[E87] Quietschen aus Beifahrerbelüftung bei niedrigen Temperaturen
Diskutiere Quietschen aus Beifahrerbelüftung bei niedrigen Temperaturen im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Moin moin! Ich habe meinen 118i seit August 2012 (BJ 01/2009) und mir ist aufgefallen, dass bei niedrigen Temperaturen um den Gefrierpunkt, ein...
  1. #1 sgt.luk3, 22.01.2013
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Moin moin!
    Ich habe meinen 118i seit August 2012 (BJ 01/2009) und mir ist aufgefallen, dass bei niedrigen Temperaturen um den Gefrierpunkt, ein Quietschen oder so etwas in der Art, aus der Beifahrerbelüftung ertönt.
    Das Geräausch ertönt nur wenn der Motor noch kalt ist. Vor allem hört man das Geräusch im Leerlauf wenn man etwas Gas gibt und beim Rückwärtsfahren. Beim normalen Anfahren hört man es einmal kurz, ab 25-30 km/h ist es weg. Nach 2-3 Km Fahrt kommt es auch im Leerlauf/Rückwärtsgang nicht mehr. Aber mich verwundert das ganze schon etwas.
    Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
    Ich habe das Gefühl, dass das Geäusch im Motorraum erzeugt wird und sich dann aus der Belüftung heraus bemerkbar macht.
    Habt ihr das "Problem" auch?
    LG
    sgt.luk3
  2. #2 spitzel, 22.01.2013
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Hast du mal die lüftung aus gemacht?
    Sent from Arcas 737
  3. #3 sgt.luk3, 22.01.2013
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Wer ich mal nach der Arbeit testen. Ansonsten morgen früh wenn der Wagen wirklich mal bei richtiger kälte lange draußen stand!
    aber es ist halt schon komisch, dass das Geräusch nur dann da ist wenn ich im Leerlauf gas gebe oder eben rückwärts fahre...
  4. #4 sgt.luk3, 22.01.2013
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Also eben auf der Heimfahrt habe ich nichts gehört...ich warte nochmal morgen früh ab. Aktuell sind es -6°C. Denke dann ist der Wagen morgen kalt genug.
  5. #5 sgt.luk3, 23.01.2013
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Ach verdammt....3fach Posting...ich hasse es aber geht nicht anders einmal...
    Also ich hatte heute Morgen das gleiche Problem und siehe da, wenn ich die Belüftung aus mache ist das Quietschen weg.
    Wie kommt das? Kann man das auch irgendwie anders lösen, ohne, dass ich die Belüftung erst einmal aus machen muss? Ich finde das nervt und hört sich ungesund an.
  6. #6 spitzel, 23.01.2013
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Dann ist es der lüftermotor. Such mal im forum. Da gibts recht viel dazu.
    Sent from Arcas 737
  7. #7 sgt.luk3, 23.01.2013
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Hmmm....
    Gibt auch ne Anleitung zum Ausbauen, aber das ist mir dann doch zu viel für die paar kalten Tage im Winter. Vielleicht macht der Händler da ja was. Habe eh nen Termin am Samstag wegen Ölwechsel...
    Dazu kann er mir dann vielleicht auch noch sagen, wie es sein kann, dass sich bei den Amaturen auf der Beifahrerseite der Airbag abzeichnet.
    Dazu kommt hinten rechts noch immer ein knattern oder sowas...denke kommt von der Türverkleidung oder vom rechten Seitenteil des Sitzes...
    Werde alles mal ansprechen...Mal schauen was die innerhalb der Gebrauchtwagengarantie noch so machen können.
  8. #8 spitzel, 23.01.2013
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Die werden den lüfter tauschen für 350€ flocken
    Sent from Arcas 737
  9. #9 sgt.luk3, 23.01.2013
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    w00t!?!
    Ok, das sollen die bitte sein lassen :lol:
    So locker hab ichs dann auch wieder nicht.
    Dann scheiße ich lieber auf das Geräuf die paar Sekunden morgens.
    Wegen den anderen Sachen, werde ich die aber trotzdem mal ansprechen.
Quietschen aus Beifahrerbelüftung bei niedrigen Temperaturen - Ähnliche Themen
  1. Temperaturen
    Temperaturen: Hallo zusammen, habe schon immer das Problem, dass ich leider nur kurzstrecke mit meinem R6 fahre.. Mir ist schon öfter mal der leicht gelbe...
  2. 118i - Motorstörung! Leistungsabfall bei niedrigen Temperaturen
    118i - Motorstörung! Leistungsabfall bei niedrigen Temperaturen: Guten Tag, letztes Jahr im Winter - selbe Zeit wie jetzt - begann es. Die Temperaturen fallen unter etwa 5°C und mein BMW 1er 118i (Fünftürer,...
  3. Bremsen quietschen M140i rückwärts?
    Bremsen quietschen M140i rückwärts?: Moinsen, ist das bei euch auch so beim rückwärts Einparken, dass die Bremsanlage im M140i trocken beim leicht Anbremsen so quietscht? habe heute...
  4. 125d ruckelt wenn ich leichte gasstöße gebe oder den tempomat bei niedriger drehzahl aktiviere
    125d ruckelt wenn ich leichte gasstöße gebe oder den tempomat bei niedriger drehzahl aktiviere: Hallo liebe Community, mein 125d von 01/17 also gerade 9 Monate ruckelt nicht immer aber des Öfteren. Letztes mal bei Tempo 70, habe ich meinen...
  5. Heckschürze klappert bei niedrigen Drehzahlen
    Heckschürze klappert bei niedrigen Drehzahlen: Hi, bei meinem 120d Bj2013 klappert bei niedrigen Drehzahlen die Heckschürze(M-Heckschürze)! Anfangs meinte, ich das es der Auspuff sei, aber...
