[E88] Quelle springt immer wieser auf FM
Diskutiere Quelle springt immer wieser auf FM im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, Seit heute springt, wenn ich den AUX bzw. usb eingang auswählen möchte, das Radio immer wieder auf die FM Quelle zurück. Ich...
  1. Broe
    Broe 1er-Fahrer(in)
    03.05.2007
    86
    125i Cabrio
    Ich habe natürlich den Motor einige Male an- und aus gemacht und auch mal einen anderen Usb stick versucht. Hat jemand eine Idee?
    Danke und Gruss
    Broe
  2. Anzeige
  3. Broe
    Broe 1er-Fahrer(in)
    03.05.2007
    86
    125i Cabrio
    Sorry, dass ich pushe:
    Hat jemand vielleicht eine Idee?
  4. #3 Maulwurf, 07.11.2013
    Maulwurf
    Maulwurf 1er-Guru
    14.07.2011
    8.826
    153
    Helgoland
    Welche Vorraussetzungen erfüllt das Fahrzeug (Radio, Navigationssystem, sonstige Sonderausstattung)?
    Wie äußert sich das Problem genau? Springt er direkt nach dem Auswählen einer anderen Quelle zurück auf das Radio? Oder tut er dies sporadisch und zufällig?
  5. #4 Henning209, 07.11.2013
    Henning209
    Henning209 1er-Fan
    18.05.2013
    669
    Kreis Höxter
    08/2008
    Henning
    Recht wenig Informationen um dir genauer helfen zu können.
    Hast du schon mal überprüft ob der AUX- oder USB-Eingang verdreckt / verstaubt ist?
    Ich hatte mal das Problem, das wenn ich mein iPhone über den Snap-In-Adapter an den BMW angeschlossen habe, ich anstelle meiner ca. 50-Titel-Wiedergabeliste nur einen immer Track angezeigt bekam und mir auch nur den dann anhören konnte und nicht mehr zwischen den Lieder wechseln konnte.
    Dachte auch erst, das der Fehler am 1er / an der Elektronik lag.
    Letztendlich lag es am iPhone.
    Nachdem du die Eingänge mal überprüft hast, würde ich noch einen anderen USB-Stick anschließen. Wenn das Problem dann immer noch vorhanden ist, dann ist es zumindest nicht mehr so leicht auszuschließen, das tatsächlich was mit der Elektronik nicht stimmt, bzw. irgendwas nicht mit den Eingängen korrekt ist.
  6. Anzeige
Quelle springt immer wieser auf FM - Ähnliche Themen
  1. Sitzheizung im Sitz immer Verbaut??
    Sitzheizung im Sitz immer Verbaut??: Hallo habe bereits die Suchfunktion benutz und nichts gefunden.. :/ und zwar bei meinen F21 116 mit M-Alkantara Innenaustattung bei den Sitzen ist...
  2. Sitz noch immer kaputt bei 28.000
    Sitz noch immer kaputt bei 28.000: Fahrer und Beifahrersitz kaputt bei 28.000km. Warum wird das Thema gelöscht? Gerne wiederhole ich mich wenn der Beitrag nicht wieder gelöscht wird.
  3. [E82] Motorwarnleuchte für Temperatur springt nach 10 Sekunden an
    Motorwarnleuchte für Temperatur springt nach 10 Sekunden an: Hi, bin letztens mit meinem 120D in die Stadt gefahren. Bei der Rückfahrt ging plötzlich die gelbe Warnleuchte für die Motortemperatur an und...
  4. [E87] Bremskraft nach mehrmaligen betätigen immer schwächer
    Bremskraft nach mehrmaligen betätigen immer schwächer: Hallo liebes Forum, Sehr lange war ich in diesem Forum ein stiller Beobachter, hatte seit dem Kauf vor 5 Jahren mit meinem 1er BMW nie Probleme...
  5. 118d springt plötzlich nicht mehr an
    118d springt plötzlich nicht mehr an: Hallo, Ich habe einen 118d bjh 12.2005. Nun das Problem ich bin meinen 1er am Abend ganz normal gefahren hab ihn abgestellt & am Mittag danach...
