Pumpe für SRA und Windschutzscheibe verweigert die Arbeit
Diskutiere Pumpe für SRA und Windschutzscheibe verweigert die Arbeit im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, mir ist vor 3 Tage der Wasserbehälter trotz Frostschutz eingefroren, hab in der Zeit einmal Kurz an der Betätigung fürs Reinigen gezogen (so...
  1. #1 Küstenflitzaa, 11.02.2010
    Küstenflitzaa
    Küstenflitzaa 1er-Fan
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    Moin, mir ist vor 3 Tage der Wasserbehälter trotz Frostschutz eingefroren, hab in der Zeit einmal Kurz an der Betätigung fürs Reinigen gezogen (so wie man an einer Lichthupe kurz zupft)
    Es tat sich nichts, hinten auf die Heckscheibe kommt was an ...
    Ist die Pumpe kaputt oder woran liegt es ?
    Muss ich damit nach BMW oder lässt es sich auch von alleine beheben.
    Brauch das Auto jeden Tag fahre ca. 45 km morgens los und Abends/Nachts komm ich wieder ... somit bin ich drauf angewiesen.
    besten dank
  2. #2 robbo3.0, 11.02.2010
    robbo3.0
    robbo3.0 1er-Fahrer(in)
    02.05.2008
    275
    Wien
    Hi!
    Ich hatte selbiges Problem bei der Scheinwerferwascherei. Bei mir war es im Endeffekt dann nur die Sicherung. Ich kann jetzt ad hoc nicht sagen wie es mit der Absicherung für vorne/hinten aussieht (weils ja hinten geht) bzw. ob das nicht eh die selbe Pumpe ist, aber check einmal die Sicherung.
  3. #3 Küstenflitzaa, 11.02.2010
    Küstenflitzaa
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    Hey das ist sogar eine Sache an der ich bis eben garnicht gedacht hatte,
    ne ich denke das sind 2 Pumpen ... war bei meinem Ibiza auch so ... lass mich aber gern berichtigen ...
  4. #4 Dominik_BMW, 11.02.2010
    Dominik_BMW
    Dominik_BMW 1er-Interessent(in)
    25.01.2010
    28
    Viersen NRW
    Dominik
    hatte das problem das bei mir die sicherung aus einer düse(so ne silberne kugel)
    rausgesprengt wurde und danach tat sich hinten und vorne nix mehr bmw meinet das liegt daran das das ein kreislauf ist
    aber ob 2 pumpen verbaut sind kann dir sicher deine niederlassung beantworten :icon_cool:
  5. #5 Küstenflitzaa, 11.02.2010
    Küstenflitzaa
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    hmm oki, also meine Leitungen vorne dürfen eigentlich nicht eingefroren sein, war ja noch altes Frostschtu drine was gereicht hat, mir ist ja nur der Tank eingefroren, somit dürfte diese Silberne Kugel wegfallen, sprich Sicherung oder irgendwie in der Steuerung ein Notaus aktiv
  6. #6 Breisgauer, 11.02.2010
    Breisgauer
    Breisgauer 1er-Fahrer(in)
    30.10.2009
    427
    Freiburg
    Eike
    Zwei Pumpen kann ich mir nicht vorstellen, das würde nur bei zwei Behältern Sinn machen - und das macht keinen Sinn :mrgreen:
    Surrt denn die Pumpe auch, wenn Du vorne ziehst?
    Gruß Eike
  7. #7 Dominik_BMW, 11.02.2010
    Dominik_BMW
    25.01.2010
    28
    Viersen NRW
    Dominik
    bleibt wohl nur die möglichkeit beim händler deines vertrauens nachzufragen ;)
  8. #8 der_haNnes, 11.02.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    die pumpe schaltet sich automatisch ab bei der kälte (schutzfunktion). einfach warten bis es wieder wärmer wird, dann sollte sie wieder gehen.
  9. #9 Küstenflitzaa, 12.02.2010
    Küstenflitzaa
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    Klar und dann kommt auch bei -11°c in Stade noch was sorry aber das kann ich so nicht glauben...
    Ich bekomm selbst nichts auf die Windschtuzscheibe ... das ist unnormal, und bei Tauwetter + Salz extrem scheiße wenn ich das mal so sagen darf.
    Weiß jemand welche Sicherung das genau ist ?
    Hab kein Plan gefunden
    danke
  10. #10 Der Checker, 12.02.2010
    Der Checker
    Der Checker 1er-Fanatiker(in)
    03.11.2007
    4.401
    bei mir ist es seit einigen tagen so das die scheibenwischanlage funktioniert, aber nicht die wischanlage für die scheinwerfer. :?
