Professional 8.8.'' Display ausbauen und ersetzen
Diskutiere Professional 8.8.'' Display ausbauen und ersetzen im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute, an meinem Premium Navi Monitor / Display habe ich das gleiche Problem, wie hier beschrieben: display-zerkratzt-und-jetzt Ich...
  1. #1 xtclaus, 01.05.2012
    xtclaus
    xtclaus 1er-Interessent(in)
    01.04.2012
    13
    Claus
    Hallo Leute,
    Ich habe ein starres 8.8'' Premium Display in meinem Premium Fahrzeug und würde nun, da ich jeden morgen wegen des üblen Aussehens des Displays weniger Freude am Fahren bekomme, das Display ausbauen und diese im verlinkten Threat genannte Premium Reflexionsschicht abpolieren.
    Frage 1: Wie bekomme ich das starre 8.8.'' Display aus dem Premium Armaturenbrett?
    Frage 2: Kann ich mir ein x-beliebiges 8.8'' Display bei ebay kaufen und das in das Navi einbauen? Also schlichte Flachkabelverbindung oder sind BMW spezifische Premium Stecker verbaut?
    Danke und Gruß
    Claus
  2. #2 Frank_DC, 03.05.2012
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    zu 1.
    - mittleres Lüftungsgitter ausbauen (ist oben geklipst und unten eingehakt, Stecker zur mittleren Schaltereinheit nicht abreißen)
    - zwei Schrauben am Displayfuß lösen
    - Display leicht in Richtung Frontscheibe drücken und nach oben vorn ausfädeln
    Anmerkung zu 2.
    Bis BJ 09/2009 verfügen die CIC-Displays über einen Helligkeitssensor (rechts im Gehäuse), diese wurde später weggespart. Selbst bei den Displays mit Helligkeitssensor unterscheiden sich die Anschlüsse dieses Sensors auf der Platine des Displays bei unterschiedlichen Baujahren (kleiner Stecker zum Einrasten vs. Flachbandkabel mit Klemmung)
    Falls es mit dem Entfernen der Anti-Reflexschicht nicht funktioniert:
    Ich habe noch ein CIC-Display aus dem 3er E9x in sehr gutem Zustand hier, welches als Basis für den Tausch der Displayeinheit dienen kann...
  3. #3 alpinweisser_120d, 03.05.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.579
    2.331
    Entwickler KFZ Software
    hey frank ;) hatte der helligkeitssensor denn vor der einsparung einen sinn?
  4. #4 Frank_DC, 03.05.2012
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Die Helligkeit des Display wird mit dem Helligkeitssensor abhängig von der Umgebungshelligkeit geregelt.
    (Den Menüpunkt "Display -> Helligkeit" zur Einstellung des allgemeinen Offsets gibt es trotzdem.)
  5. #5 xtclaus, 03.05.2012
    xtclaus
    01.04.2012
    13
    Claus
    Besten Dank schonmal. Ich gebe nach getaner Arbeit dann mal einen Bericht, wie und womit ich den Bildschirm von der Reflexschicht befreit habe und ob das Endergebnis gut ist.
    Zum Glück ist mein Kumpel Optiker und kennt sich mit Glas und dessen Bearbeitung exellent aus. Er sagte schon, dass die Gefahr besteht, dass man sich eine "Sehstärke" ins Glas polieren könnte, wenn man es übertreibt.:bubus:
    Aus Freude am Fahren habe ich mir den 1er gekauft. Und nun bin ich wieder 18 und schraube wie früher. Das sollte das BMW Marketing mal aufgreifen.
    Falls ich da eine Optik reinschleife, nehme ich gerne Franks Fernseher. :thumbsup:
    Claus
  6. #6 xtclaus, 06.05.2012
    xtclaus
    01.04.2012
    13
    Claus
    So. Ich habe jetzt mein Display von der Reflexionsschicht befreit und bin begeistert.
    1. Mittleres Lüftungsgitter ausbauen. Ist unten gehakt und oben geklipst. Also oben links anfangen zu ziehen und zur oberen rechten Seite weiterarbeiten. Dann Lüftungsgitter nach vorne herauskippen und Stecker ziehen.
    2. Die beiden Displayschrauben lösen und Display nach oben herausklappen. Beide Stecker ziehen - das Antennenkabel ist als Winkelstecker ausgelegt.
    3. Rahmen ist mit 4 Kreuzschräubchen befestigt.
    4. Weizenbier öffnen und trinken
    5. Displaykratzerentferner (von MediaMarkt für 7,99EUR in der Pflegeabteilung) anwenden.
    Dann alles wieder einbauen und sich über das Premium Produkt BMW wieder freuen. Eventuell ein weiteres Weizenbier öffnen.
