Projekt - Erweiterte Kofferaumbeleuchtung
Diskutiere Projekt - Erweiterte Kofferaumbeleuchtung im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi, so gerade im Urlaub ist mir aufgefallen, daß die LED-Kofferraumbeluchtung ja in ihrer Helligkeit und Lichtverteilung nicht wirklich der...
  1. #1 Morphous, 13.08.2012
    Morphous
    Morphous 1er-Liebhaber(in)
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    so gerade im Urlaub ist mir aufgefallen, daß die LED-Kofferraumbeluchtung ja in ihrer Helligkeit und Lichtverteilung nicht wirklich der Knaller ist. Sucht man was im Dunkeln (ohne Taschenlampe) vor allem links im Kofferraum, kann das richtig nerven. Ist Euch das auch schon passiert?
    Daher die Idee: Die Beluchtung zu verstärken, bzw. besser zu erweitern, am besten mit einer (gleichen) zusätzlichen LED-Leuchte auf der linken Seite.
    Ich habe bereits im Teilekatalog nachgeschaut finde das Teil aber nicht.
    Vielleicht hat jemand den passenden Link?
    Hat jemand schon sowas vielleicht gemacht oder überlegt es zu ändern oder seit Ihr mit dem Vorhandenem zufrieden?
    Auch andere Vorschläge oder auch ähnliche Lösungen wären willkommen!
    Ich habe allerdings auch gelernt, daß das mit dem "Nachrüsten" beim F20 schwierig bis nahezu unmöglich ist. Wenn das so sein sollte... kaufe ich mir eine LED-Taschenlampe:eusa_naughty:
    Vielen dank!
    Morph.
    :icon_smile:
  2. #2 csag3356, 13.08.2012
    csag3356
    csag3356 1er-Fahrer(in)
    14.01.2009
    451
    Tirol, Österreich
    06/2012
    Hab das bei einem BMW X1 "nachgerüstet". War total easy und sieht 1a aus!
    Beim :icon_smile: hab ich nochmal die gleiche Gepäckraumleuchte (ca. 20€) bestellt, dann brauchst noch einen Kabel ca. 4m lang.
    Habe dafür linke und rechte Gepäckraumverkleidung demontiert. Dann aus der bereits rechts vorhandenen Öffnung (für die Leuchte) eine Schablone erstellt und mit dieser dann in der linken Verkleidung mit einem Cutter eine gleich große Öffnung geschnitten. Da die neue Leuchte auch Strom braucht, hab ich diese kurzer Hand mit den Kabel an die bereits bestehende Leuchte angeschlossen. Die Kabel lassen sich ja recht leicht im Gepäckraum verstecken. Gepäckraumverkleidung wieder einbauen, fertig!
    Dauert ca. 1h und kostet 20€, poste morgen ein paar Fotos davon.
    Fürn F20 müsste es 07 sein (LED):
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1A11&mospid=53622&btnr=63_1337&hg=63&fg=30&lang=de
  3. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    man sollte erst mal schauen was man für eine Kofferraumbeleuchtung hat, nur mit Lines u. M-Paket ist sie LED, ansonsten eine normale Leuchte die man nicht auf LED umbauen kann.
    hat man LED muss natürlich auch eine LED verwendet werden.
  4. #4 tobi118i, 13.08.2012
    tobi118i
    tobi118i 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2011
    1.370
    08/2007
    :daumen:
  5. #5 Morphous, 13.08.2012
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    meiner ist Basic mit Lichtpaket usw. habe LED definitiv verbaut drinnen.
    Die Frage wäre, wenn ich die "selbe" Leuchte nochmals nehmen würde, kann das dann ohne weiteres funktionieren?
    @csag3356
    Super, das macht Hoffnung. Und danke für den Tip.
    Morph.
  6. #6 csag3356, 14.08.2012
    csag3356
    14.01.2009
    451
    Tirol, Österreich
    06/2012
    Hallo wenn due nochmal die gleiche bestellts ist das kein Problem. Du zapfts den Strom von der rechte Leuchte ab (zum Glück brauchen LEDs nicht besonders viel). Hab jetzt bei mir gesehen dass links in der Verkleidung schon so "Löcher" sind. Die Leuchte passt in eine Öffnung sogar fast perfekt rein. Da müsste man gar nicht viel "herumcutten". Nur die Verlegung der Kabel von Links nach Rechts bleibt nicht erspart.
