Profil richtig gemessen?
Diskutiere Profil richtig gemessen? im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo Zusammen, ist das Reifenprofil hier 100%ig korrekt gemessen? [img] Danke für Eure Hilfe!
  1. #1 frankenmatze, 03.08.2009
    frankenmatze
    frankenmatze 1er-Fan
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Hallo Zusammen,
  2. P0114
    1.378
    ja
  3. #3 Turbo-Fix, 03.08.2009
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    du solltest aber schauen, ob der Reifen gleichmäßig das gleiche Profil besitzt.
  4. #4 dynamite, 03.08.2009
    dynamite
    dynamite 1er-Interessent(in)
    06.03.2009
    27
    ich zitiere mal aus der stvzo: "Das Hauptprofil muß am ganzen Umfang eine Profiltiefe von mindestens 1,6 mm aufweisen; als Hauptprofil gelten dabei die breiten Profilrillen im mittleren Bereich der Lauffläche, der etwa 3/4 der Laufflächenbreite einnimmt."
    je nachdem wie sportlich deine Fahrweise ist, nutzen sich die Reifen aussen eher mehr ab, daher in allen breiten Rillen messen.
    Wie gesagt, 3/4 der Lauffläche gilt.
  5. #5 frankenmatze, 03.08.2009
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    OK, danke für Eure Bestätigung.
    Es hiess, dass der Reifen nur 100km gefahren sei. Wie man sieht, hat er schon knapp 6mm erreicht ==> 100km Burnouts :)
  6. #6 michjosi, 20.05.2010
    michjosi
    michjosi 1er-Fahrer(in)
    23.08.2008
    134
    123d Coupé
    Michael
    Habe Bridgestone Potenza Reifen, hier tu' ich mich schwer die Profiltiefe zu messen, da das Profil insgesamt verschiedene Tiefen aufweist, tiefere Stellen innen, wo auch der Steg zum Messen ist. Dafür nur fast abgefahrene Lamellen Rillen aussen. Wie messe ich da? Es müssen doch nicht alle Tifen mindestens 1,6mm sein oder?
  7. P0114
    1.378
    Nein, das Profil soll im Hauptprofil mindestens 1,6 aufweisen. Der Rest der Lauffläche darf weniger aufweisen.
    Autoreifen ? Wikipedia
  8. Mitch_
    Mitch_ 1er-Interessent(in)
    07.05.2010
    16
    Berlin
    Ich habe bei meinem rechten Vorderrad an der rechten Außenseite nur sehr wenig Profil (< 1,6mm denke ich). Der Reifen ist also nur an den ersten ca. 5cm dieser Seite abgefahren. Die anderen drei Reifen sehen noch top aus. Woran könnte das liegen? Ist da eventuell die Spur falsch eingestellt? Muss ich den Reifen dann jetzt schon wechseln?
    Vielen Dank für eure Hilfe
  9. P0114
    1.378
    Wahrscheinlich, ja. Sturz könnte aber auch mitbeteiligt sein.
    Nope, darfst die Flanke bis auf 0 runterfahren, solange im Hauptprofil noch ausreichend Profil vorhanden ist.
  10. Mitch_
    07.05.2010
    16
    Berlin
    also ist die Empfehlung das ordentlich einstellen zu lassen und wenn der Reifen ganz runter ist zwei neue Vorderreifen zu kaufen?
    Vielleicht bekomme ich dem Händler ja überredet mir die zu zahlen. Das Auto hab ich ja erst 2 Wochen...
  11. #11 sonofnyx, 08.06.2010
    sonofnyx
    sonofnyx 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Na wenn die Reifen beim Kauf noch nicht so aussahen und du noch nicht allzu viel gefahren bist - da könntest du Glück haben.
  12. #12 123d Alpinweiß, 08.06.2010
    123d Alpinweiß
    123d Alpinweiß 1er-Liebhaber(in)
    16.03.2009
    1.427
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    Ist das so?
