PWM Signal umwandeln
Diskutiere PWM Signal umwandeln im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; HAllo, möchte gerne wissen wie man ein PWM Signal in eine Gleichspannung umwandeln kann? Könnt ihr mir Tips geben oder ähmliches??? Bitte um...
  1. pl1er
    pl1er 1er-Liebhaber(in)
    06.08.2007
    1.546
    Dortmund
    HAllo,
    Bitte um schnelle Hilfe!!!
    Danke
    MFG
    Martin
  2. Muehi
    Muehi 1er-Fahrer(in)
    06.01.2011
    333
    Wenzenbach
    Michael
    Mit nem DutyCycle von 0% oder 100% :narr:
    Spass beiseite, einfache Lösung wäre nen RC-Glied:
    ElKo-Forum
  3. pl1er
    06.08.2007
    1.546
    Dortmund
    cooles dingen und wie kriege ich das hin??????
  4. Muehi
    06.01.2011
    333
    Wenzenbach
    Michael
    So wie in dem Bild gezeigt, Widerstand zwischen PWM-Signal und Verbraucher, und vor dem Verbraucher noch nen Kondensator nach Masse. Die Berechnung wie in dem verlinkten Beispiel gezeigt...
    Vielleicht sollte man aber auch mal nachfragen, wozu du das ganze überhaupt brauchst?
  5. pl1er
    06.08.2007
    1.546
    Dortmund
    Da skann ich dir gern zeigen habs mal aufgenommen!
    YouTube - Bmw e87 zenec kamera problem
    verbaut ist ne zenec kamera der neueren Modelle für den Paltz der Kennzeichenbeleuchtung. Und dieses Problem möchte ich gern behoben haben!
    Hier noch mal nur wenn die Zündung an ist da ist alles gut.
    YouTube - Bmw e87 zenec kamera zündung an
    Hier die einbauanleitung:
    http://www.zenec.com/uploads/media/ZE-RVCx15_Mounting_Instructions_DE_EN_01.pdf
    Habe aber das ganze an Rückfahrlicht angeschlossen! Wüsste sonst nicht wo denn?
    Und die kamera soll auch nur an gehen wenn der R Gang drin ist.
  6. Seppe
    Seppe 1er-Fahrer(in)
    08.11.2008
    152
    Dingolfing
    02/2008
    Harry
    Kann man auch codieren...
  7. pl1er
    06.08.2007
    1.546
    Dortmund
    hmm in dem man was macht?? carcoding???
  8. Seppe
    08.11.2008
    152
    Dingolfing
    02/2008
    Harry
    ja jemand der sich bissl auskennt und codiern kann solltes es dir codieren können.
  9. pl1er
    06.08.2007
    1.546
    Dortmund
    hmm und ne andere lösung?
  10. #10 Seppe, 07.03.2011
    Seppe
    08.11.2008
    152
    Dingolfing
    02/2008
    Harry
    die schaltung da oben einbauen ;)
    oder zapf den strom von der kennzeichenleuchte ab... die sollte eine gleichspannung haben. zumindest bei nem FL..
    edit:steht im übrigen auch in der EBA ;)
  11. pl1er
    06.08.2007
    1.546
    Dortmund
    Dann würde es ja nur funktionieren wenn das licht an wäre oder?
  12. #12 Seppe, 07.03.2011
    Seppe
    08.11.2008
    152
    Dingolfing
    02/2008
    Harry
    hmm auch wahr...
    na sonst wüsste ich keine Alternative....
    Du könntest auch ein Relais schalten lassen... Batterie ist eh im Kofferaum... da direkt abzapfen...
    Das Relais schaltet quasi mit dem Rückfahrscheinwerfer das Plus von der Batterie zu deiner Kamera durch.... würd wohl auch funktionieren... wobei ich dann aber noch eine Sicherung einsetzen würde, wenn du direkt von der batterie abzapfst.
    Sepp
    wobei codieren der geringste aufwand wäre ;)
  13. pl1er
    06.08.2007
    1.546
    Dortmund
    könnts schreiben wie ich das relais anschlißen müsste?
