Profilabrieb pro Saison?
Diskutiere Profilabrieb pro Saison? im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hey, ich würde gerne mal wissen wie viel Profilabrieb nen Reifen so pro Saison hat!? ^^ Hab nämlich grad gesehn, dass meine Vorderreifen noch...
  1. #1 SparklingGraphit, 03.09.2010
    SparklingGraphit
    SparklingGraphit 1er-Liebhaber(in)
    19.02.2010
    1.622
    Nürnberg
    130i (FL)
    06/2011
    Hey,
    Hab nämlich grad gesehn, dass meine Vorderreifen noch ca. 3,5mm haben und die Hinterreifen ca. 5mm^^
    Weil je nachdem wie viel Abrieb (mm) man so hat, würde ich dann eben jetzt fürn Winter nur neue Reifen kaufen und die auf meine jetzigen Felgen schnallen und dann für die nächste Sommersaison nen neuen Komplettradsatz kaufen^^
  2. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    Wieviel Früchte wohl so ein Baum pro Saison trägt? Weiss das wer? :narr:
  3. PILLE
    PILLE 1er-Fan
    21.05.2009
    556
    Bad Buchau
    130i (FL)
    08/2007
    Philipp
    der Abrieb ist unterschiedlich, je nach fahrweise.
  4. #4 SparklingGraphit, 03.09.2010
    SparklingGraphit
    19.02.2010
    1.622
    Nürnberg
    130i (FL)
    06/2011
    Ja ok, das is scho klar, aber ich sag mal so, es gibt doch bestimmt nen Anhaltspunkt.. z.B. bei normaler Fahrweise von vllt. 10.000 km im Jahr geht 1mm runter .. oder so ähnlich^^
  5. #5 Stuntdriver, 03.09.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Du hast vorne mehr Abrieb als hinten??? :shock: Mischbereifung? :mrgreen:
    Pille hat völlig Recht.
  6. TomZ
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    das kann man absolut nicht sagen... 1) gibt es da zig Einfluss-Faktoren (Reifen, Fahrweise, Temperaturen, Wetterverhältnisse, gefahrene Geschwindigkeiten, Luftdruck, usw usw), 2) was heisst normale Fahrweise? Was für einen normal ist ist für den anderen ganz und gar nicht normal...
  7. #7 SparklingGraphit, 03.09.2010
    SparklingGraphit
    19.02.2010
    1.622
    Nürnberg
    130i (FL)
    06/2011
    Ich definiere normale Fahrweise so: Nicht mit durchdrehenden Reifen an der Ampel los, und auch nicht so an die Ampel anbremsen, dass das ABS greift und nicht quer durch die Kurven^^
    Normales Tempo, ca. 60km/h in der Stadt, und ja, das übliche eben^^
    Es muss doch irgendnen Anhaltspunkt geben, an dem ich ausmachen kann, ob meine 3,5mm noch 1 Jahr oder 5 Jahre halten.....
    Weil wenn ich erst weiß dass die Reifen runter sind, wenn ich das Sicherheitsprofil ding in der Mitte seh, dann is scho bissi zu spät^^
    ps: Ich kann an dem jetzigen Abrieb von die Vorderreifen nix dafür, ich vermute dass die vom Vorbesitzer NIE nach hinten durchgewechselt worden sind und dann is klar, dass durch die Lenkung vorne mehr runter geht (oder nicht?! ^^)
  8. #8 BMWlover, 03.09.2010
    31.381
    Nein, das kann dir keiner sagen, dass ist einfach zu individuell. Das du mit 3,5mm keine 5 Jahre mehr fahren kannst, sollte klar sein. Ich würde damit vielleicht noch 0,5-1 Saison fahren und dann neue draufziehen.
  9. PILLE
    PILLE 1er-Fan
    21.05.2009
    556
    Bad Buchau
    130i (FL)
    08/2007
    Philipp
    fahr einfach bis 1,8-2mm und dann gehst du zu deinem Reifenhändler und bestellst einen neuen Satz, die brauchen keine Woche is die da sind.
  10. #10 SparklingGraphit, 03.09.2010
    SparklingGraphit
    19.02.2010
    1.622
    Nürnberg
    130i (FL)
    06/2011
    Ok, ich glaube ich habe etwas gefunden (nen groben Anhaltspunkt)
    Man geht davon aus das ein Reifen ca. 60.000 km gefahren werden kann... mit 8mm Profiltiefe wird ein Reifen ausgelieft, macht dann nach 30.000km 4mm Abrieb...
    Also wenn ich sage ich fahre 15.000 im Jahr, hätte ich 2mm pro Jahr (wenn ich immer den selben Reifen fahre), also 1mm pro Saison ...
    Ich denke so kann man es belassen, oder was meint ihr? ^^
  11. #11 HavannaClub3.0, 03.09.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    hm. in 60000 km müsste ich mind. 2x runderneuern lassen.
