PTC Zuheizer defekt ?
Diskutiere PTC Zuheizer defekt ? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Jetzt wo es wieder kalt wird freut man sich schon auf die wirklich sehr schnell einsetzende Heizung im 120d, ich hatte sie zumindest als sehr...
  1. #1 surpriser, 12.11.2013
    surpriser
    surpriser 1er-Fahrer(in)
    20.06.2012
    239
    AT
    Jetzt wo es wieder kalt wird freut man sich schon auf die wirklich sehr schnell einsetzende Heizung im 120d, ich hatte sie zumindest als sehr wirkungsvoll in Erinnerung.
    In den letzten Tagen war die Heizleistung allerdings ziemlich lau und jetzt hab ich Dank BMWhat Gewissheit, dass es ein Problem mit dem Zuheizer gibt.
    Entweder kaputt, oder bei der letzten Reparatur (Blätter in der Lüftung) beschädigt oder abgesteckt.
    Fehlermeldung:
    Air conditioning / Klimaanlage
    Fehler: :Under-Voltage-PTC-Modul
    Code: 8011FA
    Jedenfalls wird das wieder ein Spass beim Freundlichen. :-)
  2. #2 hanshans, 12.11.2013
    hanshans
    hanshans 1er-Fan
    26.04.2013
    617
    Süddeutschland
    120d xDrive
    10/2015
    Hmm, interessant. Hast du den Eintrag evtl. zusätzlich im Geheimmenü unter Fehlercodes gefunden bzw. kannst du mal nachsehen? Wäre interessant ob die Fehlercodes im Geheimmenü die selben wie bei BMWhat sind. Dann könnte man sich den OBD-Adapter evtl. sparen.
    Ich war die Tage übrigens wirklich überrascht wie schnell mein Auto warm wird. Schon ein toller Luxus so ein Zuheizer. Der Diesel und ich sind wohl ähnlich kälteempflindlich, jedenfalls früh morgens. :lol:
  3. #3 surpriser, 12.11.2013
    surpriser
    20.06.2012
    239
    AT
    Kein Fehler im Geheimmenu.
  4. #4 derdude1979, 12.11.2013
    derdude1979
    derdude1979 1er-Interessent(in)
    02.07.2007
    24
    Gütersloh
    03/2012
    Hab auch manchmal das Gefühl das der Zuheizer einen weg hat. Gibt Zeiten da wird es sehr schnell warm (innerhalb von 2km oder 3-4minuten) bis als warm annehmbare Temperaturen aus den Düsen kommen. Gibt aber auch Momente da dauert es gut 10 Minuten oder 5-8km.
    Bin mir aber auch noch nicht sicher ob es mit der vermuteten Einschalt Temperaturgrenze von 5° zusammenhängt.
    Bei mir wurde im Sommer aber auch der Klimalüfter getauscht und eine neue Software aufgespielt....
  5. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    ich greif das nocmals auf:
    der zuheizer gaht so bei 6-8 grad überhaupt erst an...
    allerdings, ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt funktioniert und werde meinen test von nach der Reparatur nochmals wiederholen...
    Air conditioning / Klimaanlage:
    - Fehler: :Interne Bauteilversagen PTC-Modul
    - Code: 8011F9
    das ist ja fast der selbe fehler wie oben...
Thema: PTC Zuheizer defekt ?
  1. 8011f9
  2. ptc module code 8011f9
  3. bmw f20 zuheizer wann defekt
  4. bmw f20 zuheizer defekt,
  5. bmw e84 ptc zusatzheizung,
  6. F30 Zuheizer defekt,
  7. BMW 8011FA,
  8. Ptc zuheizer defekt,
  9. zuheizer e91,
  10. bmw 1er ptc zusatzheizung defekt,
  11. bmw ptc zusatzheizung defekt ,
  12. ptc modul bmw f20,
  13. ptc modul bmw,
  14. ptc lin bmw,
  15. ptc bmw,
  16. ptc zuheizer 220V,
  17. ptc modul klimaanlage,
  18. ptc zusatzheizung BMW e91 ,
  19. bwm 1er fehlercode ptc zusatheizung,
  20. dtc bmw 8011fa,
  21. bmw e91 zuheizer prüfen,
  22. f20 Fehler ptc Modul,
  23. zusatzheizung bmw 1er kaputt,
  24. zuheizer fehlerhaft bmw e90
PTC Zuheizer defekt ? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
