Quietschen beim Starten
Diskutiere Quietschen beim Starten im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, hab mal ne Frage, hab seit circa 3-4 Monaten beim Starten des Geschosses ein kurzes Quietschgeräusch. Hab den Keilriemen schon...
  1. Wolfi
    Wolfi 1er-Interessent(in)
    21.06.2008
    33
    Zwickauer Land
    hab mal ne Frage, hab seit circa 3-4 Monaten beim Starten des Geschosses ein kurzes Quietschgeräusch. Hab den Keilriemen schon wechseln lassen, aber daran liegt es wohl nicht, denn es quietscht immer noch. Aber nur kurz beim starten nach längerem Stillstand. Wenn der Motor dann einmal lief und man startet ihn erneut, dann klingt er wieder wie immer.
    Was kann das sein?
    Danke im Voraus
  2. #2 Der_Franzose, 05.10.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Vielleicht ZMS, oder Zahnkranz/Anlasserzahnrad.
  3. MarvR
    MarvR 1er-Interessent(in)
    08.02.2010
    20
    Neunkirchen
    Marvin
    Das Problem hab ich allerdings auch. Allerdings nur wenns draußen deutlich unter 0 Grad ist und der Wagen so richtig ausgekühlt ist. Wüsste auch gern mal, was das ist!
  4. Nemi
    Nemi 1er-Fahrer(in)
    19.03.2009
    182
    Dormagen
    Kann mich anschließen, hab das ab und zu auch. Da es nicht ständig vorkommt hat es mich bislang nicht sonderlich gestört.
    Aber woran es liegt würde ich auch geren wissen.
  5. #5 robbo3.0, 11.02.2010
    robbo3.0
    robbo3.0 1er-Fahrer(in)
    02.05.2008
    275
    Wien
    Also bei Keilriemen getriebenen Wasserpumpen hätte ich gesagt, es ist selbige. Wie sich das allerdings bei elektrischen WP's aussieht bzw. anhört, kann ich nicht sagen.
  6. #6 der_haNnes, 11.02.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    also bei mir "quietscht/kreischt" es auch gelegentlich mal im winter beim kaltstart, würde aber sagen dass es (bei mir) definitiv der anlasser ist. solange er's noch tut mach ich da nix dran.
  7. #7 BMW 130, 11.02.2010
    BMW 130
    BMW 130 1er-Fahrer(in)
    06.12.2008
    102
    Bottrop
    M240i Coupé
    M240i
    08/2017
    Das gleiche Problem hab ich auch. Wird wohl der Anlasser sein.:wink:
  8. #8 Der_Franzose, 11.02.2010
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Wenn ich es hier richtig sehe sind nur vFL betroffen ?
    Oder es hat nichts mit vFL/FL zu tun sondern mit der km Zahl ?
    Vielleicht könnt Ihr mal eure km Zahl noch als Info geben.
  9. #9 der_haNnes, 11.02.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    ~60.000
  10. #10 BMW 130, 12.02.2010
    BMW 130
    06.12.2008
    102
    Bottrop
    M240i Coupé
    M240i
    08/2017
    ca. 40000
  11. #11 Heck-Trieb, 13.02.2010
    Heck-Trieb
    Heck-Trieb 1er-Fahrer(in)
    22.12.2008
    61
    Salzgitter
    also ich hab das auch, kurze verzögerung und quietschen beim starten wenn er länger stand, zirka 10 stunden mindestens....ansonsten nach dem er schon ein paar kilometer gefahren ist springt er sofort und ohne zu "meckern" an!!!
    kilometerstand knapp 50.000, hat er aber auch schon von anfang an gehabt als ich ihn mit 24000 km kaufte!!!
  12. MarvR
    08.02.2010
    20
    Neunkirchen
    Marvin
    Hab das Probelm auch erst seit ca. 5000km. Meiner hat jetzt genau 58000 gelaufen! Naja, sonderlicht stören tuts mich jetzt auch nicht. Ist ja wirklich nur dann, wenn er lange stand und es richtig kalt ist.
  13. #13 Bender82, 13.02.2010
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.101
    78
    M2
    Coupé (F87)
    05/2019
    Markus
    Die Gedenksekunde hat meiner auch schon mal... das macht er zum Beispiel auch wenn er abgewürgt wird... beim Dreher oder so z.B. Wahrscheinlich laufen dann 1000 Elektronikchecks bevor er starten darf. ^^
    Das Geräusch kenne ich aber nicht... das einzige was ist wenn er sehr lange stand und es eiskalt ist, das er nach dem starten nen sehr starken Gasstoß gibt...
