PU Fahrwerksbuchsen M140i
Diskutiere PU Fahrwerksbuchsen M140i im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Moin moin allerseits, Es gibt ja von SuperproPoly einen recht umfangreichen Satz Fahrwerksbuchsen aus Polyurethan. Hat damit schon jemand...
  1. #1 JuicyjuiceDE, 24.10.2019
    JuicyjuiceDE
    JuicyjuiceDE 1er-Fan
    12.12.2017
    613
    336
    Hat damit schon jemand Erfahrung bzw. lohnt sich der Einbau der Teile? Wie würde sich das Fahrverhalten ändern?
    Beste Grüße an alle Verrückten :)
  2. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    879
    153
    02/2017
    Von Powerflex gibt es so Einsätze in die vorhandenen Tonnenlager des Hinterachsträgers. Sind einfach ohne Spezialwerkzeug zu montieren und sollen eine wesentliche Schwachstelle der Hinterachse abschwächen. Hatte solche Teile von Whiteline im E87 drin und es hat was gebracht. Wurde hier im Forum empfohlen.
    Gruß Peter
    FelixK gefällt das.
  3. #3 Tomtheschmälzer, 24.10.2019
    Tomtheschmälzer
    Tomtheschmälzer 1er-Fahrer(in)
    07.08.2017
    408
    113
    02/2013
    Claus
    Powerflex hat auch schöne Buchsen für vorne-da kann man den Sturz nochmals um ca -0,5° einstellen.
  4. #4 erichuyn, 21.11.2019
    erichuyn
    erichuyn 1er-Interessent(in)
    08.05.2019
    27
    13
    Roermond(NL)
    Eric
    Jemand schon Erfahrungen mit den Powerflex Buchsen? Irgendwie kapiere ich nicht wie der Sturz eingestellt bleibt...:kratz:
    Vorteile/Nachteile der Buchsen anstatt zum Beispiel M3/M4 Querlenker?
  5. #5 BMW_m140i, 21.11.2019
    BMW_m140i
    BMW_m140i 1er-Fahrer(in)
    24.03.2019
    344
    341
    Raum Kempten
    09/2016
    Hatte die bei meinem Subaru BRZ. Das sind Exzenterbuchsen die sich innerhalb des Lagers verdrehen lassen und dann festgeschraubt werden. Damit kann zum Beispiel der Sturz und Nachlauf korrigiert werden an der Vorderachse. Und die Buchsen sind natürlich steifer und erlauben nur eine Bewegung in eine definierte Richtung. Dadurch wird das Fahrverhalten präziser.
    Harinjo und test0r gefällt das.
  6. #6 erichuyn, 23.11.2019
    erichuyn
    08.05.2019
    27
    13
    Roermond(NL)
    Eric
    Ah ok, aber das ist nicht irgendwie eine 'Budget' Lösung mit Einschränkungen oderso?
    Es ist schon bewährte Technik?
  7. #7 froonki, 22.12.2019
    froonki
    froonki 1er-Interessent(in)
    17.09.2016
    48
    138
    OWL
    07/2013
    Es wird dann aber schon lauter im Innenraum.
  8. #8 karle88, 11.02.2020
    karle88
    karle88 1er-Interessent(in)
    31.12.2011
    36
    21
    M140i xDrive
    01/2018
    Hat der M140ix andere Querlenker Lager als der M140i?
    Würde mir gern die verstellbare PU Buchsen von Powerflex oder Superpro bestellen um etwas mehr Sturz auf der Vorderachse zu fahren.
    Hat die jemand verbaut im M140ix?
  9. #9 Maik1975, 11.02.2020
    Maik1975
    Maik1975 1er-Fanatiker(in)
    25.02.2017
    3.101
    1.766
    M140i xDrive
    11/2016
    Maik
    Lager weiß ich nicht,auf jeden Fall hat der XDrive andere Querlenker als der SDrive.
    Gruß Maik
  10. #10 CeterumCenseo, 11.02.2020
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.841
    1.320
    Dahoam
    11/2014
    Die VA von den xDrive ist anders, die vernünftigste Lösung für mehr Sturz sind einstellbare Domlager.
    Pedja und FelixK gefällt das.
  11. #11 karle88, 11.02.2020
    karle88
    31.12.2011
    36
    21
    M140i xDrive
    01/2018
    will halt keine Geräusche und mit Zulassung gibt es glaub auch keine!?
