PUMA-Maßnahmen
Diskutiere PUMA-Maßnahmen im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, gibt es irgendwo frei zugänglich eine Übersicht über PUMA-Maßnahmen? Oder kann mir evtl. jemand anhand VIN sagen, ob es für mein Fahrzeug...
  1. #1 andreasstudent, 08.05.2018
    andreasstudent
    andreasstudent 1er-Fan
    02.11.2008
    672
    230
    Heiligenwald
    07/2017
    gibt es irgendwo frei zugänglich eine Übersicht über PUMA-Maßnahmen? Oder kann mir evtl. jemand anhand VIN sagen, ob es für mein Fahrzeug schon welche gibt oder gab?
    andreasstudent
  2. #2 Raider65, 08.05.2018
    Raider65
    Raider65 1er-Fan
    05.01.2011
    734
    205
    24220 Flintbek bei Kiel
    10/2012
    Nein, gibt es nicht. Und wenn Du wissen willst, ob es welche gab, musst Du beim Kraftfahrt-Bundesamt unter den Rückrufmeldungen suchen. Wo genau die sort zu finden sind, kann ich jetzt auch nicht mehr sagen.
  3. #3 bmw-rainer, 08.05.2018
    bmw-rainer
    bmw-rainer 1er-Fahrer(in)
    13.04.2017
    63
    120i (FL)
    03/2017
    Rainer
  4. #4 andreasstudent, 08.05.2018
    andreasstudent
    02.11.2008
    672
    230
    Heiligenwald
    07/2017
    das KBA hat ja nur die Rückrufe in seiner Datenbank. Wenn es soweit ist, wird man als Halter des Fahrzeugs informiert. PUMA ist ja mehr (so habe ich es jedenfalls verstanden). Es gibt bei BMW im Rahmen der internen Qualitätskontrolle und Produktverbesserung Maßnahmen, die an den Fahrzeugen durchgeführt werden, wenn sie in die Werkstatt kommen. Das müssen keine Rückrufe sein. In der Vergangenheit gab es beim F20 z. B. die Maßnahme mit den Regenwasserüberläufen im Motorraum....
    andreasstudent
  5. #5 Sixpack66, 08.05.2018
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.116
    2.227
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    BMW - PUMA's sind Firmeninterne Informationen die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind.
    Da ist nur äußerst selten etwas zu erfahren ,bestenfalls wenn du persönlich einen Mitarbeiter kennst.
    Da ich schon einige BMW-Modelle hatte und dementsprechend auch in den jeweiligen Foren unterwegs war, hatten bisher alle eines gemeinsam.
    Alleine der Ansatz eine PUMA -Liste oder Datenbank innerhalb der Foren zu erstellen wurde schon nach kurzer Zeit erstickt .
    Ob Forenbetreiber möglicherweise abgemahnt wurden oder auf irgendeine andere Art "überredet" wurden, das Endergebnis war durchgängig das selbe.
    andreasstudent gefällt das.
  6. #6 OGOL_2016, 08.05.2018
    OGOL_2016
    OGOL_2016 1er-Fan
    28.08.2016
    548
    116
    09/2015
    Kommt mir bekannt vor, da hat die Rechtsabteilung wohl immer mit rechtlichen Schritten gedroht :haue:.
    Diese Maßnahmen werden im Regelfall nebenbei abgearbeitet (Service / Wartung etc.)
    Da merkt der normale Kunde nix von, außer man hat einen guten Draht zum Werkstattleiter.
  7. #1er
    #1er 1er-Fanatiker(in)
    24.01.2015
    3.554
    2.009
    09/2016
    Tipp: wer in der Werkstatt stets freundlich ist, darf gerne mal über die Schulter gucken, wenn PuMA Fälle geprüft werden, weil man ein Problem hat ;)
    So zumindest bei mir. Das sind aber meistens nur die eh in den Foren bekannten Themen, zum Beispiel das Knarzen der Türen usw...
Thema: PUMA-Maßnahmen
  1. BMW Puma Maßnahme
  2. puma maßnahme
  3. puma bmw reparatur
  4. puma maßnahme türen bmw m140i,
  5. PuMA Maßnahme 64753392 ,
  6. puma maßnahme bmw f20,
  7. bmw f20 puma,
  8. Bmw 1 puma fall,
  9. Bmw Rückgabe wegen puma fall,
  10. bmw puma liste f20,
  11. bmw puma fall,
  12. was ist bmw puma,
  13. PuMA Massnahme19306813,
  14. puma Massnahme ,
  15. 2er bmw puma liste,
  16. 2er bmw puma Nummer,
  17. bmw 1er puma massnahmen,
  18. bmw steuerkette puma,
  19. 118d e87 puma,
  20. Pruma Maßnahme,
  21. bmw b58 puma maßnahme,
  22. Aktuelle Puma Maßnahme N47,
  23. puma maßnahmen,
  24. puma maßnahmen kfz,
  25. bmw puma maßnahmen login
PUMA-Maßnahmen - Ähnliche Themen
  1. Sucha PuMA Fall/Nummer N55
    Sucha PuMA Fall/Nummer N55: Hat jemand von euch vielleicht die Fallnummer zur Problematik des Schaltgetriebes vom N55 135i? Es betrifft auch andere Baureihen wo das gleiche...
  2. Liste / Maßnahmen bei Mangel bzw. Problemen
    Liste / Maßnahmen bei Mangel bzw. Problemen: Hallo, gibt es eine Art Liste , welche Maßnahmen werksseitig bei welchem Problem des M 140i aktuell greifen? Bei der Nachfrage in meiner...
  3. Puma 120i Rückrufaktion ruckeln beim Anlassen??
    Puma 120i Rückrufaktion ruckeln beim Anlassen??: Hey, gab es beim 120i Bj. 09 nicht ne Puma für das ruckeln beim Anlassen? Hat jemand die Puma? Liebe Grüße
  4. [E8x] VANOS-Einlass-Versteller - PUMA?
    VANOS-Einlass-Versteller - PUMA?: Hallo, ich hatte meinen "Kleinen" wegen des meines Erachtens untypisch unruhigen Motorlaufs, weswegen ich schon bei diversen BMW-Werkstätten war...
  5. 118d e87 Steuerkette/ verbesserungen/neuerungen /neueste puma
    118d e87 Steuerkette/ verbesserungen/neuerungen /neueste puma: Guten abend. Ich habe einen 118d e87 ez 07.2009. 160000 km auf der uhr und würde prophylaktisch die steuerkettenaction durchführen........
