[E87] Quietschen bei vollem Lenkeinschlag
Diskutiere Quietschen bei vollem Lenkeinschlag im Mängel am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute Ich habe seit einiger Zeit ein Quietschen, dass nur bei (stärkerem) vollem Lenkeinschlag (rechts oder links) auftritt. Vor allem...
  1. #1 Sabrina130i, 19.11.2014
    Sabrina130i
    Sabrina130i Guest
    Hallo Leute
    Vor allem bei langsamen Anfahren (und gleichzeitigem Lenkeinschlag), ist das Quietschen (manchmal) für ein paar Sekunden zu hören. Auch im Stand kann man es "erzwingen" wenn man sehr stark und schnell einschlägt.
    Mein Mechaniker meinte, dass es der Flachkeilriemen sein könnte, der hart geworden ist.
    Wieder ein anderer meinte, es könnte der Freilauf der Lichtmaschine sein.
    Was meint ihr? Hatte das schon mal jemand von euch?
    Ich werd nachher mal versuchen ein Video zu machen...
    Sabrina
  2. Anzeige
  3. #2 SpeedyDK, 19.11.2014
    SpeedyDK
    SpeedyDK 1er-Fahrer(in)
    12.05.2011
    302
    Neunkirchen(Saarland)
    Deniz
    Hi Sabrina,
    ich habe dieses Phänomen neuerdings auch. Aber nicht immer und nur, wenn ich wirklich bis zum bitteren Ende einschlage um zu wenden o.Ä.
    Habe bis dato aber noch nicht checken lassen, weil´s mich noch nicht genügend nervt :)
    Aber wäre cool, wenn jemand evtl. so sehr genervt war, dass er/sie es hat richten lassen. Würde mich auch mal interessieren, was es evtl. sein kann und was der Spaß dann gekostet hat.
    Deniz
  4. Bixol
    Bixol 1er-Fan
    24.09.2012
    847
    Schweiz - TI
    10/2007
    der 3er von meinem vater hatte das selbe problem beim einlenken
    ich frage ihn diese tage mal was genau das war (wenn er es denn noch weiss)
  5. 120DPP
    120DPP 1er-Fahrer(in)
    18.04.2013
    108
    Harsewinkel, Bochum
    09/2013
    Julio
    Hatte ich auch schon, einfach mal Lenkrad komplett verstellen, damit war es bei mir dann wieder weg :)
  6. #5 Sabrina130i, 19.11.2014
    Sabrina130i
    Sabrina130i Guest
    Bei mir kommts definitiv Richtung Riemen.....
  7. DaReis
    DaReis 1er-Fahrer(in)
    28.12.2009
    144
    11/2005
    Hab auch so ein Geräusch.
    Hört sich an als ob der Riemen über die Rolle "rutscht".
    Ein BMW Mechaniker wusste auch nicht weiter.
    Der Riemen und die Rolle wurden in einer freien Werkstatt ausgetauscht,
    leider besteht das Problem immer noch, aber zu 99% nur, wenn der Wagen noch kalt ist und ich komplett einschlage. Danach tritt das Geräusch eigentlich nicht wieder auf.
  8. #7 oktavius, 24.11.2014
    oktavius
    oktavius 1er-Profi
    21.07.2010
    2.727
    77
    Hamm
    09/2007
    Gregor
  9. #8 Sabrina130i, 31.03.2015
    Sabrina130i
    Sabrina130i Guest
    so ähnlich ists bei mir auch.....hab das Geräusch immer noch, allerdings immer, wenn ich komplett links/ rechts einschlage. Fahre nun schon seit fast einem halben Jahr so rum.
    Aber ich glaube es liegt 100 prozentig am Riemen.
  10. #9 Sabrina130i, 31.03.2015
    Sabrina130i
    Sabrina130i Guest
  11. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.337
    39
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    is noch genug servoöl drin?
  12. #11 k4mik4ze, 31.03.2015
    k4mik4ze
    k4mik4ze 1er-Fahrer(in)
    19.03.2015
    61
    Das Geräusch ist recht normal. Standardgemäß Riemen und Flüssigkeit prüfen. Aber man sollte eine Servolenkung auch nie dauerhaft zu 100% einschlagen, da die Pumpe dann zu 100% auf Limit läuft. Wie man sich denken kann nicht gut für Dichtungen etc. Geräusche sind in dem zustand jedoch normal. Haben im gewissen Maße auch neue Autos.