  11. #11 Küstenflitzaa, 12.02.2010
    Küstenflitzaa
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    Hab nun nachgeschaut Sicherungen alle oki ... ich brauch wieder Wasser :haue:
    Bleib nur noch Heizluftföhn ... die Leitungen enteisen wenn da überhaupt was eingefroren ist -.-
  12. #12 der_haNnes, 12.02.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    wie gesagt, im normalfall ist es die pumpe. is ne typische 1-er macke. hatte ich auch letzten winter trotz "wärmerer" temperaturen als diesen winter. wenn du nicht pures oder "leicht verwässertes" frostschutzmittel reinkippst friert dir früher oder später die pumpe ein, wenn du draussen parkst. dann schaltet sich die pumpe ab.
  13. #13 Kurvensau, 12.02.2010
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Scheibenwaschanlage funktioniert.
    Die Xenons sind aber am verdursten :motz:
  14. #14 Küstenflitzaa, 12.02.2010
    Küstenflitzaa
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    In dem Fall darf aber ja hinten auch nicht mehr kommen, und da läuft das 1A
    ... regt mich jetzt schon bisschen auf das ganze :shock:
  15. #15 Der Checker, 12.02.2010
    Der Checker
    03.11.2007
    4.401
    jup, hinten funzt es bei mir ebenfalls nicht. naja solage die frontscheibe sauber wird, geht es ja noch...
  16. #16 Küstenflitzaa, 12.02.2010
    Küstenflitzaa
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    Habt ihr mal die Leitungen war gemacht ?
    Oder wo genau sitzt die Pumpe ?
  17. #17 Kurvensau, 12.02.2010
    Kurvensau
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Jetzt mal gucken, am Mittwoch fahr ich nochmal 300 km BAB und wenn sie da nicht geht, kann ja der Händler danach gucken.
    Denn zugefroren ist das Scheibenklar ja nicht. Funktioniert auf der Scheibe ja perfekt.
    Außerdem sind die Xenons von innen mit Wasser angelaufen. Muss ich eh reklamieren. Stört mich wie sau :motz:
    Edith ruft noch hinterher: Ist auch das Scheibenklar vom Händler was drin ist...
  18. #18 Küstenflitzaa, 12.02.2010
    Küstenflitzaa
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    So werd mal mit Heißluftföhn raus gehn mal die Leitungen bisschen anpusten ... hoffentlich geht das dann wieder ....
  19. #19 gixxerin, 12.02.2010
    gixxerin
    gixxerin 1er-Fahrer(in)
    24.01.2010
    188
    Remscheid
    Hm , wie ich sehe bin ich nicht alleine mit dem Problem . Letztens ging das Gewische noch , seit 2 Tagen ist nix mehr mit Scheibenreinigung :motz: ( gut das die bei uns eh kein Salz mehr zum Streuen haben ) . Fahre aber auch im Augenblick nur Kurzstrecke , da wird nix richtig warm ... muss nachher auf die Bahn , vielleicht gehts dann ja wieder :-s
    Pumpen die einfach abschalten ... wir sind doch nicht in Sibirien !
    Greetzzz Gabi
  20. #20 rene1103, 12.02.2010
    rene1103
    rene1103 1er-Fahrer(in)
    17.09.2009
    168
    Oldenburg
    René
    Bei mir kam hinten nichts mehr raus. Trotz Garage und einigermaßen Temperatur. War dann nichts ahnend beim :icon_smile:
    Fazit: ne Rechnung über 150 Euro für ne neue Pumpe & Düse und natürlich Arbeitszeit :eusa_clap:
Thema: Pumpe für SRA und Windschutzscheibe verweigert die Arbeit
  1. pumpe scheinwerferreinigungsanlage 1 er wo verbaut
  2. pumpe scheinwerferreinigungsanlage e87 wo verbaut
  3. pumpe scheinwerferreinigungsanlage e87
Pumpe für SRA und Windschutzscheibe verweigert die Arbeit - Ähnliche Themen
  1. Keine Luft auf die Windschutzscheibe/Blindflug
    Keine Luft auf die Windschutzscheibe/Blindflug: Guten Tag zusammen!, Asche auf mein Haupt, meine Vorstellung fehlt noch, wird aber nachgereicht. Also folgendes Problem an Weibchens 116i F20,...
  2. Falsche Dichtung Windschutzscheibe? (E82)
    Falsche Dichtung Windschutzscheibe? (E82): Hallo zusammen, nachdem letztes Wochenende in Stuttgart exakt drei Tage Schnee lag, ist mir leider am Sonntag ein riesiger Eisbrocken von einer...
  3. M Paket Schürze tausch gegen M Front mit PDC und SRA
    M Paket Schürze tausch gegen M Front mit PDC und SRA: Hiho! Ich würde meinem 1er gern das M Paket spendieren. Habe mir vor einem Jahr die M Front aus dem Zubehör drangemacht und titansilber lackieren...
  4. Sra set M Front
    Sra set M Front: guten Tag Gemeinde Bin auf der Suche nach dem Scheinwerfer Reinigungsanlage set für die Mfront Evtl hat da noch wer was liegen was er nicht...
