[E87] Qualm aus dem Motorraum 118i
Diskutiere Qualm aus dem Motorraum 118i im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Habe ein Problem bei meinem 118i. Seitlich am Motor tritt Öl aus und tropft auf die Abdeckung der Abgasanlage. Dadurch kommt es zu einer...
  1. #1 fms, 18.03.2012
    fms
    fms 1er-Interessent(in)
    18.03.2012
    20
    Habe ein Problem bei meinem 118i. Seitlich am Motor tritt Öl aus und tropft auf die Abdeckung der Abgasanlage. Dadurch kommt es zu einer Rauchentwicklung im Motorraum. Auf den ersten 3 Bildern ist der Austrittsort am Motor sichtbar, auf dem 4 Bild das Rohr der Abgasanlage. Welche Dichtung könnte am Motor defekt sein ?
  2. #2 daylight06, 18.03.2012
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Unruhiger Motorlauf, Leistungsabfall oder ähnliches? Wie schaut das Öl bzw. Kühlwasser aus?
    Ich tippe hier aber mal spontan auf Ventildeckeldichtung.
  3. #3 fms, 18.03.2012
    fms
    18.03.2012
    20
    Danke für die Antwort.
    Nein, der Motor läuft perfekt.
  4. #4 fms, 18.03.2012
    fms
    18.03.2012
    20
    ein weiteres Bild von der Rückseite des Motors, es ist die gleiche Bildhöhe wie Foto 3
    Um welche Dichtung handelt es sich auf dem Foto ?
  5. Falken
    Falken 1er-Liebhaber(in)
    12.04.2011
    1.058
    Schmitten
    Dennis
    Sowas ähnliches hatte ich auch nur ohne Qualm. Da musste dann die Dichtung der zylinderkopfabdeckung neu gemacht werden.
  6. fms
    18.03.2012
    20
    Danke für die Antworten. Auf dem Bild habe ich die defekte Dichtung rot markiert. Wie heißt diese Dichtung ?
  7. #7 spitzel, 19.03.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Zylinderkopfdeckeldichtung
    Sent from Arcas 737
  8. Falken
    12.04.2011
    1.058
    Schmitten
    Dennis
    Na das passt dann ja :-)
  9. #9 fms, 19.03.2012
    fms
    18.03.2012
    20
    Ist die Ventildeckeldichtung und die Zylinderkopfdeckeldichtung bei dem (118i) N46B20 Motor ein und dasselbe ?
  10. #10 spitzel, 19.03.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Jup das selbe
    Sent from Arcas 737
  11. #11 fms, 20.03.2012
    fms
    18.03.2012
    20
    dann ist der Fall jetzt geklärt. Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
    Hier noch ein aus 7 Einzelbildern zusammengesetztes Panoramabild von der Problemstelle (Imaginärer Blick von der rechten Beifahrertür auf den Motorblock). Es ist ein wenig verzerrt, zeigt jedoch deutlich wie sich das Öl von der Zylinderkopfdeckeldichtung oben über die Bauteile hinweg nach unten ausbreitet.
  12. fms
    18.03.2012
    20
    4 Werkstattbesuche in 6 Monaten. Am Ende hat die BMW Werkstatt dann endlich den Fehler gefunden, es war nicht die Zylinderkopfdeckeldichtung, sondern die Ölpumpe hatte ein Leck.
Thema: Qualm aus dem Motorraum 118i
  1. 120i e87 motorraum
  2. 118i ölgeruch ventildeckel kopfdichtung
  3. e87 qualm
  4. Qualm rattern Motorraum Öl bmw 1er,
  5. qualm aus dem motorraum 118i,
  6. kühlwasserbehälter e87 im Motorraum
Qualm aus dem Motorraum 118i - Ähnliche Themen
  1. E87 118i auf 120i
    E87 118i auf 120i: Hey liebes 1erForum, es ist nun soweit, mein kleiner E87 118i FL hat nun einen Kolbenfresser und das bei ganzen sage und schreibe 160 TKM. Eine...
  2. [E87] Motorraum ein wenig verölt was ist das für ein Bauteil?
    Motorraum ein wenig verölt was ist das für ein Bauteil?: Hallo Gemeinde, Wenn ich die Haube von meinem 08er 120d LCI öffne glänzt mich ein wenig das Öl an. Scheint mir irgend ne Entlüftung zu sein. Hat...
  3. Wert Bmw 118i
    Wert Bmw 118i: hallo ich war schon mal hier angemeldet aber irgendwie is der account nicht mehr da ... mh und hoffe ich bin hier richtig hab mal ne frage was man...
  4. 118i Ansaugung
    118i Ansaugung: Hi gibt es für den 118i F20 VF eine m performance ansaugung ? wenn ja wo ? finde leider nichts dazu danke Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. [E87] Mattes' 118i ohne Tuning
    Mattes' 118i ohne Tuning: Mahlzeit zusammen. Ich habe meinen E87 118i mit einem N43B20A (also 2 Liter Hubraum und 143 PS) bereits 2013 gekauft und damals aufgrund meiner...