  14. #14 Seppe, 07.03.2011
    Seppe
    08.11.2008
    152
    Dingolfing
    02/2008
    Harry
    kommt aufs relais an...
    du hast bei einem Relais 2 Kreise.. einmal den Schaltkreis und einmal den Arbeitskreis...
    beim Arbeitskreis musst du deine Kameraversorgung anschließen..
    Beim Schaltkreis dein Rückfahrscheinwerfer parallel dazu...
    in etwa so: (sry hab kein Schaltplanzeichnungsproggy ;) )
    ich kanns net besser zeichnen mit paint ;)... richtig müsste es in etwa sein.. auf die schnelle
  15. pl1er
    06.08.2007
    1.546
    Dortmund
  16. Muehi
    06.01.2011
    333
    Wenzenbach
    Michael
    Hm, ich habs noch nie praktisch ausprobiert, aber ob sich nen Relais wenns mit ner Frequenz von 100-200Hz geschaltet wird wirklich besser verhält?
  17. #17 Seppe, 07.03.2011
    Seppe
    08.11.2008
    152
    Dingolfing
    02/2008
    Harry
    rfs + an 85 <- Parallel zum Rückfahrscheinwerfer geschaltet
    rfs - an 86
    Batterie + an 30
    Cam + an 87
    Cam - an masse
    Dann sollte es funzen. denke ich ;)
    Sepp
    Edit: Korrigiert, net das mist rauskommt ;)
  18. Seppe
    08.11.2008
    152
    Dingolfing
    02/2008
    Harry
    denkst du dass es so schnell schaltet? Ausprobiert hab ichs auchnochnicht...
  19. pl1er
    06.08.2007
    1.546
    Dortmund
    rfs- kann ich doch ganz normal masse von karosserie nehmen oder nicht? und wo schließ ich die 2 kabel von der kamera an?
  20. Seppe
    08.11.2008
    152
    Dingolfing
    02/2008
    Harry
    Minus is gleich normal ja
    ja an 87 muss dann dein kamera + und dein kamera minus dann zur masse
Thema: PWM Signal umwandeln
  1. pwm zu gleichspannung
  2. pwm signal kamera
  3. f20 pwm
  4. bmw pulsweitenmodulation,
  5. aus pwm gleispannung,
  6. pwm signal in analogsignal wandeln,
  7. PWM im BMW,
  8. pulsweitenmodulation gleichspannung,
  9. PWM in Gleichspannung wandeln RC Kombination,
  10. PWM-Sginal in Gleichspannung,
  11. pwm umwandlung dc,
  12. pwm in gleichspannung umwandeln,
  13. pwm signal in ein analoges signal umwandeln
PWM Signal umwandeln - Ähnliche Themen
  1. [F21] BMW Abgastemperatursensor vor Oxidationskatalysator signal unterbrechung
    BMW Abgastemperatursensor vor Oxidationskatalysator signal unterbrechung: Moin Moin, Hätte mal eine frage zu dieser Fehlermeldung: BMW Abgastemperatursensor vor Oxidationskatalysator signal unterbrechung Code: 28E200...
  2. [E8x] Klemme 58 G - was für ein Signal?
    Klemme 58 G - was für ein Signal?: Hallo allseits, am PIN 14 meines original Radiosteckers (E88, Business CD, kein Hifi) ist ein grau-rotes Kabel. Sobald die...
  3. [E8x] ABS Sensor fehlerhaftes Signal
    ABS Sensor fehlerhaftes Signal: Guten Tag zusammen, Ich habe nun seit ca 6 Monaten Probleme mit dem hinteren ABS Signal vom ABS Sensor. Ist ein für mich nun leidiges Thema......
  4. [E87] Kraftstofftemperatursensor Signal und Vorförderdrucksensor
    Kraftstofftemperatursensor Signal und Vorförderdrucksensor: Liebe 1er-Fans und Schrauber, habe bei meinem BMW E87 118d N47 BJ2008 3 Fehler: 00493F Vorförderdrucksensor, Signal (weiter beobachten) 004000...
  5. Navibildschirm zeigt No Signal
    Navibildschirm zeigt No Signal: Bin gestern ins Auto eingestiegen und auf dem Navibildschirm stand: No Signal hat das jemand schon mal gehabt? Es funktionierte weder Radio,Navi,...
