Quietschen beim Anfahren
Diskutiere Quietschen beim Anfahren im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Morgen zusammen :winkewinke: Mir ist seit ein paar Tagen aufgefallen dass ich ein quietschen beim Anfahren höre wenn ich mit offenem...
  1. #1 BlackE87, 15.05.2018
    BlackE87
    BlackE87 1er-Fanatiker(in)
    18.10.2015
    5.172
    2.020
    Ammersee
    Philipp
    Mir ist seit ein paar Tagen aufgefallen dass ich ein quietschen beim Anfahren höre wenn ich mit offenem Fenster anfahre. Das ist bisher wirklich nur beim Anfahren, also mit noch schleifender Kupplung der Fall. Es hört sich an wie ein Antriebsriemen und ich habe in einem alten Thread auch schon gelesen es könnte der Antriebsriemen von der Lichtmaschine sein. Vom Geräusch her klingt es auch ähnlich wie ein quietschender Keilriemen, allerdings halt nur beim Anfahren und dannach ist es weg beim beschleunigen.
    Hat sonst noch jemand eine Idee?
    Viele Grüße
    Philipp
  2. #2 BlackE87, 17.05.2018
    BlackE87
    18.10.2015
    5.172
    2.020
    Ammersee
    Philipp
    Also das scheint wohl der Keilriemen zu sein bei mir.
    Bei Leebmann gibt es zwei verschiedene die anscheinend beide für meinen Wagen kompatibel sind. Einmal den Riementrieb für Wasserpumpe/Generator und einmal den Riementrieb für Klimakompressor. Welchen brauche ich denn? Von der Form her würde ich sagen den für den Klimakompressor. Klimaautomatik hat meiner auch falls das eine Rolle spielt.
    Und kann ich da guten Gewissens den von Contitech kaufen oder ist der Qualitativ nicht so gut wie der originale und nicht so haltbar?
  3. #3 Maximum_R0cK, 17.05.2018
    Maximum_R0cK
    Maximum_R0cK 1er-Fan
    19.10.2014
    689
    77
    Freising / Nürnberg
    05/2008
    Max
    Also ich hab den beflockten von conti drauf und kann mich nicht beschweren. Wenn Leebmann dir bei Eingabe deiner VIN beide anbietet, würde ich nach der Ausrichtung auf dem Bild gehen
    BlackE87 gefällt das.
  4. #4 BlackE87, 17.05.2018
    BlackE87
    18.10.2015
    5.172
    2.020
    Ammersee
    Philipp
    Ok danke, dann werde ich den für den Klimakompressor nehmen. Was meinst du mit beflockt? Habe ich noch nie gehört im Bezug auf Keilriemen.
  5. #5 BlackE87, 28.05.2018
    BlackE87
    18.10.2015
    5.172
    2.020
    Ammersee
    Philipp
    Nochmal als Feedback, war der Keilriemen bei mir. Ist in 10min getauscht wenn man zu zweit ist, kein großer Aufwand. Und die Spannrolle ist bei mir trotz knapp 250.000km auf der Uhr noch gut, braucht man also nicht auf Vorsorge bestellen :icon_smile:
Thema: Quietschen beim Anfahren
  1. azs
  2. quietschen beim anfahren
  3. bmw 1er quietschen beim anfahren
  4. 1er 2013 bmw quietschen beim anfahren,
  5. best cameras,
  6. news
Quietschen beim Anfahren - Ähnliche Themen
  1. [E87] Geräusch(Quietschen) beim Starten und Gas geben
    Geräusch(Quietschen) beim Starten und Gas geben: Hallo, ich habe mittlerweile seit mehreren Wochen folgenden Problem: bei jedem Start des Autos kommt es zu einem Quietschgeräusch, bzw....
  2. Nerviges Quietsch Geräusch beim aufschließen - kennt das jemand ???
    Nerviges Quietsch Geräusch beim aufschließen - kennt das jemand ???: Hi habe folgendes Schönheits-Problem: Geräusch 1x beim aufschließen danach kann man meistens so oft man will auf und zuschließen – keine...
  3. Quietschen beim fahren über Bodenwellen
    Quietschen beim fahren über Bodenwellen: Hi, hat jemand von euch Erfahrung beim m2 mit quietschenden Fahrwerk oder so? Bei mir quietscht es ab und zu wenn ich auf uneben Straßen fahren.
  4. Quietschen beim Lenken ab gewisser länge an fahrt
    Quietschen beim Lenken ab gewisser länge an fahrt: Guten Abend Leute, ich habe da so ein kleines Problem. Immer wenn ich mein Lenkrad nach links einschlage egal ob während der fahrt oder im stand...
  5. [E87] Quietschen beim anfahren
    Quietschen beim anfahren: Hallo erstmal, hab einen bmw 118i baujahr 08/2005 mit ca. 98.000 km. Als ich gestern gefahren bin ging es aufeinmal los.....dauerquietschen!!!...
