quietschen vorne links
Diskutiere quietschen vorne links im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich bin am verzweifeln. Seit nunmehr fast einem halben Jahr habe ich ein quietschen am vorderen linken Rad. Es hört sich so an,...
  1. #1 cbrakmann, 05.03.2011
    cbrakmann
    cbrakmann 1er-Interessent(in)
    05.03.2011
    ich bin am verzweifeln. Seit nunmehr fast einem halben Jahr habe ich ein quietschen am vorderen linken Rad. Es hört sich so an, als würde ganz leicht die Bremsscheibe scheuern, tippt man die Bremse nur an ist es sofort weg.
    Auch Korrekturen am Lenkrad helfen, bei Einschlag nach links wird es stärker. Das Geräusch taucht sporadische auf, mal richtig laut, mal gar nicht.
    Ich habe 3 Werkstattbesuche hinter mir, beim BMW Händler. Zum Schluss meinte man, es wären die Reifen und tauschte diese von vorne nach hinten etc. Gebracht hat es aber nichts. Ich fahre jetzt bestimmt schon 15 T km damit, es wird nicht schlimmer aber auch nicht besser. Aber es hört sich fies an, und manchmal gucken einen Passanten schon merkwürdig an. Was kann es bloß sein?
  2. DaReis
    DaReis 1er-Fahrer(in)
    28.12.2009
    144
    11/2005
    Hab das gleiche Problem.
    Und seit dem ich gestern beim Freundlichen war und der Bremsflüssigkeit gewechselt hat ist es schlimmer geworden.
    Bin auch am Rätseln woran das liegt.
  3. #3 Bender82, 01.06.2011
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Ich hab auch ein leichtes quitschen wenn ich voll links einschlage.
  4. #4 DaReis, 02.06.2011
    DaReis
    28.12.2009
    144
    11/2005
    Geiler Wagen :daumen: den du hast.
    Aber nun zum Thema.
    Hab mich mal etwas durchs Forum gelesen.
    Manche sagen die Bremsen wären hinüber, andere meinen sie seien verschmutzt, andere reden von defekten Bremsklötzen.
    Muss die Tage mal gucken und ggfs zum :icon_smile: fahren.
    Könnte auch Bremsbelagfühler sein. Der sitzt einmal vorne links und hinten rechts an der Bremse.
  5. #5 RoadStar111, 02.06.2011
    RoadStar111
    RoadStar111 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2009
    1.845
    Brühl (NRW)
    01/2006
    Olli
    Ich hab auch so ein Quietschen oder Schleifen vorne links, allerdings nur wenn ich stark rechts einlenke.
    Höre es allerdings meistens nur im Parkhaus oder wenn ich an einer Häuserfront vorbeifahre, also eigentlich immer da wo es ein bißchen hallt.
    Kann es auch nicht richtig einordnen, was es sein könnte.
  6. DaReis
    28.12.2009
    144
    11/2005
    Bei mir ist es während der Fahrt immer.
    Außer wenn ich bremse dann hört es auf.
    Könnte auch ne Bremsscheibe sein die nicht mehr ganz rund ist, oder?
    Ggfs nachschleifen?
  7. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Macht erst mal 2-3"Vollbremsungen" (verkersberuhigt) und dann noch mal beurteilen . Das hat schon geholfen:nod:
    Gruß Bernd.
  8. #8 KarlPeter, 02.06.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Wieviel Restkilometer zeigt denn der BC für die Bremsen an? Wie du in den Service kommst steht im schlauem Buch im Handschuhfach. :wink:
  9. DaReis
    28.12.2009
    144
    11/2005
    Morgen.
    Werde gleich mal die Bremsen glühen lassen.
    Der BC sagt vorne 33.000km und hinten 27.000km an.
    Mittlerweile hat mein guter 99.000km runter.
    Dann sollten doch bei circa 60.000km die Bremsen schonmal gewechselt worden sein, oder?
  10. DaReis
    28.12.2009
    144
    11/2005
    bei mir ist es der Bremsbelagfühler vorne links gewesen.
    Wurde ein wenig abgeschliffen und das quietschen ist erstmal weg.
    Wird aber in naher zukunft wieder auftauchen meint der :icon_smile:.
    Abhilfe schaffen nur neue Bremsen mit neuem Fühler.
    Hab aber noch circa 29.000 KM zeit, bevor ich die wechseln muss.
  11. #11 Diego444, 07.06.2011
    Diego444
    Diego444 1er-Liebhaber(in)
    17.08.2009
    1.672
    Allgäu
    Uwe
    Also ich hab das Quietschen vorne rechts!
    Und es tritt nicht nur bei Lenkeinschlag nach links auf, sondern auch wenn das Lenkrad gerade steht und ich z.B. an ner Ampel anfahre, also bei entlastung der Vorderachse... :roll:
    Aber eben auch nur sporadisch...
Thema: quietschen vorne links
  1. bmw 116i f20 vorne schlägt und quitscht es
  2. bmw 1 er von 2016 bremsen quietschen
  3. bmw 120i quietschen links abbiegen
  4. bremsbelagfühler bmw 1er quietschen,
  5. bmw quietschen vorne rechts
quietschen vorne links - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. E81 Facelift Stoßstange vorne
  4. BMW Lüftungskonsolen rechts und links
    BMW Lüftungskonsolen rechts und links: Verkaufe hier meine Lüftungskonsolen rechts und links aus meinem F22 M235i Voll funktionsfähig und unbeschädigt. Abholung: 33604 Bielefeld...
  5. [F2x] F22 F23 Rückleuchten rechts und links
    F22 F23 Rückleuchten rechts und links: Verkaufe hier meine BMW F22 und F23 Serien Rückleuchten von meinem 2015er F22 M235i. Rückleuchten sind voll Funktionsfähig und ohne...
