[E87] Professional mit MULF2 High nachrüsten
Diskutiere Professional mit MULF2 High nachrüsten im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen! Ich habe mich hier schon eifrig eingelesen und hoffe ihr könnt mir bei meinen Fragen helfen. Leider habe ich auf manche noch...
  1. Stippi
    Stippi 1er-Interessent(in)
    06.03.2013
    17
    Lübeck
    06/2006
    Hallo zusammen!
    Ich habe mich hier schon eifrig eingelesen und hoffe ihr könnt mir bei meinen Fragen helfen. Leider habe ich auf manche noch keine eindeutige Antwort gefunden.
    Ausgangssituation: Ich habe mir ein Radio Professional mit MULF2 High geschossen.
    1.: Leider fehlen sämtliche Anschlusskabel, ich bräuchte somit das Anschlusskabel um die MULF2 an das Radio anzuschließen, hat jemand zufällig eine Hilfeseite für mich bzw. kann mir die Teilenummer dazu nennen?
    2.:Braucht die MULF2 High definitiv eine Bluetooth Antenne oder ist diese Intern bereits verbaut?
    3.: Das Professional besitzt LWL Anschlüsse. Ich vermute mal stark, da ich bislang ein normales Business habe, dass ich diese nicht nutzen brauche/kann. Hierfür muss ich die MOST-Bus-Schleife verwenden?
    4.: Ist die MULF2 High per USB mit der iPod Bibliothek kompatibel?
    5.: Wie wäre die Teilenummer für das Mikrofon und ein reiner USB Anschluss? Ich wollte den USB Anschluss im Handschuhfach verstecken und ein Kabel dort ausgehend zum iPhone Dock verlegen, muss also nichts integriertes in die Armatur sein.
    Das sind jetzt eine menge Fragen die sich mir noch stellen, ich hoffe ihr könnt mir die ein oder andere beantworten.
    Für eure mithilfe bedanke ich mich im Voraus!
    Viele Grüße
  2. #2 Andy_E87, 24.10.2013
    Andy_E87
    Andy_E87 1er-Fahrer(in)
    16.08.2013
    122
    Ich kann Dir ein original BMW Nachrüstkabel Stromversorgung "P" aus dem BMW-USB-Nachrüstsatz anbieten, welches für die Nachrüstung für FZG ohne SA640/SA644 gedacht ist.
    Das Kabel bringt 12V/Masse und MOST-LWL von vorne nach hinten in den Kofferraum.
    Bei Bedarf PN.
    Die BT Antenne muss extern angeschlossen werden.
    Wenn Du kein BT hast, bietet sich sicherlich der BT Nachrüstsatz an (da sollte auch das o.a. Kabel dabei sein, muss man in der EBA mal schauen), dann brauchste nur noch was für USB.
  3. Stippi
    06.03.2013
    17
    Lübeck
    06/2006
    Schon einmal vielen Dank! Hast eine PN!
  4. Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Ich kram das mal hoch: kann man wie beim 3er die MULF auch hinter dem Handschufach platzieren?
  5. #5 Dominik92, 07.09.2014
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Schwierig... Schon eng hinterm Handschuhfach. Platz fände man sicherlich.
    Ich rate dir aber trotzdem dringen zur OEM Kofferraumlösung. Hier hast du einige Vorteile.
    1. Der Original Kabelbaumsatz der BT FSE passt Plug and Play.
    2. Falls du mal an die Elektronik musst bist du da am Kofferraum in 20 sek. Hinterm Handschuhfach brauchst du locker ne Stunde.
    Die Kabel nach hinten zu verlegen ist wirklich kein Hexenwerk und geht sehr schnell. Einfach die entsprechenden Verkleidungen abbauen und die Kabel dahinter verlegen. Wenn du magst lasse ich dir die Nötigen Anleitungen per Mail oder so zukommen.
  6. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Das wäre super! :)
    Kabelsatz bräuchte ich so und so komplett neu, hatte vorher weder USB noch BT ;)
  7. #7 Duke 323, 08.09.2014
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Warum nicht nur die Radio Lösung ? (Radio Prof. + USB + BT)
  8. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Weil ich mein Radio Prof. in der Zwischenzeit wieder rausgeschmissen habe und ein Navi nachgerüstet habe.. und das hat ja leider kein integriertes USB bzw. BT, deswegen ist die Lösung mit der Mulf zwingend notwendig, wenn ich Freisprechen bzw. USB haben möchte (möchte ich :mrgreen:)
  9. #9 DerBay3r, 08.09.2014
    DerBay3r
    DerBay3r 1er-Fahrer(in)
    20.01.2014
    193
    Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen
    03/2007
    Phil
    schaltzentrum
    ich hätte ein schaltzentrum noch da mit heckscheibenwischer, regensensor, und für multifunktion geeignet da ich selber multifunktion hatte aber auf Tempomat nachgerüstet habe..hätte auch die m-blende übrig wennst sie brauchst.
    gruß :winkewinke:
  10. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Wenn du auf Tempomat umgerüstet hast und vorher keinen hattest und jetzt das Schaltzentrum über hast, hat das doch auch keinen Tempomaten? :-s
    Oder verwechselst du das Multifunktionslenkrad (Mu-Fu-Lenkrad) mit der MULF (Multifunktionale Lade-und Freisprechelektronik = USB+Bluetooth Steuergerät - hat nichts mit dem Lenkrad zu tun) ?
  11. #11 DerBay3r, 08.09.2014
    DerBay3r
    20.01.2014
    193
    03/2007
    Phil
    ich hatte keinen Tempomat weil wie gesagt nachgerüstet aber ich habe mir ja das neue schaltzentrum fürs Lenkrad kaufen müssen weil ja der hebel für den Tempomat beim alten nicht dabei war
  12. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Das ist klar... aber hat ja mit der MULF nichts zu tun, das ist wie gesagt das Steuergerät für Bluetooth und USB.. ich glaube du verwechselst da was, das Schaltzentrum für den Lenkstock hat damit nichts zu tun :wink:
  13. #13 DerBay3r, 08.09.2014
    DerBay3r
    20.01.2014
    193
    03/2007
    Phil
    hm jetzt wo du das so sagst fällt es mir auch grad auf das ich da was verwechsel :lol: sorry
  14. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Passiert... das mit den ganzen Kürzeln kann schon mal schnell Verwirrung stiften :wink:
  15. #15 Funkenschmied, 28.09.2014
    Funkenschmied
    Funkenschmied 1er-Interessent(in)
    26.02.2012
    41
    09/2008
    Adrian
    MULF 2 High kaufen, Nachrüstsatz Telefon (99€), Verbindungsleitung USB zu MULF 30€ + USB Buchse 30€. Spart gegenüber dem USB Satz 130€.
    Nacheil: kein AUX außer du fertigst ein Kabel selbst an.
Thema: Professional mit MULF2 High nachrüsten
  1. mulf2 high nachrüsten
  2. mulf2 high mikrofon
  3. e87 mulf tempomat
  4. mulf high für e87,
  5. mulf2 high e87,
  6. mulf2 mikrofon anschließen,
  7. mulf2 high kabelbaum,
  8. mulf2 high kabelsatz
Professional mit MULF2 High nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Bmw Roadmap Professional 2017 Dvd Set SA609
  2. elektrische Heckklappe oder Kofferraumdeckel nachrüsten
  3. Fragen zur Umrüstung auf Professional Radio
  4. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  5. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
