings folgendes Problem:...
  1. Flohoo
    Flohoo 1er-Interessent(in)
    26.10.2007
    14
    Moin,
    Wenn ich das Lenkrad drei Finger weit nach rechts einschlage, quietscht es wie die Hölle! Trotz geschlossenen Fenstern hört man es sehr deutlich im Innenraum... :evil:
    Das Quietschen hört sie wie das Bremsen-Quietschen an, nur halt lauter und nur bei geringem Rechts-Einschlag der Lenkung. (wenn ich die Bremse dabei betätige ist es weg)
    Das Quietschen ist nicht regelmäßig, tritt auf und verschwindet von Tag zu Tag und besteht erst, seitdem ich zum Service für neue Bremsflüsigkeit war...
    Vielleicht kennt jemand eine Lösung oder zumindest Anhaltspunkte was es sein könnte.
    Bin für jede Antwort dankbar! :D
    mfG Flo
  2. #2 Nerothan, 20.06.2009
    Nerothan
    Nerothan 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Ich kann dir nur empfehlen das du zum :) fährst und der sich das mal anguckt...
  3. #3 Chill Kröte, 20.06.2009
    Chill Kröte
    Chill Kröte 1er-Interessent(in)
    10.04.2008
    15
    Frankfurt/Offenbach
    ..würd ich an deiner stelle auch zum freundlichen fahren.
    ich hatte auch ein quitschen beim bremsen. bei mir war aber irgendwie sand oder ein stein in der bremse..
  4. #4 Dark Shadow, 20.06.2009
    Dark Shadow
    Dark Shadow 1er-Fahrer(in)
    09.06.2009
    138
    NRW
    12/2014
    Wahrscheinlich hört das Quietschen sofort auf, wenn du bremst - oder?
    Dann hat das was mit den hinteren Bremssätteln der Scheibenbremse zu tun. Die Bremsbeläge kehren nicht ganz in die Ausgangsstellung zurück, sondern liegen weiterhin auf der Scheibe an. Ab einfachsten zu kontrollieren: Wagen hinten aufbocken, den Rädern etwas Schwung geben, sie müssten dann noch einige Umdrehungen machen. Wenn sie aber sofort stehen bleiben: Bremssättel.
    Meine wurden damals auf Kulanz (bei 45.000 km) getauscht. Material BMW, Lohn: halbe/halbe.
    Natürlich kann es auch was anderes sein, also ab zum :)
  5. Flohoo
    26.10.2007
    14
    Ah ok, danke!!!
    Hatte mir schon gedacht das ich um einen Besuch beim Freundlichen nicht herum komme, aber nun habe ich wenigstens eine Richtung was es sein kann.
    danke nochmal für die schnell Antwort :)
  6. #6 einfachbodo, 21.06.2009
    einfachbodo
    einfachbodo 1er-Fan
    02.04.2009
    945
    Stuttgart
    116d (FL)
    Ein bisschen Silikonspray drauf, und es flutscht wieder :lachlach:
  7. #7 Schnitzerlady, 21.06.2009
    Schnitzerlady
    Schnitzerlady 1er-Fahrer(in)
    19.03.2009
    100
    Kreis Aachen
    Schwarzer Humor he einfachbodo :twisted:
    Was wenn wirklich mal ne Laie so nen Tip entgegen nimmt von dir, Scherz beiseite gerade wenn es um Sicherheit geht, bitte solche Scherze beiseite!!!
    Bei deiner Bremse Flohoo kann es mehrere Ursachen haben zum einen Bremscheibe stark abgenutzt, Bremsbeläge auf minimum verschliessen, Bremskolben hängt und fährt nicht mehr in ausgangsstellung zurück, Bremssattel lose.
    Tja es gibt mehrere Faktoren, doch bitte wenn keine KFZ Kenntnisse so richtig vorhanden, dann besser zur Fachwerkstatt, und bitte nicht so Tips wie Silikonspray etc ernst nehmen!
    Gruss
  8. Flohoo
    26.10.2007
    14
    ne ne, keine Sorge :D
    Eigentlich denke ich, dass ich solche Scherze gut von "echten Antworten" unterscheiden kann. ;) Als Schlosser sollte ich ja eigentlich auch technisch nicht ganz unbeholfen sein. :roll: :D
    Wollte hier halt auch nur mal nachfragen, ob es nicht vllt ein übliches Problem ist... Da die nächste BMW Niederlassung halt ein nicht grad sooo in der Nähe ist, lohnt es sich nicht gleich mit jedem kleinen Pups hin zu fahren.
    mfG Flo
Quietschen ?!
Quietschen ?! - Ähnliche Themen
  1. Bremsen quietschen M140i rückwärts?
    Bremsen quietschen M140i rückwärts?: Moinsen, ist das bei euch auch so beim rückwärts Einparken, dass die Bremsanlage im M140i trocken beim leicht Anbremsen so quietscht? habe heute...
  2. Komisches Quietschen (Zirpen)
    Komisches Quietschen (Zirpen): Hallo liebe Forumgemeinde :-) Erst einmal tolles Forum! Zu meinem Problem. Fahre einen F20 Facelift BJ, 07/2016. Beim überfahren von z.B....
  3. leises Quietschen bei langsamer Fahrt
    leises Quietschen bei langsamer Fahrt: Moin! Seit mein 116d (EZ 12/2014) bei der 50.000er Inspektion war, tritt bei langsamer Fahrt ein leises Quietschgeräusch auf, das ich aber nicht...
  4. [E87] Quietschen/Pfeifen bei der Fahrt
    Quietschen/Pfeifen bei der Fahrt: Hallo! Mein E87 vFL 120d hat mittlerweile knapp gute 190.000km auf der Uhr. Gestern ist mir bei langsamer Fahrt (20er Zone, aber auch bei leicht...
  5. Quietschen beim Lenken ab gewisser länge an fahrt
    Quietschen beim Lenken ab gewisser länge an fahrt: Guten Abend Leute, ich habe da so ein kleines Problem. Immer wenn ich mein Lenkrad nach links einschlage egal ob während der fahrt oder im stand...
