[E81] Quietschen nach Kaltstart
Diskutiere Quietschen nach Kaltstart im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, seit kurzem quietscht mein 123d, nachdem er im kalten Zustand angelassen wurde. Dieses Quietschen bleibt ca. 30s nach dem Start und...
  1. #1 d321wmb, 07.01.2012
    d321wmb
    d321wmb 1er-Fahrer(in)
    13.03.2011
    110
    Matze
    Dieses Quietschen bleibt ca. 30s nach dem Start und geht dann ganz weg.
    Es ist nicht das hier schon beschriebene Quietschen während des Anlassens.
    Hört sich nicht gerade wertig an :-s
    Ist dieses Problem ebenfalls bekannt?
    Muss ich mir Sorgen machen?
    Grüße,
    Matze
  2. #2 emvau123, 07.01.2012
    emvau123
    emvau123 1er-Interessent(in)
    07.08.2011
    16
    Ich habe schon ähnliches bei meinem beoachtet. Ich befürchte, es ist die Handbremse, die sich nicht sofort löst. Kann das sein?
  3. #3 R1-Rider, 07.01.2012
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Ich tippe eher auf die Spannrolle des Antriebsriemens der Nebenaggragate, früher Keilriemen genannt. Heute ist es ja ein Flachriemen, der wesentlich breiter ist.
    Olli
  4. Draebi
    Draebi 1er-Fahrer(in)
    25.11.2010
    304
    nahe Ulm
    123d Coupé
    Tobias
    meiner quitscht nur 1 sec beim ausmachen, tippe auch auf sowas wie olli
  5. #5 jackdaniels808, 09.01.2012
    jackdaniels808
    jackdaniels808 1er-Fahrer(in)
    04.02.2011
    71
    Solingen
    meine quietscht kurz beim anlassen - vor allem beim start-stopp-Betrieb.
    Außerdem habe ich seit letzter Woche auch das Problem, dass sich die Handbremse scheinbar nicht komplett löst, wenn das Auto länger im Regen stand.
  6. #6 emvau123, 09.01.2012
    emvau123
    07.08.2011
    16
    den start-stopp-betrieb habe ich grundsätzlich nicht an. kann das nicht haben das ständige aus und an, denke das ist auch nicht gut für den motor auf dauer.
    das mit der Handbremse scheint ein bekanntes Problem zu sein
  7. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.503
    224
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    denke auch an den Riemen. Mein 1er hat das noch nicht. Mein alter Polo tdi hatte aber genau sowas wie von dir beschrieben ab Ca.100000km. hat aber bis zum Verkauf bei 118000km gehalten.
    ist nicht schön, aber obs wirklich schädlich ist, kp.
  8. #8 dr.schuh, 06.02.2012
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Meiner macht genau die gleichen Geräusche wie der Wagen vom TE, allerdings nur bei Kälte *und* Feuchtigkeit.
    War wegen dieser Geräusche neulich in der Werktstatt...
    Das vermutete der BMW-Mitarbeiter auch. Für diese Geräusche ("Zwitschergeräusche aus dem Motorraum") gibts ne PUMA-Maßnahme: Spannrolle und Riemen werden getauscht. Ich muss den Riemen zahlen, da Verschleißteil (und keine Werksgarantie mehr).
    Macht meiner auch, der BMW-Mensch tippte auf Schwingungsdämpfer der Abgasanlage oder etwas in der Richtung. Soll aber nix Gravierendes ein.
  9. KTM_92
    KTM_92 1er-Fahrer(in)
    23.06.2010
    284
    Günzburg
    Kevin
    hab sowas auch jeden morgen bei Rückwärts anfahren. Es is ein Quitschen / fast schon eher ein Trillern ???
    Hoffe es is nur wegen der kälte.
    Auch die M-Gangschaltung ist verdammt hackelig, und der 3. Gang geht nur mit einem leichten (knierschen) rein???
    Hatte ich letzten Winter nicht bemerkt... da wars au a bissl wärmer :roll:
  10. Draebi
    25.11.2010
    304
    nahe Ulm
    123d Coupé
    Tobias
    trillern? :D da denk ich mal das ist ein riemen der nicht ganz gespannt ist
    und bzgl. deinem Gängen... der 116i hat ein recht hakeliges getriebe, war bei meinem auch so, aber wenn das bei dem 3. immer so ist, ist das nicht normal.
  11. #11 illuminati, 26.02.2013
    illuminati
    illuminati 1er-Fan
    18.07.2011
    579
    nähe Frankfurt Main
    10/2009
    Du sagst es gibt ne Puma Maßnahme dazu... Hast du zufällig den Link zu der Puma Maßnahme ?? Meiner quietscht auch... :(
  12. n52b30
    n52b30 1er-Fahrer(in)
    19.01.2013
    346
    LK Würzburg
    03/2006
    Bernd
    Keilrippenriemen kurz einsprühen mit Silikonspray,Kunststoffpfleger,Talkum,etc
    wenns dann aufhört ist es der Riemen und nicht bedenklich.
    (außer er ist rissig)
    Grüße Bernd
Thema: Quietschen nach Kaltstart
  1. start stop automatik bmw quietscht
  2. quietschen beim rückwärts anfahren kaltstart
  3. e87 quietschen kaltstart nicht
Quietschen nach Kaltstart - Ähnliche Themen
  1. [E87] Bei Kaltstart ruckeln, nicht alle Zyl., Motorleuchte.
    Bei Kaltstart ruckeln, nicht alle Zyl., Motorleuchte.: Hallo, seit einiger Zeit habe ich Probleme mit meinem 116i BJ Ende 2007, LCI Modell, 1,6l, 122PS, 140tsd gelaufen Erst hat das Auto morgens, wenn...
  2. [F20] B47 118d Kaltstart schütteln
    B47 118d Kaltstart schütteln: Moin, Nach knapp 12.000km und 6 Monaten tritt wohl der erste große Fehler am Motor auf. Fahrzeug steht immer in der Garage bei etwa 9 Grad....
  3. [F20] 125d: Schwach nach Kaltstart?
    125d: Schwach nach Kaltstart?: Erstmal Servus, mein Name ist Maciej und ich möchte bald dem Klub der glücklichen 1er-Besitzer beitreten :) Zu diesem Zweck habe ich mir heute...
  4. Kaltstart BMW M140i/M240i
    Kaltstart BMW M140i/M240i: Ich würde gerne eure Meinung zum Kaltstart Mx40i hören. Mit Serienabgasanlage geht es ja noch aber mit einer anderen Abgasanlage ist es einfach zu...
  5. Bremsen quietschen M140i rückwärts?
    Bremsen quietschen M140i rückwärts?: Moinsen, ist das bei euch auch so beim rückwärts Einparken, dass die Bremsanlage im M140i trocken beim leicht Anbremsen so quietscht? habe heute...
