Querlenkerbruch vorne rechts ,116i
Diskutiere Querlenkerbruch vorne rechts ,116i im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; hallo zusammen , hat schon mal jemand probleme mit gerissenen bzw gebrochenen querlenkern beim 116i gehabt ? bei meinem 116i ist auf der...
  1. nadie
    nadie 1er-Interessent(in)
    25.05.2009
    hallo zusammen ,
    hat schon mal jemand probleme mit gerissenen bzw gebrochenen querlenkern beim 116i gehabt ? bei meinem 116i ist auf der vorderen rechten seite der querlenker gebrochen - beim rangieren auf einem parkplatz !!! nicht auszudenken wenn das bei höheren geschwindigkeiten passiert wäre ....
    habe das fahrzeug durch bmw abschleppen lassen und als aussage bekommen : hier muss eine massive kraft gewirkt haben - auf deutsch : es muß eine kollision gegeben haben...
    das seltsame ist nur : weder felge noch karosse zeigt eine beschädigung...lediglich kleinere markierungen am vorderen rechten reifen , die aber überall herkommen können .
    PS : das kfz hat eine km laufleistung von 35 Tkm :(
    nadie
  2. #2 daylight06, 25.05.2009
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Bist du der Erstbesitzer des Fahrzeuges?
  3. nadie
    25.05.2009
    ..es war ein bmw dienstwagen , 6 Monate alt .....
  4. #4 diver-redsea, 26.05.2009
    diver-redsea
    diver-redsea 1er-Fahrer(in)
    03.07.2008
    453
    so etwas kommt definitiv nicht von jetzt auf nachher auf einem Parkplatz. Dein 1er hatte mit Sicherheit einen Vorschaden, der jetzt eben auf dem Parkplatz komplett ausgebrochen ist.
    Anders ist mir das nicht zu erklären. Hat wohl der Vorbesitzer nicht sehr drauf aufgepasst.
  5. RWFG
    RWFG 1er-Profi
    13.10.2007
    2.624
    NRW
    Mal mit Karacho über einen Bordstein gefahren? Kann ja auch der Vorbesitzer gewesen sein.
    Ich tippe ebenfalls auf einen Vorschaden.
  6. #6 Stuntdriver, 26.05.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ich möchte in diesem Zusammenhang den Beruf des Sachverständigen in's Spiel bringen! :hinweisen:
  7. #7 vauxhall, 26.05.2009
    vauxhall
    vauxhall 1er-Liebhaber(in)
    20.04.2009
    1.173
    Haltern am See
    Tom
    Ja, Sachverständiger ist in einem solchen Fall immer gut!
    Allerdings muss es nicht zwangsweise ein Vorschaden sein, BMW baut manchmal auch haarsträubende hidden features ein: klick! Das hab ich jetzt nur auf die Schnelle gefunden, im Netz gibt's dazu noch atemberaubendere Fotos.
  8. nadie
    25.05.2009
    ein normales sachverständigen gutachten reicht hier leider nicht aus - der beschädigte querlenker muß dann metallurgisch untersucht werden usw....keine Ahnung wer die Kosten tragen soll...bmw lehnt dieses zur zeit noch ab ..
    was muß den für eine fahrsituation eintreten das ein querlenker bricht ?
  9. #9 Stuntdriver, 26.05.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Naja, darüber kannst du dir noch Gedanken machen, wichtig ist jetzt erstmal alles zu dokumentieren und den Querlenker zu sichern, nicht daß der auf irgendeinem Schrotthaufen landet.
    Was ein metallurgisches Gutachten kostet kann dir sicher ein Sachverständige sagen. Ob der nicht nicht auch so schon erkennen kann, ob da ein Vorschaden existierte möchte ich nicht ausschließen. Bevor du irgendetwas kaputtmachst, läßt du dir von deiner Versicherung einen Experten empfehlen, mit dem berätst du dich und dann schau mer mal.
  10. P0114
    1.378
    Mit Glatteis zu schnell unterwegs sein und (heftig) gegen ein Bordstein rutschen reicht schon aus. Dann allerdings ist auch die Spur grob verstellt und die Felge hat 'n Riesen Schlag.
  11. #11 Stuntdriver, 26.05.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Eventuell Felge ausgetauscht....Gutachter!
Querlenkerbruch vorne rechts ,116i - Ähnliche Themen
  1. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. Upgrade Turbolader 116i
  3. Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt)
    Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt): Hallo zusammen, suche einen "Stoßstangeneinsatz" für die Frotstoßstange (als da Teil wo der Nebelscheinwerfer drin sitzt) für die...
  4. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  5. [E8x] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