  14. Nemi
    Nemi 1er-Fahrer(in)
    19.03.2009
    182
    Dormagen
    Also bei mir haben sich die Geräusche beim starten mitlerweile verschlimmert. Das quietscht nicht mehr, es ist eher ein lautes rasseln. Dabei etwas komisch ist die Tatsache, dass beim losfahren mit schleifender Kupplung das Geräusch ebenfalls auftritt.
    Durch rumprobieren ist mir dann aufgefallen, dass in diesem kurz nach dem anlassen Zustand das Geräusch reproduzierbar ist sofern man die Kupplung durchdrückt und dabei etwas Gas gibt (während der Wagen rollt).
    Wenn ich den bereich woher das Geräuch kommt lokalisieren sollte, würde ich eher vorne sagen.
    Weiss einer was das sein könnte?
    Sonst fährt der Wagen normal und später tritt das auch nicht mehr auf (bis zum nächsten morgen).
  15. #15 Plastico12, 25.05.2010
    Plastico12
    Plastico12 1er-Interessent(in)
    24.03.2010
    Am besten zum :lol: damit und durchchecken lassen.
    Wenn das Geräusch nur bei kaltem Zustand auftritt zur Not auskühlen lassen. Dauert dann hald ein bisschen :grins:
  16. #16 misterx, 18.08.2010
    misterx
    misterx 1er-Liebhaber(in)
    17.07.2006
    1.290
    14
    Münchberg
    M2
    Coupé (F87)
    06/2018
    Marc
    Hab ich a schon mal gehabt.... hab mir aber nix dabei gedacht!! War jetzt auch in die 68 tkm die ich drauf hab erst ca 3 mal.....
Thema: Quietschen beim Starten
  1. bmw 1er quietscht beim starten
  2. quietschen beim starten des motors
  3. bmw x1 keilriemen geräusch beim starten
  4. BMW 1er Quwitschen beim Starten,
  5. 116d quietscht beim anlassen,
  6. bmw x1 quietscht beim starten,
  7. bmw 118d 2007 quietschen beim start,
  8. 120i quietschen start,
  9. n52 quitschen start,
  10. mein bmw e87 quitscht kurz beim starten,
  11. Bmw 118d kaltstart flachrippenriemen,
  12. quitschen beim starten,
  13. 116d quietschen beim start,
  14. bmw 123d geraeusch beim start,
  15. kurzes pfeifgeräusch bmw x1 beim anlassen,
  16. duster quietscht anlassen kalt,
  17. n52 geräusche beim anmachen,
  18. bmw 116 i kurzes quietschgeräusch beim kaltstart Innenraumheizung,
  19. bmw x3 e83 2.0d quietscht beim Starten,
  20. quietscht beim starten bmw,
  21. qiutschen beim anlassen und beim schalten,
  22. quitschenes geräusch beim starten,
  23. 123d quietscht beim anlassen,
  24. bmw 118d quietschgeräusch beim anlassen,
  25. quitschen beim anlassen 1er
Quietschen beim Starten - Ähnliche Themen
  1. [E87] Geräusch(Quietschen) beim Starten und Gas geben
    Geräusch(Quietschen) beim Starten und Gas geben: Hallo, ich habe mittlerweile seit mehreren Wochen folgenden Problem: bei jedem Start des Autos kommt es zu einem Quietschgeräusch, bzw....
  2. Nerviges Quietsch Geräusch beim aufschließen - kennt das jemand ???
    Nerviges Quietsch Geräusch beim aufschließen - kennt das jemand ???: Hi habe folgendes Schönheits-Problem: Geräusch 1x beim aufschließen danach kann man meistens so oft man will auf und zuschließen – keine...
  3. Quietschen beim fahren über Bodenwellen
    Quietschen beim fahren über Bodenwellen: Hi, hat jemand von euch Erfahrung beim m2 mit quietschenden Fahrwerk oder so? Bei mir quietscht es ab und zu wenn ich auf uneben Straßen fahren.
  4. Quietschen beim Anfahren
    Quietschen beim Anfahren: Guten Morgen zusammen :winkewinke: Mir ist seit ein paar Tagen aufgefallen dass ich ein quietschen beim Anfahren höre wenn ich mit offenem...
  5. [E87] Keilrippenriemen: Quietschen beim starten des Motors [HD-Video inside]
    Keilrippenriemen: Quietschen beim starten des Motors [HD-Video inside]: Hallo Community Member, beim anlassen des Motors ist deutlich ein quietschen zu hören. Wird wohl der Keilrippenriemen sein, der nicht richtig...
