Quietschen vorne rechts
Diskutiere Quietschen vorne rechts im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin Jungs, am Wochenede hat mein Auto angefangen zu qietschen :lol: Kenn ich ja so eigentlich nur aus der Badewanne :narr: Das Quietschen...
  1. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Moin Jungs,
    Das Quietschen trat nach ca. 50km Fahrt auf und war lediglich in Linkskurven zu hören. Heute ist nix mehr davon zu hören. War aber schon ein relativ lautes quietschen, aber dennoch leiser als dieses extreme Keilriemengequietsche, was man hin und wieder von alten Autos hört.
    Ich tippe mal aufs Radlager, kann das sein? Dachte Radlager verursachen eher ein Dröhnen. Naja bin sowieso schon 500km Serviceüberfällig :grins:
  2. #2 SuperflyHOF, 02.05.2011
    SuperflyHOF
    SuperflyHOF 1er-Liebhaber(in)
    03.06.2008
    1.797
    Bei mir war es der Bremsenverschleißanzeiger.....
  3. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Hmm, die sind bei mir erst in 20tkm fällig, evtl sollte ich mal ne Sichtkontrolle der Beläge durchführen ^^
    Was war dann mit deinem Verschleissanzeiger? Bremsen hinüber/runter ? Sitzt der Verschleissanzeiger vorne nicht auf der linken Seite? Glaub vorne links und hinten rechts sitzt einer?
  4. #4 SuperflyHOF, 02.05.2011
    SuperflyHOF
    03.06.2008
    1.797
    Bei mir war auch kein Service fällig! Es war der Bremsbelagfühler, welcher das Geräusch verursacht hatte, aber nur in Kurvenfahrt. Beläge ein und Ausbauen etc., alles hatte nichts geholfen. Haben dann einen neuen Sensor eingebaut und danach war Ruhe.
  5. #5 daflo, 03.05.2011
    daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Gestern war das Quietschen wieder da. Ich konnte es reproduzierbar durch Betätigen der Bremse abstellen. Dann wirds bei mir wohl auch der Verschleissanzeiger sein...
    Sitzt der Verschleissanzeiger bei der vorderen Bremse links oder rechts?
    edit: Hab eben beim Syndikat rausgelesen, dass beim e87 der vordere Fühler links ist und der hintere rechts...
    Verdammt! Bleibt evtl. noch die Option offen, dass sich irgendein Steinchen zwischen Scheibe und Belag verklemmt hat?
    Naja, bleibt wohl nix anderes über, als das alles mal zerlegen zu lassen...
    edit2: Eben noch paar Sachen in Erfahrung bringen können.
    Könnte noch an einem "festen" Klotz liegen, der mal runter müsste und dann mit Kupferpaste einschmieren..
    Könnte eine Radschraube sein, die sich ein wneig gelöst hat ( per Hand nicht spürbar )
    Werde zumindest die Radschrauben heute abend mal überprüfen.
  6. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    So, hat sich jetzt aufgeklärt. Kumpel hat das Auto jetzt zum Service gehabt und hat beide Bremsen (vorne) zerlegt gereinigt und nix gefunden... Quietschen war immernoch da. Daraufhin war er auch ratlos, da auch er das Geräusch bei der Vorderachse lokalisierte ( dem Gehör nach )
    Naja, dann hat er seinen Meister um Hilfe gebeten und der minte nur zu ihm, dass er mal die hinteren ansehen soll ( er hatte vor 2 Tagen das gleiche Problem und da waren die hinteren Bremsen fertig )
    Meine Scheiben waren hinten auf 6,4 !!! das sind 2mm unter mindestmaß.. Und angelaufen waren sie wohl auch wie sonst was.
    Ich hab von den Bremsen leider überhaupt keine Ahnung und möchte da auch ungern Hand anlegen. Deshalb hab ich mich auf den vorherigen Mechaniker verlassen, der mir beim letzten Bremsenwechsel sagte, dass die hinteren Scheiben noch gut wären und nur Beläge fällig sind.... Und noch dazu, wurden von dem Typ irgendwelche no name produkte verbaut....
Thema: Quietschen vorne rechts
  1. auto vorne rechts quietschen
  2. quietschgeräusche bmw 1er
  3. Bmw 1 quietscht in Kurve rechts
  4. bmw 116i f20 vorne schlägt und quitscht es,
  5. bmw e90 quietschen vorderachse,
  6. bmw e90 lautes quietschen beim fahren,
  7. quietschen auto vorne,
  8. bmw e81 quietschen in kurven,
  9. bmw 116i radlager vorn links,
  10. auto quietscht vorne rechts 1er bmw,
  11. bmw e87 bremsen quitschgeräusche,
  12. stoßfänger auto quietscht,
  13. auto quietscht beim fahren vorne rechts,
  14. 1er bmw hat vorne rechts schleifgeräusche,
  15. bmw 1er quietschen,
  16. bmw 118d qietscht bei rechtskurve,
  17. bmw x6 quietschen vorderachse,
  18. vorne radlager bmw 118d,
  19. bmw compact quietschen voen,
  20. bmw e90 m paket vorne rechts ein quietschen beim fahren,
  21. bmw 120d quietscht vorne rechts,
  22. quietschen hinten rechts e87 118d,
  23. e90 quietchen beim bremsen in links kurven
Quietschen vorne rechts - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt)
    Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt): Hallo zusammen, suche einen "Stoßstangeneinsatz" für die Frotstoßstange (als da Teil wo der Nebelscheinwerfer drin sitzt) für die...
  3. [Verkauft] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
  4. E81 Facelift Stoßstange vorne
  5. BMW Lüftungskonsolen rechts und links
    BMW Lüftungskonsolen rechts und links: Verkaufe hier meine Lüftungskonsolen rechts und links aus meinem F22 M235i Voll funktionsfähig und unbeschädigt. Abholung: 33604 Bielefeld...
