Pumpe für Heckscheibenspritzdüse defekt / Kosten?
Diskutiere Pumpe für Heckscheibenspritzdüse defekt / Kosten? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, bei meinem 118d (Bj. 2007), 60000 Kilometer hat sich jetzt bei der Inspektion herausgestellt, dass wohl die Pumpe für die Spritzdüse an...
  1. #1 jean-luc, 24.03.2011
    jean-luc
    jean-luc 1er-Fahrer(in)
    19.02.2007
    264
    05/2012
    bei meinem 118d (Bj. 2007), 60000 Kilometer hat sich jetzt bei der Inspektion herausgestellt, dass wohl die Pumpe für die Spritzdüse an der Heckscheibe defekt ist.
    Kostenvorschlag vom BMW-Serviceberater war ca. 40,- € Material, aber 200,- € für den Einbau!!
    Wollte jetzt nur mal fragen, ob der Preis gerechtfertigt ist, weil die Pumpe tatsächlich so umständlich aus- / einzubauen ist.
    Eine weitere Frage wäre, ob die eigentlich nach 3,5 Jahren schon kaputt gehen darf, hatte immer brav Frostschutz im Scheibenklar drin..
  2. #2 GrandSlam, 24.03.2011
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Hatte ich auch bei dem letzten Service-Check. War aber nicht bei BMW.. 40€ für die Pumpe ist korrekt, aber mein Mech. hat mir nur 20€ oder so für den Einbau berechnet..
  3. #3 Hellsgore, 24.03.2011
    Hellsgore
    Hellsgore 1er-Fahrer(in)
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    Servus,
    200€ für den Einbau sind ein bisschen happig. Du kannst es auch selber machen, wenn du magst:
    - Beifahrerseite Vorne Wagen hoch
    - Rad runter
    - Radhausverkleidung entfernen
    - voilà, schon siehst du die Pumpe
    - Stecker und Schläuche abziehen
    - Alter Pumpe raus, Neue rein
    - Zusammenbauen
    - Fertig :wink:
    gruß
    Mattes
Pumpe für Heckscheibenspritzdüse defekt / Kosten? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
