[E82] Quietschen links vorne beim lenken
Diskutiere Quietschen links vorne beim lenken im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, habe vor kurzem bei offenem Fenster ein Geräusch entdeckt das so nicht sein sollte. IN Rechtskurven quietscht es links vorne. Sehr...
  1. lb2235
    lb2235 1er-Fahrer(in)
    09.08.2011
    447
    13
    Erding
    Sehr komisches Geräusch. Nicht metallisch. Schwer zu beschreiben. Möglicherweise auch ein rubbeln ?
    Hatte jemand schon mal sowas ?
    Kann das vom Querlenker oder einem Lager sein ?
    Kommt bei mitterem Lenkeinschlag vor. Bei höherer GEschwindigkeit kann ich es nicht sagen, da dann die Aussengeräusche zu laut sind.
    Bin um Tips dankbar, wo man die Suche beginnen sollte.
    Danke
  2. #2 MRdeGraaf, 13.07.2015
    MRdeGraaf
    MRdeGraaf 1er-Interessent(in)
    04.02.2015
    39
    04/2010
    Mark
    Welche Art quietschen ist es?
    Könnte was sehr einfaches sein wie zB die Reifen! Schräg abgenutzt vielleicht, schau dir das mal an! Wenn in der Tat schräg abgefahren dann Spur korrigieren lassen und neue Reifen auftragen.
    Und schon wäre dieses Problem behoben.
    Das wäre nun das einfache Problem und die einfache Lösung :wink:
  3. #3 Texas Hold em, 13.07.2015
    Texas Hold em
    Texas Hold em 1er-Fan
    18.10.2011
    665
    92
    Fürth
    12/2016
    diese schleifen oder sonstige nervende geräusch hab ich auch, insbesondere nur bei einer rechtskurve. hier gibts wohl speziell auch einen thread dazu, aber bei dem einen waren es die bremsscheiben bei dem anderen dieses ankerblech was sich hinter der bremse befindet.
    ich werde das bei mir auch jetzt demnächst in angriff nehmen weil es halt schon fasst peinlich ist in der ortschaft eine rechtskurve zu fahren und die passanten einen schon recht doof anschauen.:icon_mad:
    ich denk mir aber auch es muss irgendwo zu sehen sein das sich was abnutzt mit der zeit, metall auf metall, so hört es sich bei mir zumindest an.
  4. lb2235
    09.08.2011
    447
    13
    Erding
    Habe heute auf der AB Auffahrt wieder mal hingehorcht. klingt irgendwie Gummiartig. Eher nicht metallisch.
    Ist auch nur bei höherer Geschwindigkeit, wenn mehr Gewicht rechts vorne aufliegt.
    Schleifspuren am Reifen kann ich nicht erkennen.
    Irgendein Lager ? Kündigt sich da evtl. das Radlager an ?
  5. #5 BMW135Coupe, 14.07.2015
    BMW135Coupe
    BMW135Coupe 1er-Fahrer(in)
    28.10.2014
    224
    Stuttgart
    11/2010
    Sven
    Ich hoffe es steinigt mich jetzt keiner wenn ich mich hier einklinke, aber ich hab folgendes Problem:
    Nach längerer Fahrt hab ich ein metallisches Klicken vorne Links am Rad, also in Rechtskurven. Wenn das Auto kalt ist und ich ne Kurzstrecke fahre ist das nicht. Kommt immer erst wenn ich mal längere Strecken fahre. Reifen (meine ich) streift nicht, das ist immer so ein kack metallisches klicken. Ist bei schnellen Kurven schneller, bei langsamen langsamer. Hat jemand ne Idee?
  6. #6 lb2235, 15.07.2015
    lb2235
    09.08.2011
    447
    13
    Erding
    Bei mir ähnlich aber nicht gleich.
    Habe es gestern bei gaaaanz langsamer Fahrt auch vernommen als Schleifen. Hörte sich nach Bremsscheibe an.
    Nun taucht es bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf jedesmal wenn vorne links Gewicht drauf kommt, oder auch bei einer Bodenwelle.
    Könnte evtl. auch vom Stoßdämpfer kommen ?
    Gearde nochmal geschaut. Es ist schon so, dass der Platz zwischen Bremsscheibe und Schutzblech dahinter verdammt eng ist.
    Da geht maximal ein Blatt Papier dazwischen... Könnte es daher kommen ?
  7. #7 Texas Hold em, 15.07.2015
    Texas Hold em
    18.10.2011
    665
    92
    Fürth
    12/2016
    Wie ich oben schon geschrieben habe, war oder ist es bei den meisten diese sogenannte Ankerblech.
    Wenn dann noch zusätzlich Rost dazu kommt ist dann noch weniger Platz, das könnte dann dieses schleifen verursachen.
  8. #8 lb2235, 16.07.2015
    lb2235
    09.08.2011
    447
    13
    Erding
    Habe nochmal hingehört. Es kommt auch manchmal bei normaler geradeaus Fahrt vor, wenn ich über Bodenwellen oder so fahre.
    Ist mehr ein Quietschen. Evtl. So ein Lager wo z.B. der Auspuff dran hängt ?
    Vergleichbar mit dem quietschen eines Keilriemens.
  9. #9 BMW135Coupe, 17.07.2015
    BMW135Coupe
    28.10.2014
    224
    Stuttgart
    11/2010
    Sven
    Ich werd heute bei meinem Bro auf die Bühne gehen, gebe dann bescheid.
  10. lb2235
    09.08.2011
    447
    13
    Erding
    Das wäre klasse.
    War gestern auch mal bei BMw und typisch Vorführeffekt konnte ich das GEräusch nicht mehr provozieren.
    Heute früh natürlich wieder da...
    Unglaublich..
  11. #11 Steafmaster, 18.07.2015
    Steafmaster
    Steafmaster 1er-Liebhaber(in)
    19.04.2010
    1.982
    225
    Aachen
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Jürgen
    Könnte auch das Gummi vom Federteller sein. Ein wenig WD 40 wirkt Wunder.
  12. #12 BMW135Coupe, 20.07.2015
    BMW135Coupe
    28.10.2014
    224
    Stuttgart
    11/2010
    Sven
    Also bei mir war/ist es auch weg, nachdem das Rad demontiert wurde. Hab das Ankerblech, Radlager und Koppelstange von nem Meister anschauen lassen, der meinte scheint alles i.O. zu sein.
Thema: Quietschen links vorne beim lenken
  1. bmw quietschen lenkung vorne links
Quietschen links vorne beim lenken - Ähnliche Themen
  2. Felgen beim Lagern sichern
  3. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  4. Linkes Bremslicht defekt
  5. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