    Wie ist den die original Teilenr. von den Gummilager vom Querlenker beim sDrive? Beim xDrive ist es die 31106786959 glaub ich, beim sDrive kann ich keine finden bei Leebmann..
  12. #12 Daniel., 11.02.2020
    Daniel.
    Daniel. 1er-Liebhaber(in)
    04.06.2014
    1.230
    789
    Münchner Norden
    Von den Millway Domlagern gibts seit neuestem eine STREET Version. Soll deutlich leiser sein als die Uniball Domlager und trotzdem in Summe bis zu -3,2 Grad einstellbar.
  13. #13 CeterumCenseo, 11.02.2020
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.841
    1.320
    Dahoam
    11/2014
    Eintragung ist halt ne Einzelabnahme das geht normal schon.
  14. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.190
    4.239
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Oder ein FW von KW mit einstellbaren Domlagern und Teilegutachten.
    FelixK gefällt das.
  15. #15 Daniel., 11.02.2020
    Daniel.
    04.06.2014
    1.230
    789
    Münchner Norden
    Gibt ja nur das Clubsport von KW. Das ST XTA gibt es für den F20/F21 leider nicht.
  16. Faddo
    Faddo 1er-Fahrer(in)
    25.11.2017
    129
    45
    Wäre mal interessant, wenn jemand schon Erfahrungen mit den Millway Domlagern als Street Version hat. Etwas mehr Sturz wäre ja schon schön, aber deutliche Geräusche / Komfort Einbußen bräuchte ich jetzt nicht.
  17. #17 Daniel., 19.02.2020
    Daniel.
    04.06.2014
    1.230
    789
    Münchner Norden
    In ein paar Wochen kann ich wahrscheinlich einen Erfahrungsbericht dazu schreiben ;)
    _Flix und murdoc gefällt das.
  18. murdoc
    murdoc 1er-Fan
    22.08.2016
    768
    1.466
    Weinstadt
    07/2013
    Sehr schön. Darauf freue ich mich jetzt schon :daumen:
    Daniel. gefällt das.
  19. #19 CeterumCenseo, 19.02.2020
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.841
    1.320
    Dahoam
    11/2014
    Oder ein ggf. schon vorhandenes KW umbauen lassen, hab ich jetzt mit meinem V3 vor.
  20. Faddo
    25.11.2017
    129
    45
    Das klingt gut:daumen: in Kombination mit welchem Fahrwerk planst du die einzubauen?
Thema: PU Fahrwerksbuchsen M140i
  1. 1er forum pu buchsen
PU Fahrwerksbuchsen M140i - Ähnliche Themen
  1. Suche Remus Abgasanlage für M140i
    Suche Remus Abgasanlage für M140i: Hallo zusammen, suche eine Remus Abgasanlage (komplett ab Kat, legale Variante) für einen M140i. Danke schon mal vorab! Viele Grüße
  2. 19 Zoll AX9 Felgen für BMW 1er F20 F21 M135i M140i 2er F22 F23 M235i M240i M437
    19 Zoll AX9 Felgen für BMW 1er F20 F21 M135i M140i 2er F22 F23 M235i M240i M437: [IMG] EUR 599,00 End Date: 22. Jun. 16:46 Buy It Now for only: US EUR 599,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. ST Tieferlegungsfedern 30/30 im M140i
    ST Tieferlegungsfedern 30/30 im M140i: Hallo, hat jemand ein Bild vom M140i mit ST Tieferlegungsfedern 30/30? Sind so ziemlich die tiefsten die ich jetzt gefunden hab mit 30/30...
  4. Passen Fahrwerksbuchsen für BMW F20 auch in das Coupe?
    Passen Fahrwerksbuchsen für BMW F20 auch in das Coupe?: Hallo zusammen, ich fahre ein BMW 1er Coupe Bj 2009 E82. Für einen höheren negativen Sturz wollte ich die Buchsen von Superpropoly bestellen *1,...
  5. Polyurthan Fahrwerksbuchsen für 1er?
    Polyurthan Fahrwerksbuchsen für 1er?: Hat jemand von Euch bereits Lieferanten gesehen von Polyurethan Fahrwerksbuchsen für den 1er? Powerflex liefert noch keine, und ich hätte gerne...
