[E88] Quietschen beim Kaltstart
Diskutiere Quietschen beim Kaltstart im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Morgen, folgendes mein Cabbi (Produktionsdatum 04/11) macht neuerdings beim Kaltstart ein quietschendes/ summendes Geräusch vom Motor...
  1. #1 Cooper175, 27.02.2012
    Cooper175
    Cooper175 1er-Fan
    11.04.2011
    552
    NRW
    120d Cabrio
    Alex
    Guten Morgen,
    folgendes mein Cabbi (Produktionsdatum 04/11) macht neuerdings beim Kaltstart ein quietschendes/ summendes Geräusch vom Motor her und das geht nach ca. 1-2 km weg.
    Bei dem starken Frost vor ein paar Wochen fing das ganze an, gestern und heute morgen war es sogar so laut dass ich es im Innenraum auch hören konnte.
    Das Geräusch ist vergleichbar mit dem einer Kaputten Lichtmaschine oder auch wie eine ganz alte Mercedes E-Klasse Taxi mit 300.000 km. Nur eine kaputte Lichtmaschine würde zu einer Fehlermeldung führen und auch im warm Gefahrenen zustand quietschen.
    Hat jemand mal das gleiche Problem gehabt? Oder hat da jemand einen Tipp bezüglich Fehlerquelle?
    Danke euch!
    VG
    Alex
  2. #2 dr.schuh, 27.02.2012
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Ja, meiner macht das, wenns kalt + feucht ist und er mehr als einen Tag steht. Neulich kam noch ein lautes Klacken dazu, welches aber auch nach ca. 1min weg war. Laut Werkstatt gibts da eine PUMA-Abhilfe ("Zwitschergeräusche aus dem Motorraum"): es werden die Spannrollen des Riemens + der Riemen selber getauscht. Da der Riemen ein Verschleißteil ist, muss er z.B. bei EuroPlus-Garantie trotzdem selbst gezahlt werden.
    Meiner ist deswegen am Mittwoch in der Werkstatt, da wird das gemacht.
  3. #3 Cooper175, 27.02.2012
    Cooper175
    Cooper175 1er-Fan
    11.04.2011
    552
    NRW
    120d Cabrio
    Alex
    Danke dir, hatte mir so was in der Richtung schon gedacht :roll:
    Trotzdem denke ich dass der Riemen bei mir noch drin sein sollte...
  4. flyfan
    flyfan 1er-Profi
    28.05.2011
    2.410
    38
    Tom
    Kommt es sicher aus dem Motorraum? Nicht evtl aus der Lüftung Fahrer- oder Beifahrerseite?
    Wenn es daher kommt, ists nämlich ein verrosteter Gebläsemotor...irgendwo im Forum gabs mal eine DIY Anleitung, wie man das beheben kann...ansonsten bei BMW kostets ~ 27o€ das zu richten.
  5. #5 Cooper175, 29.02.2012
    Cooper175
    Cooper175 1er-Fan
    11.04.2011
    552
    NRW
    120d Cabrio
    Alex
    Ne kam zu 100% vom Motor.
    Bin Ratlos gestern heute morgen war ruhe - kein quietschen mehr. Ich warte einfach mal ab....
  6. #6 dr.schuh, 29.02.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29.02.2012
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Wie gesagt, bei mir war das auch nicht immer, sondern nur bei kalt + feucht + längere Standzeit. Ich hab bei offener Motorhaube mal versucht, das Geräusch zu lokalisieren, das kam ziemlich sicher aus dem Bereich Riemen/Generator. Wurde immer leiser und nach ca. 1min wars weg.
    Hab meinen grad in der Werkstatt abgegeben, mal schauen, ob es nach dem Tausch von Spannvorrichtung und Riemen noch auftritt.
    @Cooper175: Ja, ist leider schwer zu reproduzieren. Mein Serviceberater hat wie oben geschrieben unter "Zwitschergeräusche aus dem Motorraum" eine Abhilfemaßnahme gefunden, auch ohne dass ich ihm die Geräusche vorführen konnte.
