Quaife Sperrdifferential Umbau 130i - Anleitung auf Seite 2
Diskutiere Quaife Sperrdifferential Umbau 130i - Anleitung auf Seite 2 im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hab nun endlich mein Quaife Conversion Kit bekommen *freu, freu* :banane2: Hab es bei Birds in England bestellt. Die Jungs sind wirklich sehr...
  1. Nemi
    Nemi 1er-Fahrer(in)
    19.03.2009
    182
    Dormagen
    Hab es bei Birds in England bestellt. Die Jungs sind wirklich sehr nett und kompetent, auch mit dem Versand aus England gab es keine Probleme (war innerhalb von 2 Tagen da).
    For whom it might concern, ein paar Bilder vom auspacken...
  2. #2 BMWlover, 09.08.2009
    31.381
    Schaut gut aus! Was hat der Spass gekostet?
  3. Nemi
    Nemi 1er-Fahrer(in)
    19.03.2009
    182
    Dormagen
    Mit allem drum und dran ca. 1.200 €.
    Eingebaut wird es jetzt kommende Woche von einem Getrag Mitarbeiter der auch unseren rennsportaktiven Lokalen Tankstellenpächter betreut. Somit wird das Ding wirklich fachgerecht eingebaut.
  4. #4 betty73, 09.08.2009
    betty73
    betty73 Guest
  5. #5 der_haNnes, 09.08.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    ja so sah meins auch aus 8)
  6. Nemi
    Nemi 1er-Fahrer(in)
    19.03.2009
    182
    Dormagen
    Sag bloß :grins:
  7. #7 der_haNnes, 10.08.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    is dein avatar defekt oder absichtlich so gross und schwarz :shock: ?
  8. Nemi
    Nemi 1er-Fahrer(in)
    19.03.2009
    182
    Dormagen
    Das ist schon Absicht.... hatte was mit nem Bildbearbeitungsprogramm rumgespielt und fand das Resultat ganz schick. Nur leider wirk das nur bei entsprechender Größe.
  9. #9 HavannaClub3.0, 10.08.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    dann nimms als Bildschirmschoner. hier fürs Forum ist das eindeutig zu gross....
    oder meinst du es macht Spass alle paar Zentimeter halbseitige schwarze Balken zu sehen?
  10. #10 der_haNnes, 10.08.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    ja irgendwie ist meine gamma dafür zu niedrig, seh da auch hauptsächlich nen schwarzen balken :wink:
  11. Nemi
    Nemi 1er-Fahrer(in)
    19.03.2009
    182
    Dormagen
    Kauft euch mal vernünftige Monitore :detektiv:
    Ich mach es gleich mal weg....
  12. Nemi
    Nemi 1er-Fahrer(in)
    19.03.2009
    182
    Dormagen
    Brauche eure Hilfe Jungs !
    Habe mich entschieden neue Kegelrollenlager auf dem Sperrkörper zu pressen anstatt die alten Lager vom offenen Diff abzuziehen und diese auf dem Sperrkörper wiederzuverwenden. Beim abziehen werden die sehr häufig beschädigt oder sind einfach schon etwas verschlissen. deshalb will ich gerne neue haben.
    Welche Kegelrollenlager brauche ich genau für den Umbau (Modell und Spezifikation) :?:
    Bei BMW zu Fragen hat mal so gar nichts gebracht (können wir nicht bestellen bla bla...).
    Hoffe einer kann mir da weiterhelfen :roll:
  13. #13 der_haNnes, 11.08.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    öhm meine wurden auch gewechselt - da ich's hab einbauen lassen kann ich dir nur raten mal den brandt zu fragen, der könnte das noch wissen...
  14. Nemi
    Nemi 1er-Fahrer(in)
    19.03.2009
    182
    Dormagen
    Ich glaube nicht das es so gut kommt wenn ich bei ihm anrufe und nach den Lagern frage wenn ich im den Umbau gar nicht bei ihm mache.
    Andere Möglichkeit ???
