Querlenker Buchse
Diskutiere Querlenker Buchse im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus Leute! Müsste fürs Pickerl vorne links die Querlenker Buchse tauschen, ist das das Hydrolager? Oder wie bezeichnet man das sonst? Wenn...
  1. #1 1510265037, 18.06.2020
    1510265037
    1510265037 1er-Fahrer(in)
    05.04.2016
    93
    wien
    07/2007
    Servus Leute!
    Wenn nur vorne links bemängelt, sollte man trotzdem beide tauschen?
    Die müssen ja gepresst werden, ist das auch selber möglich?
    LG
    Bmw118d lci aut n47 e87
  2. #2 spitzel, 19.06.2020
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.240
    503
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Die Lager könnte man ein und auspressen, bringt aber nichts.
    Es wird die ganze Strebe getauscht.
    Und ja paarweise wechseln, da die Unterschiede vom Gummilager spürbar sind und weil eine Achsvermessung notwendig ist. Meistens ist das andere Lager kurze Zeit später auch defekt.
    Wenn du etwas Geld über hast, lass gleich alle 4 streben wechseln. Das macht einen material Aufpreis von ca. 150€. Und es lohnt sich.
    Ich hatte damals als1. Meyle und später auf Lemförder umgerüstet. Lemförder ist wie OEM.
    1510265037 gefällt das.
  3. #3 1510265037, 19.06.2020
    1510265037
    05.04.2016
    93
    wien
    07/2007
    Hallo, danke für die Antwort
    Das müsste dann die Nummer 11 und 12 sein?
    Da müsste ja alles notwendige dabei sein, oder ist diese Querlenkerbuchse extra zum mitbestellen ?
    https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e87n&typ=ud71&og=02&hg=31&bt=31_0693
    LG
  4. #4 Manu1995, 19.06.2020
    Manu1995
    Manu1995 1er-Fahrer(in)
    21.01.2018
    308
    169
    Erding
    Manu
    11: Querlenker inkl. !Lager!
    12: Mutter
    8: Passende Schraube
  5. #5 1510265037, 19.06.2020
    1510265037
    05.04.2016
    93
    wien
    07/2007
    Also bist du auch der Meinung, beide Lenker tauschen anstatt Lager?
  6. #6 Manu1995, 19.06.2020
    Manu1995
    21.01.2018
    308
    169
    Erding
    Manu
    Ich würde immer paar weise tauschen, also Links und Rechts. Nur Lager/Buchsen tauschen, würde ich, wenn man aufs Budget schauen muss.
    Da die Chance ziemlich hoch ist, dass du nach dem Austausch des Lenkers/Lagers auch eine Achsvermessung durchführen musst, Bietet es sich an, gleich weitere Lenker (Zugstrebe) zu ersetzten.
    Wie bereits erwähnt, könnte man direkt alle 4 Lenker ersetzen inkl. zB der Spurstangenköpfe, um bei späteren Defekten nicht nochmals eine Achsvermessung machen zu müssen.
  7. #7 1510265037, 19.06.2020
    1510265037
    05.04.2016
    93
    wien
    07/2007
    Alles klar, danke für die Antwort
    Dann werde ich man zumindest beide Querlenker austauschen
    Manu1995 gefällt das.
  8. #8 spitzel, 19.06.2020
    spitzel
    08.06.2009
    5.240
    503
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Vergiss das auspressen. Am Querlenker hängen ebenfalls die Lager Köpfe am Achsträger. Die sind nach der Laufzeit ebenfalls tot. Du sparst eben nichts dabei. Zumal zum pressen der Querlenker raus muss. Das frist wieder Arbeitsstunden.
    Im Netz gibts die Lemförder bereits ab 100€ für 2 Querlenker.
    Schrauben und Mutter extra bestellen. Manchmal sind die am Achsträger dabei, manchmal nicht.
    Selber wechseln kann man mit gutem Werkzeug und Erfahrung auch ohne Bühne.
    Kritisch ist immer das Torquen des Hydrolager im eingefedertem Zustand. Muss aber sein, sonst gleich wieder hinüber
  9. #9 1510265037, 19.06.2020
    1510265037
    05.04.2016
    93
    wien
    07/2007
    Passt dann tausch ich die kompetten Querlenker. Danke
    Manu1995 und spitzel gefällt das.
Querlenker Buchse
Querlenker Buchse - Ähnliche Themen
  1. [F2x] M3 Vorderachs upgrade Set für F20/21/22/23: Querlenker / Zugstreben für mehr Sturz - NEU/OVP
    M3 Vorderachs upgrade Set für F20/21/22/23: Querlenker / Zugstreben für mehr Sturz - NEU/OVP: Ich verkaufe hier ein neues Upgrade Kit aus original BMW M3 Querlenkern und Zugstreben für die komplette Vorderachse. Passt eigentlich für alle...
  2. Querlenker vorne Zubehör oder Original?
    Querlenker vorne Zubehör oder Original?: Hallo da ich an der VA (Querlenker und Zugstrebe) PU Buchsen verbauen möchte, sollen die Teile in dem Zuge auch gleich erneuert werden. Gemäß...
  3. [E8x] BMW E8x E9x M3 1M Zugstreben(Querlenker) NEU
    BMW E8x E9x M3 1M Zugstreben(Querlenker) NEU: Hallo, verkaufe hier ein Satz neue Zugstreben vom M3/1M die Plug&Play in die E8x und E9x Reihe passt . Es wurde das M-Logo unkenntlich gemacht...
  4. [Verkauft] 1er M / M3 Führungslenker Querlenker TRW Hinterachse NEU
    1er M / M3 Führungslenker Querlenker TRW Hinterachse NEU: Hi! Ich verkaufe hier mein Führungs und Querlenker-Set für die Hinterachse von TRW. 2x Führungslenker Hinterachse Fahrer- und Beifahrerseite 2x...
  5. [Verkauft] TRW 1M/M3 Querlenker vorn
    TRW 1M/M3 Querlenker vorn: Verkaufe hier ein nur kurz verbautes (ca. 10tkm) M Querlenker Set für vorn vom 1er M. kommen von TRW, also mit weggeschliffenem M Logo. Neupreis...
