Quietschen HA
Diskutiere Quietschen HA im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er BMW der F2x-Reihe; Hallo zusammen! Hab' zwar gesucht - aber nix gefunden... Folgendes Problem: Seit einiger Zeit quietscht es im Heckbereich / an der Hinterachse -...
  1. #1 ollit112, 30.03.2015
    ollit112
    ollit112 1er-Fahrer(in)
    25.08.2012
    189
    Springe
    Olli
    Hallo zusammen!
    Folgendes Problem:
    Seit einiger Zeit quietscht es im Heckbereich / an der Hinterachse - und zwar beim langsamen Überfahren von Straßenunebenheiten (Pflaster, Kanaldeckel, Bordstein).
    Beim schnelleren Fahren höre ich beim Einfedern allerdings nichts.
    Man kann das quietschen auch am parkenden Fahrzeug reproduzieren - wenn man kräftig wippt.
    Ich habe das adaptive Fw und Schnitzer Sportfedern verbaut.
    Allerdings die Federn schon über ein Jahr - die Geräusche sind erst gut ein Monat da. Deshalb schließe ich eigentlich aus, dass die etwas mit den Geräuschen zu tun haben.
    Hat jemand eine Idee, was es sein könnte?
    Danke schon mal + Grüße!
    Olli
  2. Anzeige
  3. #2 DJ Andy, 30.03.2015
    DJ Andy
    DJ Andy 1er-Fahrer(in)
    08.02.2013
    256
    Hessen
    02/2012
    könnte vielleicht von der handbremse kommen, einfach mal bei schrittgeschwindigkeit den bremshebel immer wieder kurz anziehen und lösen. bei mir hat es dann aufgehört zu quietschen. allerdings sollte es nicht am stehenden fahrzeug reproduzierbar sein.
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    8.387
    228
    winter Streusalz...gründliche Reinigung und ventuell etwas fett....ist die gummi/schutztülle oben am domlager drauf?
  5. #4 Flo_M2, 31.03.2015
    Flo_M2
    Flo_M2 1er-Fan
    18.10.2013
    969
    47
    Schweinfurt
    M2
    Coupé (F87)
    03/2016
    Flo
    Habe das Problem aktuell leider auch, adapt. Fahrwerk plus H&R Federn. :crybaby: Vielleicht finden wir ja gemeinsam eine Lösung! :wink:
    Werde die beiden Vorschläge mal ausprobieren und anschließend berichten! :mrgreen:
  6. #5 ollit112, 31.03.2015
    ollit112
    25.08.2012
    189
    Springe
    Olli
    Ja, ich auch!
    Und bis dahin klingt es zumindest nicht so teuer ... :wink:
    Besten Dank schon mal für die Tipps! :daumen:
    Olli
  7. Anzeige
  8. FelixM
    FelixM 1er-Fahrer(in)
    13.11.2013
    181
    36
    Felix
    Hab exakt die gleichen Probleme. Adaptives Fahrwerk mit Schnitzer Federn. Ist nächste Woche beim Händler. Mal sehen was der sagt.
  9. newnk
    newnk 1er-Fahrer(in)
    25.05.2014
    302
    52
    Dresden
    07/2015
    Robert
    Also wenn das so klingt, als wäre ein Vogel in der Feder eingeklemmt und bei Unebenheiten reproduzierbar ist, dann hab ich das in meinem 120d M-FW auch - schon über 1 Jahr fahr ich so herum. Der Meister ist mit gefahren, hat gesagt, dass es schwierig wird den Fehler zu finden und das es nicht sicherheitsrelevant ist. Mit Fenster zu hört man nichts, daher stört es im Winter nicht - diesen Sommer geht er zurück.
    VG
Quietschen HA
Quietschen HA - Ähnliche Themen
  1. [E81] Komisches Quietschen/Winseln
    Komisches Quietschen/Winseln: Servus, Mein 1er macht zur Zeit sehr komische Geräusche. Ich häng euch ne Datei an, wo man es hört. Das Geräusch macht er nur, wenn er kalt ist...
  2. [E8x] E81, E87 neue Textar Bremsscheiben HA
    E81, E87 neue Textar Bremsscheiben HA: Hallo zusammen, leider passen die Bremsscheiben vom E81 und E87 nicht auf E82 und E88 (zumindest beim 118d und 120d). Daher habe ich einen Satz...
  3. Stoßdämpfer VA+HA wechseln
    Stoßdämpfer VA+HA wechseln: Hallo 1er Fahrer, ich habe heute meine Stoßdämpfer samt Federn gewechselt auf ein B12 Pro kit+ Anti Roll Kit und muss sagen ich bin durchgedreht...
  4. [E87] Y-Zugstrebe HA Teile-# 33306778243 vom E81 nachrüsten
    Y-Zugstrebe HA Teile-# 33306778243 vom E81 nachrüsten: Eine Umfrage für unsere E87 Fahrer/innen: Inspiriert durch diesen Post komme ich auf den Gedanken, die Y-Strebe an der Hinterachse (Teile-#...
  5. Suche M Doppelspeiche 261 HA
    Suche M Doppelspeiche 261 HA: Hallo Suche eine Felge 261 M Doppelspeiche Silber 8,5X18 ET 52 # 36 117 891 051 ohne Beschädigungen Gruß Rainer
