[E87] querlenker defekt?
Diskutiere querlenker defekt? im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; hallo ich habe das problem das sich seit längerem die spur hinten rechts immer wieder verstellt . die werkstatt meinte das das an dem querlenker...
  1. #1 ottinator, 15.11.2013
    ottinator
    ottinator 1er-Fan
    11.01.2012
    938
    Dormagen
    10/2007
    Kai
    hallo ich habe das problem das sich seit längerem die spur hinten rechts immer wieder verstellt . die werkstatt meinte das das an dem querlenker liegt.
    hat schon wer anders probleme damit gehabt? und welche alternativen gibt es zu den serien querlenkern?
Thema: querlenker defekt?
  1. bmw e87 querlenker
  2. bmw e87 querlenkerbuchse hinten
  3. bmw e87 120d querlenker
  4. 1er bmw krankheiten querlenker,
  5. 1er querlenker,
  6. querlenker 1er bmw,
  7. bmw e87 querlenker defekt,
  8. e 87 querlenkerbuchsen
querlenker defekt? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