  15. #15 der_haNnes, 11.08.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    ich kann ihn morgen anrufen und selbst fragen, wenn ich ihn denn erreiche.
  16. Nemi
    Nemi 1er-Fahrer(in)
    19.03.2009
    182
    Dormagen
    Das wär super wenn das klappen würde :D
  17. Nemi
    Nemi 1er-Fahrer(in)
    19.03.2009
    182
    Dormagen
    Hast du ihn erreicht?
  18. #18 der_haNnes, 13.08.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    nope, sry. geht leider keiner dran...
  19. Nemi
    Nemi 1er-Fahrer(in)
    19.03.2009
    182
    Dormagen
    Sooo....
    Mein Diff ist mitlerweile umgebaut :D
    War ne heiden Arbeit, hat aber auch ne menge Spaß bereitet und ich habe viel neues dazugelernt. Da ich aktiv beim Umbau beteiligt war kann ich euch eine Anleitung zum Umbau des Diffs geben.
    Zum Ablauf:
    Habe das Differntial selber bei mir in der Garage ausgebaut. Mit gutem Werkzeug und dem Wissen was wann und wie abschraubt ist das kein großes Ding (davon habe ich auch Fotos gemacht).
    Am nächsten Tag ging es dann zu nem Motor und Getriebe Spezialisten in Düsseldorf der mit mir zusammen dann den Umbau vorgenommen hat.
    Der Umbau selbst:
    1. Deckel des Diffs öffnen und altes Öl rauslassen.
    2. Antriebsflasche mit passendem Werkzeug abziehen (haben einen Zughammer verwendet).
    3. Simmerringe rausschlagen. Die sind danach für die Tonne (im Kit sind neue dabei)
    4. Sprengringe mit entsprechender Zange entfernen welche die Lagerschalen im Gehäuse festhalten.
    5. Diff Körper aus dem Gehäuse rausfummeln.
    6. Gehäuse komplett reinigen mit Waschbenzin und Pressluft.
    7. Vom alten Diff Körper die 2 Lagerschalen mit nem Trennmesser abziehen. Anmerkung: es gibt pro Seite 2 Lagenschalen (eine auf dem Diff Körper und die andere sitzt im Gehäuse selbst (siehe Punkt 4))
    8. Tellerrad vom alten Diff Körper entfernen.
    9. Tellerrad und die 2 Lagerschalen (die vom Diff Körper) auf ner Herdplatte erhitzen. Das Sperrdiff auf einem Schraubstock einspannen und das erhitzte Tellerrad draufsetzen und die Bohrlöcher im Diff mit dem Gewinde im Tellerad ausrichten, mit Schrauben leicht anziehen. Die heißen Lagerschalen werden auch auf die Sitze gelegt und mit einem leichten Schlag in Position gebracht. Die Geschichte mit der Herdplatte erleichtert die Montage enorm, da diese 3 Teile sonst aufgepresst werden müssten.
    10. Bis zu dem Punkt war alles klar. Nur leider passt der nun komplette Diff Körper (incl. Sperre) so nicht mehr in das Gehäuse (130i vFL).
    Die Lösung ist ziemlich ätzend, denn man musste den Sperrkörper auseinander Schrauben um 2 Teile zu bekommen. Diese setzt man dann in das Gehäuse ein und baut diese im Gehäuse wieder zusammen ! ! !
    Wir reden hier von insgesammt 21 Schrauben wovon 10 mit 100nm + 30° und 11 mit 37nm angezogen werden müssen. Da haste Spaß !