  13. #12 dr.schuh, 31.03.2015
    dr.schuh
    dr.schuh 1er-Liebhaber(in)
    23.06.2011
    1.493
    74
    ERH
    11/2014
    Das Riemen-Geräusch tritt nur bei Fahrzeugen mit hydraulischer Servolenkung auf. Bei vollem Einschlag arbeitet die Servopumpe wie schon gesagt auch unter vollem Druck gegen das Überstromventil - da die Pumpe dann sehr schwer läuft, kann der Riemen dort durchrutschen, wenn er zu alt/nicht richtig gespannt ist. Evtl. ist auch die Riemenscheibe der Servopumpe verschlissen.
  14. #13 alpinweisser_120d, 31.03.2015
    alpinweisser_120d
    alpinweisser_120d 1er-Süchtling
    11.01.2010
    16.959
    563
    +1
  15. #14 Sabrina130i, 31.03.2015
    Sabrina130i
    Sabrina130i Guest
    Du meinst dieses "Summen" bei vollem Lenkeinschlag. Dass das normal ist, weiß ich ;)
    Mein Quietschen ist sehr sehr laut und kommt hundertprozentig vom Riemen. Hab mal etwas Bremsenreiniger draufgesprüht und für paar Minuten wars weg.
    Die Spannrollen sind eh irgendwann fällig und werd dann mal alles erneuern. Evlt. ist das Geräusch dann endlich weg.
  16. Anzeige
  17. #15 alpinweisser_120d, 31.03.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    16.959
    563
    bremsenreiniger und keilriemen sind keine gute kombination! die starken lösungsmittel führen dazu, dass der kunststoff des keilriemens verspröden kann.
  18. #16 k4mik4ze, 31.03.2015
    k4mik4ze
    19.03.2015
    61
    Gibt spezielle Riemensprays. Sind aber alles nur Übergangslösungen. rutschende Riemen = Riemen alt, spröde, verlängert. Spannrolle defekt. Aggregat defekt (erhöhter Rollwiderstand).
Thema: Quietschen bei vollem Lenkeinschlag
  1. w207 lenkung quitscht bei vollem einschlag
  2. bmw m140i geräusche bei vollem lenkeinschlag
  3. bmw lenkeinschlag quietschen
  4. lichtmaschine quietscht e87,
  5. quietschen bei vollem lenkeinschlag
Quietschen bei vollem Lenkeinschlag - Ähnliche Themen
  1. [E87] Quietschen/Pfeifen bei der Fahrt
    Quietschen/Pfeifen bei der Fahrt: Hallo! Mein E87 vFL 120d hat mittlerweile knapp gute 190.000km auf der Uhr. Gestern ist mir bei langsamer Fahrt (20er Zone, aber auch bei leicht...
  2. Alles voller Öl im Motorraum
    Alles voller Öl im Motorraum: Hey Leute so eben hat mein Auto gebrannt. War geradeaus dem Weg zu Arbeit nach ca15 km ging bei meinem 118i Automatik Baujahr 2011 die gelbe...
  3. Quietschen beim Lenken ab gewisser länge an fahrt
    Quietschen beim Lenken ab gewisser länge an fahrt: Guten Abend Leute, ich habe da so ein kleines Problem. Immer wenn ich mein Lenkrad nach links einschlage egal ob während der fahrt oder im stand...
  4. [E81] Komisches Quietschen/Winseln
    Komisches Quietschen/Winseln: Servus, Mein 1er macht zur Zeit sehr komische Geräusche. Ich häng euch ne Datei an, wo man es hört. Das Geräusch macht er nur, wenn er kalt ist...
  5. Satz nach vorne beim Anfahren und kurzzeitig volle Beschleunigung obwohl nur wenig Gas gegeben
    Satz nach vorne beim Anfahren und kurzzeitig volle Beschleunigung obwohl nur wenig Gas gegeben: Hallo, habe seit gestern abend ein komisches Problem. Tritt nur bei warm gefahren Motor auf !und war vorher nicht vorhanden. Also Motor warm auf...