  12. #12 TomZ, 03.09.2010
    TomZ
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    Am besten kann man es selbst sagen indem man konstant den Abrieb misst und mit den gefahrenen Kilometern in Relation setzt... z.B. (fiktionales Beispiel) ich kauf mir neue Reifen mit 8,5mm Profil, fahr einen Saision mit 10.000 km und die sind runter auf 6 mm , ... na wieviel wird man im Durchnschnitt noch damit fahren können? :roll:
    Quatsch ... immer die Antriebsachse hat mehr Abrieb, falls vorne weniger drauf ist, dann hat er vorbidlich vorne nach hinten getauscht, den vorne sollten immer die "schlechteren" drauf sein :weisheit: (oder er hat hinten einen Satz neue raufmachen lassen)
  13. #13 Stuntdriver, 03.09.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Also ich brauche für gewöhnlich in der Zeit in der ich ein Paar Vorderreifen verschleiße 2 Paar Hinterreifen. 3,5 vorne wäre für mich ein Punkt wo ich sie noch diese Saison runterschrubben und dann im nächsten Frühjahr neue kaufen würde. Wenn du keine Mischbereifung hast, packst du die Neuen auf die HA und dann zählst du mal Kilometer wie weit du kommst. :mrgreen:
  14. #14 Bender82, 03.09.2010
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.101
    78
    M2
    Coupé (F87)
    05/2019
    Markus
    Die Reifen kannst du noch etwas fahren... miss aber alle paar Monate mal nach. Bei Regen solltest du langsamer machen jetzt. Ansonsten gibts da absolut keine Probleme.
    Die Hinterreifen nutzen schneller ab als vorne. Wurden scheinbar schon von vorne nach hinten getauscht. Und so ist es auch richtig, die Reifen mit mehr Profil sollten immer hinten sein, egal ob Front- oder Heckantrieb.
    Edit: An der VA habe ich pro 10.000 km gut 1mm Verschleiß und an der HA gut 2mm.
Thema: Profilabrieb pro Saison?
  1. wieviel profil fährt man winter ab
  2. wieviel profil verliert ein reifen pro jahr
  3. wieviel profil verliert ein reifen
  4. wieviel profil fährt man im sommer ab,
  5. wie viel mm verliert ein reifen,
  6. reifenabnutzung pro saison,
  7. wieviel mm profil fährt man ab,
  8. wie schnell verlieren sommerreifen profil,
  9. Wie viel Profiltiefe verliert ein Reifen?,
  10. wieviel MM Profiltiefe fährt man ab im jahr,
  11. abnutzung reifen kilometer,
  12. wieviel profil in einer saison,
  13. sevil profil fäht man in einem jahr ab,
  14. wieviel mm fährt sich ein reifen ab pro aaison,
  15. Wie viel Profil verliert man pro Saison,
  16. 4mm in einem Jahr abgefahren,
  17. Wieviel mm Verschleiß haben winterreifen pro sasion,
  18. Mit welchem restprofil in die neue Saison ,
  19. winterreifen wie viel pro jahr abgefahren,
  20. wie viel mm pro saison reifen,
  21. reifenprofil abrieb mm pro kilometer,
  22. wie viel reifenprofil fährt man ab,
  23. wie viel profiltiefe fahre ich in einem jahr ab?,
  24. winterreifen abnutzung pro saison,
  25. wie viel mm abnutzung bei reifen pro saison
Profilabrieb pro Saison? - Ähnliche Themen
  1. 40mm Spurverbreiterung Schwarz für BMW 5x120 NLB 72,6 20mm pro Seite
    40mm Spurverbreiterung Schwarz für BMW 5x120 NLB 72,6 20mm pro Seite: [IMG] EUR 49,00 End Date: 28. Feb. 14:17 Buy It Now for only: US EUR 49,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 30mm Spurverbreiterung für BMW 5x120 NLB 72,6mm 15mm pro Seite inkl Schrauben
    30mm Spurverbreiterung für BMW 5x120 NLB 72,6mm 15mm pro Seite inkl Schrauben: [IMG] EUR 57,00 End Date: 29. Feb. 16:58 Buy It Now for only: US EUR 57,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 40mm Spurverbreiterung 20mm pro Seite für BMW 5x120 NLB 72,6mm mit Zentrierung
    40mm Spurverbreiterung 20mm pro Seite für BMW 5x120 NLB 72,6mm mit Zentrierung: [IMG] EUR 49,00 End Date: 29. Feb. 07:26 Buy It Now for only: US EUR 49,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Kufatec 37663-1 Fiscon PRO BMW ab 2011 FSE Bluetooth 1er E81 E82 E88 3er E90 E91
    Kufatec 37663-1 Fiscon PRO BMW ab 2011 FSE Bluetooth 1er E81 E82 E88 3er E90 E91: [IMG] EUR 399,00 End Date: 18. Mrz. 22:20 Buy It Now for only: US EUR 399,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 20mm Spurverbreiterung BMW 5/120 NLB 72,6mm Schwarz 10mm pro Seite
    20mm Spurverbreiterung BMW 5/120 NLB 72,6mm Schwarz 10mm pro Seite: [IMG] EUR 35,00 End Date: 29. Feb. 14:41 Buy It Now for only: US EUR 35,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
