Qietschgeräusche Bremskraftverstärker
Diskutiere Qietschgeräusche Bremskraftverstärker im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit beobachte ich, dass bei mir die Bremsbetätigung quietscht, hat sich bei ca. 35.000km auf der uhr entwickelt....
  1. #1 griffin92, 13.01.2015
    griffin92
    griffin92 1er-Fahrer(in)
    03.04.2013
    86
    Miehlen (zw. Koblenz u. Wiesbaden)
    04/2012
    Jens
    Hallo Gemeinde,
    Leichtes Quietschen / Knarzen - Stick-Slip Erscheinung, scheint aus dem Bremskraftverstärker zu kommen.
    Besonders am Anfang des Hubes, und die Temperatur sollte schon einigermaßen sein im Fußraum, also ist eher nicht da im Kaltzustand.
    Habt Ihr auch schon solche Erfahrungen?
    Werd die Tage noch mal in die Werkstatt fahren und reklamieren, vielleicht ist ja noch was auf Kulanz zu machen - Gerätetausch.
    Mensch, ATE Zeugs wieder... :eusa_naughty:
    Liebe Grüße
  2. #2 PointlessButton, 14.01.2015
    PointlessButton
    PointlessButton 1er-Interessent(in)
    09.12.2013
    12
    Jakob
    Hörst du das Geräusch im Innenraum? Wenn ja, dann sollte das nur die Kolbenstange sein, die vom Pedal hineingedrückt wird in Richtung des Bremskraftverstärkers, und dabei quitscht. Diese zu schmieren sollte da Abhilfe schaffen.
    Wenn nicht, dann einmal in der Werkstatt vorbeischauen ;)
  3. #3 griffin92, 14.01.2015
    griffin92
    03.04.2013
    86
    04/2012
    Jens
    Hm, Kolbenstange zu welcher anderen Komponente hin?
  4. #4 PointlessButton, 14.01.2015
    PointlessButton
    09.12.2013
    12
    Jakob
    das ist die stange, die an deinem bremspedal dran hängt, und in den bremskraftverstärker drückt ;) Du dürckst sozusagen die Stange beim Bremsen nach innen
  5. #5 griffin92, 14.01.2015
    griffin92
    03.04.2013
    86
    04/2012
    Jens
    Ja, ich weiß, was Du mit Kolbenstange meinst. Aber die macht ja keine geräusche alleine. Zu welcher benachbarten Komponente hin macht die Stange denn geräusche? Am Pedal selbst, am Bolzen wo die Stange am Pedal befestigt ist, in der Verbindung im Bremsgerät, an anderer Stelle?
  6. #6 griffin92, 14.01.2015
    griffin92
    03.04.2013
    86
    04/2012
    Jens
    Unter diesem link solltet Ihr ein Soundfile-Video finden um das Geräusch mal zu erleben...
    Irgendwie heute noch mal schlimmer geworden.
    http://youtu.be/qa5GGzoSMmc
  7. #7 griffin92, 16.01.2015
    griffin92
    03.04.2013
    86
    04/2012
    Jens
    So, am Mittwoch hab ich nen Werkstatttermin, da schaut der Freundliche mal rein.
    Der hatte schon die Idee, da Sprühfett reinzusprühen. Aaaaaaah! Glaub, das ist keine gute Idee. Auf keinen Fall was auf mineralischer Basis (nicht gut für die Dichtungen des BKV - in EPDM Material)
    Halt Euch aufm Laufenden
  8. #8 griffin92, 22.01.2015
    griffin92
    03.04.2013
    86
    04/2012
    Jens
    So, nun mein Update:
    War gestern in der Werkstatt um das Thema zu lokalisieren. Das haben wir auch geschafft. Und zwar ist an der unteren Verkleidung der Pedalerieist innen noch eine dünne PU-Schaum Dämmmatte um zum Innenraum abzutrennen. Dieser PU-Schaum berührt genau mit der Abschlusskante den Gabelkopf der Betätigungsstange des Bremskraftverstärtkers (Gabelkopf = Verbindungselement Pedal zu Betätigungsstange). Dort hat es ein Reibgeräusch gegeben.
    Nach Abtrennen beidseitig von 1cm dieses PU Schaumes / vermeiden des Kontaktes: Geräusch weg!
    Thema gelöst, for Bookshelf.
    Und 35€ ärmer, aber eine Fahrzeugwäsche und Innenraumpflege gratis reicher.
    Jens
  9. #9 PointlessButton, 22.01.2015
    PointlessButton
    09.12.2013
    12
    Jakob
    Na die 35€ hättest dir sparen können :D
    Aber gut, dass das gelöst wurde ;)
Thema: Qietschgeräusche Bremskraftverstärker
  1. KFZ-Werkstatt Miehlen
  2. bremskraftverstärker gestänge fetten
  3. bremskraftverstärker schmieren
  4. quietschen bremskraftverstärker,
  5. bremskraftverstaerker quietscht,
  6. bremskraftverstärker quietscht
Qietschgeräusche Bremskraftverstärker - Ähnliche Themen
  1. Rückrufaktion wegen Bremskraftverstärker
    Rückrufaktion wegen Bremskraftverstärker: Weiß jemand wie groß der Arbeitsaufwand für die Rückrufaktion Bremse ist?
  2. Rückruf/Serienstandsverbesserung Bremskraftverstärker
    Rückruf/Serienstandsverbesserung Bremskraftverstärker: Hallo, ich habe zwar keinen 1er mehr, habe aber heute die folgende Nachricht vom BMW-Händler (Pro-Car) bekommen (E87 120i, BJ 2008 ):...
  3. [E87] Bremskraftverstärker defekt-Motortausch
    Bremskraftverstärker defekt-Motortausch: Hi, bei unserem e87 116i versagte letzte Woche ab und zu der Bremskraftverstärker. Speziell bei mehrfachem Bremsen hintereinander war keine...
  4. Hilfe! DSC, Bremskraftverstärker, Reifendruckkontrolle
    Hilfe! DSC, Bremskraftverstärker, Reifendruckkontrolle: Hallo Gemeinde, habe versucht mein Problem über die Suche zu lösen, bin aber immer noch nicht schlauer ... vll. weiß einer von euch Rat......
  5. [E87] Bremskraftverstärker Defekt
    Bremskraftverstärker Defekt: Guten abend liebe 1er Community, ich fahre einen E87, 118i (143 PS) Baujahr 4/2007 der 81Tkm gelaufen hat. Mit diesem Fahrzeug hatte ich...