    Irgendwie würds mich jetzt reizen den Umbau im F20 selbst zu versuchen, eine zweite Lichtquelle kann im Kofferraum generell nicht schaden :unibrow:
  7. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    Genau deswegen sollte jeder der eine zweite einbauen möchte erst mal nachschauen was er hat, bei Lines ist die LED drinnen, aber auch teilweise bei anderen Ausstattungen.
    Eine zweite kann man schon einbauen
  8. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.897
    187
    Umkirch
    nicht Max
    Ich hab letztens auch gedacht, da gehört doch eine Zweite rein. Und ich glaube sogar, dafür war schon eine Öffnung da (links), eben gegenüber der Anderen (rechts). Ich bezweifle aber stark, dass dort irgendwo ein Kabel liegen wird. Andererseits: Wie schwer kann es sein per Wagoklemme o.Ä. ein 2m-Kabel von der vorhandenen Leuchte auf die andere Seite zu ziehen?
  9. #9 Morphous, 14.08.2012
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    ich hatte gerade auch gesehen, daß da eine Öffnung schon vorhanden ist. Klasse. Jetzt wäre natürlich nur die Verlegung der Versorgungsleitung zu planen. Weiss jemand woher die Leitug der rechten Leuchte kommt? Ich vermutte mal von mitte des Fahrzueges und dann nach rechts?. Die Vorhandene Leuchte hat bei Euch auch 2 Led´s?
    Danke schon mal an Alle für die Antworten.:winkewinke:
    Morph.
  10. #10 Morphous, 14.08.2012
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    Innenleuchte
    Zur info,
    die Kofferaumleuchte (LED) hat andere Nr. als im ETK, die richtige ist:
    63319280501
    Preis: 11,35€ beim freundlichen.
    Habe ich soeben bestellt und morgen ist sie schon da.
    Morph.
  11. Thomas
    09.09.2009
    10.897
    187
    Umkirch
    nicht Max
    Sag bescheid wie du sie verkabelst, und/oder mach Fotos ;).
  12. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    ist nur gültig für Fahrzeuge mit Lichtpaket, ansonsten hat man eine 10Watt Soffitte, oder auch eine 8Watt, ja nach Baudatum.
    Die Leitung würde ich auf Höhe der Stoßdämpfer vor dem Bereich wo die Combox verbaut ist, auf die andere Seite verlegen.
    Da sind sowieso 2 Schächte u. da laufen je nach Ausstattung schon Leitungen rüber.
  13. #13 Morphous, 14.08.2012
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    das ist richtig, gillt nur für Lichtpaket, sorry habe ich vergessen zu erwähnen.
    Das ist eine gute Idee. Wo kann man da am günstigsten Masse kriegen? Ich habe die Leuchte noch nicht, daher gehe ich von einer einadrigen Leitung aus und Masse.
    Ich hatte schon anderen Weg überlegt, nämlich direkt zum Lichttaster? Aber ehrlich gesagt hatte ich noch keine Zeit mir das genauer anzukucken.
    Morph.
  14. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    rechts u. links hinter der Kofferraumverkleidung am Radlauf ist ein Massekammverbinder, da kannst Du die Masse holen.
    Lass Dir beim Händler gleich den passenden Elo Stecker u. die Pins dazu geben
  15. #15 Morphous, 14.08.2012
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    Danke Ombre, daran habe ich noch nicht gedacht und werde morgen meinen Händler darauf ansprechen.
    Morph.
  16. #16 Morphous, 15.08.2012
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    ein kleiner Zwischenstand, die Leuchte ist da.
    Jetzt fehlt mir nur noch der passende Elo-Stecker (Buchse 3pol.- 2pol belegt) und der Masse-Stift. Mußte ich leider wieder bestellen. Also denkt daran das sofort zu machen.
    Sowie das aussieht, ist die mittlere Öffnung perfekt geeignet. Die Leuchte scheint passgenau dafür abgestimmt zu sein. Der Masseverteiler liegt praktisch daneben.
    Es müßte eine Leitung von 0,5 mm ausreichend sein, farbe Braun (-) und schwarz für (+).
    Die beste Verlegemethode scheint mir die von Ombre zu sein, allerdings müßte man vielleicht die linke-und rechte Verkleidung demontieren sowie @csag3356 das schon erwähnt hat. Sieht aber nicht wirklich kompliziert aus.
    Vielleicht hat jemand anderen Vorschlag?
    Morph.