  7. #7 Masterx88, 02.04.2012
    Masterx88
    Masterx88 1er-Fahrer(in)
    28.08.2009
    273
    08/2013
    Schwingungstilger, bekanntes Problem !!
  8. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.222
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    ..für welche 1er GENAU ?
    ..was steht da in der PUMA ?
    lg
    indo5
  9. #9 Masterx88, 02.04.2012
    Masterx88
    28.08.2009
    273
    08/2013
    soweit ich weis für alle 1er , das Geräusch kommt währnd der Fahrt , erst wenn der Motor warm ist , beim Abstellen und es wird beim Gasgeben bei warmen Motor Lauter ,
    was Puma ist weis ich nicht
  10. #10 spitzel, 04.04.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.343
    539
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Es gibt beim Riementrieb verschiedene Geräusche.
    Einmal beim abstellen und beim Anlassen kurzen zirpen ist vom Riemen und Spannrolle. Ist unbedenklich nervt eben nur.
    Zirpen während dem stabilisierten motorlauf und oftmals beim gasgeben liegt am schwingungstilger. Ist die große Riemenscheibe an der Kurbelwelle. Da wird es nicht mehr lustig. Denn die löst sich dann auf und muss!!! getauscht werden.
    Such mal nach puma hier im forum dann weiste was es bedeutet!
    Bei der Riemenscheibe würde ich auf Kulanz oder wenn vorhanden auf Garantie bestehen. Weil dies kein Komfortmangel ist sondern ein erheblicher Mangel. Im schlimmsten fall zerlegt sich der Riementrieb während der fahrt!
    Sent from Arcas 737
    iramuf933 gefällt das.
  11. #11 Cooper175, 04.04.2012
    Cooper175
    Cooper175 1er-Fan
    11.04.2011
    552
    NRW
    120d Cabrio
    Alex
    Also in der letzten Zeit hatte ich das Problem nicht mehr.
    Daher irgendwie sehr komisch.
Thema: Quietschen beim Kaltstart
  1. quietschen bmw 1 kalter motor
  2. bmw 118d injektoren quietschen kaltsstart
  3. Riemen Geräusch kalt abstellen
  4. 1er bmw e87 quitscht beim Kaltstart ,
  5. motor quietscht beim kaltstart,
  6. 118i motor quietscht
Quietschen beim Kaltstart - Ähnliche Themen
  1. E87 116d quietschen/knarzen/klopfen beim Lenken (links lenken)
    E87 116d quietschen/knarzen/klopfen beim Lenken (links lenken): Hallo zusammen, Es handelt sich bei mir um einen BMW E87 116d 03/2011 mit 116PS. Seit circa zwei Wochen habe ich beim lenken Geräusche, diese...
  2. [E87] Geräusch(Quietschen) beim Starten und Gas geben
    Geräusch(Quietschen) beim Starten und Gas geben: Hallo, ich habe mittlerweile seit mehreren Wochen folgenden Problem: bei jedem Start des Autos kommt es zu einem Quietschgeräusch, bzw....
  3. Nerviges Quietsch Geräusch beim aufschließen - kennt das jemand ???
    Nerviges Quietsch Geräusch beim aufschließen - kennt das jemand ???: Hi habe folgendes Schönheits-Problem: Geräusch 1x beim aufschließen danach kann man meistens so oft man will auf und zuschließen – keine...
  4. Quietschen beim fahren über Bodenwellen
    Quietschen beim fahren über Bodenwellen: Hi, hat jemand von euch Erfahrung beim m2 mit quietschenden Fahrwerk oder so? Bei mir quietscht es ab und zu wenn ich auf uneben Straßen fahren.
  5. Quietschen beim Anfahren
    Quietschen beim Anfahren: Guten Morgen zusammen :winkewinke: Mir ist seit ein paar Tagen aufgefallen dass ich ein quietschen beim Anfahren höre wenn ich mit offenem...