    Das wär gut denn meine Reifen vorne sind dreieckig :mrgreen:. Innen und Aussen naja aber in der Mitte dafür fast neu.
    Landstrasse + Kurven + Einser = mucho grande abgefahrene Flanken
  13. Mitch_
    07.05.2010
    16
    Berlin
    beim kauf hatte ich leider nicht alle reifen genau angeschaut. es ist jedoch Premium Selection und sollte ja bei allen Reifen rundum min 4mm haben oder? ich ruf den herrn nachher am besten mal an und frag wie das aussieht.
  14. P0114
    1.378
    kannst bedenkenlos weiterfahren
  15. #15 123d Alpinweiß, 08.06.2010
    123d Alpinweiß
    16.03.2009
    1.427
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    Super,
    dann danke für die Info :daumen:
  16. KoKos
    KoKos 1er-Fahrer(in)
    11.09.2008
    187
    Remstal (bei Stuttgart)
    Muss mich mal zum Meckern anhängen:
    Wir haben die Mischbereifung RF auf den M208 Felgen.
    Hinten 245er vorne 215er.Dunlop.:icon_mad: DOT 39/08
    Kilometerstand 14.800 davon gehen gute 4000 auf Winterreifen weg.
    Sehen nicht gut aus, Flanken sind schon recht runter.Mittig 3mm vorne, hinten eher 2mm.
    Fahrweise sportlich, aber trotzdem ein enormer Abrieb, wie ich finde.
    Luftdruck stimmt. Wohl einfach ein schlechter Reifen?
    Bei rundum gleicher Größe könnte man mal tauschen, aber so....:evil:
  17. Mitch_
    07.05.2010
    16
    Berlin
    die Lösung ist eine verschobene Vorderachse. Stoßdämpfer und Spur waren in Ordnung.
  18. P0114
    1.378
    Wie zum Henker haste dás nun wieder hingekriegt? :kratz:
  19. #19 CCxxxN2, 15.06.2010
    CCxxxN2
    CCxxxN2 1er-Profi
    08.12.2008
    2.522
    Frankfurt am Main, Karlsruhe
    114i
    dass interessiert mich auch mal ;)
  20. Mitch_
    07.05.2010
    16
    Berlin
    die Frage kann ich euch leider nicht beantworten. war wohl der vorbesitzer. hab das auto ja erst 2 wochen. hat mich 170€ gekostet. übernimmt zum glück mein verkäufer (hab in ner anderen stadt gekauft)
Profil richtig gemessen? - Ähnliche Themen
  1. Gebläse funktioniert nicht richtig
    Gebläse funktioniert nicht richtig: Bei meinem bmw e82 funktioniert das klimabedienteil (manuell) nicht mehr vollständig. Man kann nur noch die Stärke der Luft verstellen alle...
  2. Austauschmotor springt nicht richtig an
    Austauschmotor springt nicht richtig an: Hallo zusammmen! Ich habe ein Problem mit meinem E81 Bj 2008. Ich bekam aufgrund meiner kaputten Steuerkette einen Austauschmotor auf Kulanz von...
  3. 118D FL richtigen Kupplungs und ZMS Satz finden ?
    118D FL richtigen Kupplungs und ZMS Satz finden ?: Hallöchen. Meinen 118D von 01/2009 hats auch mit einem defekten Zweimassenschwungrad erwischt. (200t km) Umbauen sollte für mich kein Problem...
  4. Wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig?
    Wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig?: Hallo zusammen, wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig? Zwei unterschiedlöiche Varianten habe ich gefundne: 1. Eibach...
  5. [F20] Richtig schnell beschleunigen und schalten
    Richtig schnell beschleunigen und schalten: Hallo Leute, ich weiss, es hört sich total verrückt an, aber ich habe das Gefühl, dass ich meinen 118i vFL F20 nicht vernünftig schnell...