    :wink:
  17. #17 csag3356, 16.08.2012
    csag3356
    14.01.2009
    451
    Tirol, Österreich
    06/2012
    Hier noch das versprochene Foto vom X1 nach dem Umbau.
    http://www.bilder-upload.eu/upload/271859-1345123973.jpg
    Wie gesagt, um die Kabel schön verlegen zu können, wird man nicht drum rum kommen die seitliche Gepäckraumverkleidung zu demontieren. Ist aber keine große Sache.
    Minus habe ich damals nicht an die in der Nähe befindliche Masse angeschlossen, sondern beide Kabel an die bestehende Kofferaumbeleuchtung.
  18. #18 Morphous, 16.08.2012
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    kann man natürlich auch so machen, an sich egal ob eine eine-oder zweiadrige Leitung verlegt werden soll. Kann das sein, daß die linke und die rechte KV nur "gesteckt" ist also nirgends verschraubt ist?
    Wie hast Du die Leitung an der vorhandenen Lampe angeschlossen, durchgetrennt oder konntest Du an die Buchse direkt anschliessen?
    Morph.
  19. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    Du darfst die Leuchte nicht auf Masse legen!
    Du musst beide Leitungen verwenden u. auf die andere Seite verlegen, die Leuchte scheint über das REM geschaltete Masse zu bekommen, die Stromversorgung kommt vom Stromverteiler.
    Legst Du die direkt auf Masse brennt die immer!!!
    Die Gepäckraumseitenverkleidung geht leicht zu demontieren, Hutablage raus, Sitze vor klappen, Gepäckraumbodenverkleidung raus, dann die Blende vom Abschlussblech abmachen, die Verzurrösen abschrauben, dann kann man sie raus nehmen.
  20. #20 Morphous, 16.08.2012
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    Danke Ombre! habe ich nicht gewußt und deswegen einwenig auf den richtigen Tipp gehofft. Bin ja auch nur Anfäger in solchen Dingen, will aber nichts falsch machen. Die Demontage scheint tatsächlich einfach zu sein.
    Reicht den eine (2 adrige) 0,5mm Leitung aus? Und da wäre noch der Anschluß an die vorhandene Leuchte. Was würdest Du empfehlen?
    Morph.
    :icon_smile:
Thema: Projekt - Erweiterte Kofferaumbeleuchtung
  1. Heckblitzer
  2. f20 zwei lichter Kofferraum
  3. bmw 118i f20 kofferraumlicht nachrüsten
  4. bmw116i 2017 ladekante kofferraum,
  5. F20 Kofferraum Leuchte,
  6. f20 zweite kofferraumbirne,
  7. Heckblitzer an kofferraumbeleuchtung ,
  8. BMW f20 gepäckraumbeleuchtung,
  9. heckblitzer kofferraum,
  10. 61130006663,
  11. warnleuchte für heckklappe offen,
  12. bmw gepäckraumbeleuchtung Paket ,
  13. wo ist der Steckanschluss für die Kofferraumlampe beim bmw 116i?,
  14. bmw 1er f20 kofferraum beleuchtung,
  15. leds in kofferraumbeleuchtung nachrüsten,
  16. f20 kofferraum licht,
  17. bmw 1355 620-1,
  18. zweite kofferraumleuchte bmw f20,
  19. bmw f20 kofferraumbeleuchtung
Projekt - Erweiterte Kofferaumbeleuchtung - Ähnliche Themen
  1. B58 - 1000 PS Projekt
    B58 - 1000 PS Projekt: Gerade auf Youtube gefunden: Episode 1 - Teardown Video of this Engine [MEDIA] Episode 2 - The Making of 1,000 Horsepower 2020 Supra Engine...
  2. Neues Projekt- E46 328i Seniorentracktool
    Neues Projekt- E46 328i Seniorentracktool: Hi, irgendwie ist meine Aktivität hier im Forum in den letzten Jahren, so ziemlich seitdem ich meinen 1er gegen ein 2er getauscht habe,...
  3. [F20] — Projekt / ETON System in F20
    — Projekt / ETON System in F20: Hallo zusammen, ich habe letzte Woche meinen 1er F20 / BJ. 2014 / 116i M aus dem Leasing ausgelöst und nun voller Motivation ein bischen...
  4. [F20] Projekt selber Folieren
    Projekt selber Folieren: Vorbei noch erwähnt ich will so viel es geht selber an meinem Auto mir macht das unglaublich viel Spaß und ich finde es auch wichtig die ganzen...