    Bei dieser Prozedur mit Dorn und Muskelkraft entstehen schon mal ein paar Spähne, also
    11. Diff Gehäuse und Diff Körper gut reinigen (wir wollen ja kein Sand im Getriebe haben).
    12. Lager und Lagerschalen einsetzen und die beiden Sprengringe in ihre Sitze treiben.
    13. Zahnflankenspiel mit einer Meßuhr kontrolieren. Bei mir war alles super, es musste daher nichts eingestellt werden.
    14. Neue Simmerringe anbringen.
    15. Flansche reinschlagen (mit Gummi oder Kupferhammer).
    16. Gehäusedeckel wieder anbringen (neue Dichtung nicht vergessen).
    17. Neues Öl einfüllen (0,8 Liter). Vorsicht ! Kein Sperrdifferentialöl sondern Getriebe Öl mit folgender Spezifikation: 75W 90 (Ich hatte welches von Castrol)
    18. Das umgebaute Diff wieder in den 1er einbauen und bei der Probefahrt ermal einige langsame und enge 8en fahren damit dich das Öl im Sperrkörper ordentlich verteilt und einspielt.
    19. Spaß haben ! :D
  20. #20 the bruce, 11.01.2011
    the bruce
    the bruce 1er-Fan
    20.09.2007
    629
    Und nun? Wie fährt es sich? Bringt es auch auf Schnee was?
Thema: Quaife Sperrdifferential Umbau 130i - Anleitung auf Seite 2
  1. bmw 130i sperrdifferential
  2. bmw 130i differentialsperre
  3. 125i coupe sperrdifferenzial
  4. 130i sperrdifferential,
  5. sperrdifferential bmw 130i,
  6. quaife sperre in england bestellen?,
  7. e87 130i sperrdifferential,
  8. quaife 130i,
  9. quaife differentialsperre bmw,
  10. differentialsperre 130i,
  11. bmw130i Sperrdifferential,
  12. 130i quaife,
  13. 1er bmw sperrdifferenzial,
  14. 130i differentialnachrüsten,
  15. bmw 130i e81 quaife sperre,
  16. differentialsperre 1er bmw,
  17. bmw 130i differential,
  18. bmw e87 130i differential 188L,
  19. 130 i 2006 differential sperre ?,
  20. E87 130i sperrdiverential,
  21. quaife sperre bmw 135i,
  22. differential tabelle 130 i,
  23. bmw 130i hinterachsdiff körper
Quaife Sperrdifferential Umbau 130i - Anleitung auf Seite 2 - Ähnliche Themen
  1. B58 Stage 2 welche Zündkerzen ?
    B58 Stage 2 welche Zündkerzen ?: Habe gehört das mit Stage 2 die supra oder M3/M4 Zündkerzen besser funktionieren als die Serien Kerzen. Weiß jemand mehr und hat Erfahrungen damit?
  2. 20mm Spurverbreiterung BMW 5/120 NLB 72,6mm Schwarz 10mm pro Seite
    20mm Spurverbreiterung BMW 5/120 NLB 72,6mm Schwarz 10mm pro Seite: [IMG] EUR 35,00 End Date: 29. Feb. 14:41 Buy It Now for only: US EUR 35,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. für BMW 1er E81 E82 E87 E88 2-Wege Auto Lautsprecher Türen vorne Tür vorn 120 W
    für BMW 1er E81 E82 E87 E88 2-Wege Auto Lautsprecher Türen vorne Tür vorn 120 W: [IMG] EUR 115,00 End Date: 19. Mrz. 18:22 Buy It Now for only: US EUR 115,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 116d Baujahr 12/2012, Klapperndes Geräusch, klackern bzw. vibrieren im 1. und 2. Gang, evtl. Auspuff
    116d Baujahr 12/2012, Klapperndes Geräusch, klackern bzw. vibrieren im 1. und 2. Gang, evtl. Auspuff: Moin, ich fahre seit paar Wochen einen F20 116d aus dem Baujahr 12/2012 und bin soweit ganz zufrieden. Ich bin der 2.Besitzer, der Wagen hat...
  5. 2 REIFEN NEU BMW 1er 2er F20 F21 F22 F23 Winterräder 381 Turbinenstyling 17 Zoll
    2 REIFEN NEU BMW 1er 2er F20 F21 F22 F23 Winterräder 381 Turbinenstyling 17 Zoll: [IMG] EUR 899,99 End Date: 17. Mrz. 17:25 Buy It Now for only: US EUR 899,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
