[E87] Qualm/Dampf aus Motorraum
Diskutiere Qualm/Dampf aus Motorraum im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, ich habe einen Arbeitsweg von 15 km (Motor ist also einigermaßen warm). Stelle ich mein Auto ab, merke ich manchmal wie...
  1. #1 Dima130i, 22.04.2014
    Dima130i
    Dima130i 1er-Interessent(in)
    09.03.2014
    47
    16
    Neuenstadt
    09/2005
    Hallo Zusammen,
    ich habe einen Arbeitsweg von 15 km (Motor ist also einigermaßen warm). Stelle ich mein Auto ab, merke ich manchmal wie leichter Qualm/Dampf aus den Nieren austritt.
    Dies kommt nur sporadisch vor, wenn es morgens etwas kälter ist. Zuerst hab ich das auf die niedrigen Temperaturen geschoben, aber da es jetzt häufiger vorkommt, mache ich mir doch allmählich Sorgen. Kennt jemand das Problem?
    Hab irgendwo gelesen, das die Ventildeckeldichtung die Ursache dafür sein könnte.
    Ölstand ist jedenfalls korrekt und es findet sich nirgends austretendes Öl im Motorraum...
  2. #2 Adrian130, 22.04.2014
    Adrian130
    Adrian130 1er-Fahrer(in)
    20.10.2011
    356
    Schweiz
    08/2007
    hast du mal deinen scheibenwischwasser behälter angeschaut?
    ist mir letzte woche passiert, da ist bei der einfahrt ne haarnadelkurve und da hats mir alles wasser auf die fächerkrümmer geschüttet.
    ev ist bei dir der dekel kapput, so wie bei mir..
  3. flyfan
    flyfan 1er-Profi
    28.05.2011
    2.451
    35
    Tom
    Wenns regnet dampfts bei mir auch unter der Motorhaube raus - schaut witzig aus, scheint aber unbedenklich zu sein.
    Klick...
  4. #4 Dima130i, 23.04.2014
    Dima130i
    09.03.2014
    47
    16
    Neuenstadt
    09/2005
    Danke für die Antworten.
    Hat bisher nie geregnet, wo ich das bemerkt hatte. Es dampft auch nicht von der Motorhaube, sondern wie schon erwähnt aus den "Nieren".
    An den Scheibenwischwasser Behälter hab ich nicht gedacht, werde das mal überprüfen.
  5. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Kühler evtl undicht? Guck mal ob noch genug drinne ist
  6. #6 Dima130i, 23.04.2014
    Dima130i
    09.03.2014
    47
    16
    Neuenstadt
    09/2005
    Kühlwasserstand ist korrekt, wird von mir regelmäßig überprüft :wink:
    Das Scheibenwischwasser kann es auch nicht sein, der Deckel ist fest verschlossen.
    Wenn es das nächste mal dampft, mach ich sofort mal die Motorhaube auf und versuche rauszufinden woher es kommt.
  7. #7 Adrian130, 23.04.2014
    Adrian130
    20.10.2011
    356
    Schweiz
    08/2007
    hast du irg. welche rückstände auf den krümmern oder motorabdeckung?
    kannst ja so die suche eingrenzen, obs öllig/fettig ist oder ob nur ränder zu sehn sind wenn das wasser verdampft!
  8. #8 Dima130i, 23.04.2014
    Dima130i
    09.03.2014
    47
    16
    Neuenstadt
    09/2005
    Ist soweit alles sauber, nur am Behälter des Servoöl's ist ein leichter Ölfilm.
Thema: Qualm/Dampf aus Motorraum
  1. rauch im motorraum von bmw 1.20
  2. n52 dampf aus öleinfüllstutzen
  3. e87 dampf aus dem motorraum
  4. bmw 118i qualmt im motorraum,
  5. wasserdampf aus motorraum bmw1er ,
  6. 118d dampf aus motorraum?,
  7. e82 123d Qualm vorne rechts ,
  8. bmw e92 wasserdampf aus der niere,
  9. bmw e87 motor dampf
Qualm/Dampf aus Motorraum - Ähnliche Themen
  1. Sporadisch blauer Qualm beim Kaltstart
    Sporadisch blauer Qualm beim Kaltstart: Hallo zusammen, bei dem 116i meiner Frau (B38 Motor mit 109PS) mit knapp 80.000km, kommt beim Kaltstart des öfteren mal blauer Qualm aus dem...
  2. Zylinder 1-4 aussetzer und blauer qualm
    Zylinder 1-4 aussetzer und blauer qualm: Guten Tag, Am Samstag morgen auf die Arbeit gefahren war alles normal, mittags bei der Heimfahrt hörte sich der Motor seltsam an. Zuhause kurz...
  3. Qualm aus dem Auspuff nach Turbo Reperatur
    Qualm aus dem Auspuff nach Turbo Reperatur: Hallo erstmal:winkewinke: Da mein Turbolader gerasselt hat, und ich diesen zur Reparatur geschickt hab und ich mein Auto nach 2,5 Wochen gestern...
  4. Cheech und Chong lassen es bei BMW am Band qualmen
    Cheech und Chong lassen es bei BMW am Band qualmen: http://m.spiegel.de/lebenundlernen/job/a-1139561.html#spRedirectedFrom=www&referrrer=