    Zeitaufwand: 1h
    Schwierigkeitsgrad: keiner
    Viel Spass
    Iwwazwersch gefällt das.
  7. #7 Flojoe, 07.04.2013
    Flojoe
    Flojoe 1er-Interessent(in)
    04.04.2013
    18
    NRW
    02/2010
    Vielen Dan für diesen amüsanten Beitrag.
    Ich stehe gerade davor, die Kratzer aus meinem 8,8" entfernen zu wollen und habe mir daher die in einigen Foren propagierte "Premium-Lösung" angesehen und mich dafür entschieden:
    Passende BMW Control Display Folie kaufen:
    Kristallklar
    http://www.ebay.de/itm/360619487557?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
    oder
    Matt
    http://www.ebay.de/itm/Vikuiti-ARMR...435&pid=100011&prg=1005&rk=5&sd=160850876131&
    Displayfolie kaufen, Display ausbauen, aufkleben und sich über die nicht mehr sichtbaren Kratzer freuen...zudem ist das Display nun vor weiteren Kratzern gut geschützt...beste Qualität von 3M.
    Ich bin gespannt.
    Ich berichte ob es so gut funktioniert wie hier beschrieben:
    Kratzer im Navidisplay beseitigen --> So geht's - E90 E91 E92 E93 - Interieur - BMW E90 E91 E92 E93 Forum
  8. #8 bigagsl, 04.09.2017
    bigagsl
    bigagsl 1er-Fahrer(in)
    07.04.2012
    157
    11
    BenzTown
    1er M Coupé
    03/2012
    A to the XL
    so, mal einen alten, aber guten thread ausgegraben. ich habe aktuell bei punkt 2 ein problem. antennenkabel abziehen klappt, aber der andere stecker (schwarz) und ein weiterer stecker (weiß) ärgern mich: ich bekomme keinen von beiden getrennt. weiß jemand rat oder hat einen tipp?
  9. UPZ
    UPZ 1er-Liebhaber(in)
    26.12.2013
    1.137
    394
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Auf deinem ersten Bild sieht man doch sehr schön den kleinen Widerhaken, der ein Rausrutschen des Steckers verhindert.
    Mit nem kleinen Schraubenzieher das Plastik etwas anheben und schon geht der Stecker an.
    bigagsl gefällt das.
  10. #10 bigagsl, 17.06.2018
    bigagsl
    07.04.2012
    157
    11
    BenzTown
    1er M Coupé
    03/2012
    A to the XL
    ich zitiere gerne noch einmal xtclaus, denn ja, genau so hat es geklappt. ich würde jedoch den ablaufplan um ein paar punkte ergänzen und abwandeln:
    3. Die Laschen des zweiteiliges Navigehäuse an der Innenseite vorsichtig mit einem Schraubenzieher anheben bis sich ein Teil des Gehäuses löst (danach geht alles noch einfacher und schneller)
    4. Beide Stecker ziehen - das Antennenkabel ist als Winkelstecker ausgelegt.
    5. Rahmen ist mit 4 Kreuzschräubchen befestigt.
    6. Freiliegendes Display gründlich reinigen und fettfrei machen mit Microfaser Tuch
    7. Displayfolie in matt (siehe Post von @Flojoe) ausrichten und aufsetzen und mit einer Rakel vorsichtig glattstreichen, damit keine Luftblasen entstehen.
    8. Wieder alles zusammenbauen ;)
    9. Dann endlich Weizenbier öffnen und trinken *prost*
    Schwierigkeitsgrade: doch ein wenig
Thema: Professional 8.8.'' Display ausbauen und ersetzen
  1. bmw navi display professionell
  2. e88 navi scheibe
  3. bmw 1er f20 display wechseln auf 8.8
  4. bmw e 83 navi professional display ersetzen,
  5. bmw x1 f48 display ausbauen,
  6. bmw x1 f48 display tauschen,
  7. bmw x1 f48 navi ausbauen,
  8. bmw x3 f25 display ausbauen,
  9. bmw x3 f25 navi bildschirm ausbauen,
  10. cic disolay tauschen,
  11. BMW navy displays austauschen,
  12. bmw e85 cid ausbauen,
  13. bmw z4 e85 bildschirm ausbauen,
  14. forum touchscreen navi 8 8 bmwn achrüsten,
  15. 1er navi business ersetzen,
  16. bmw x1 Monitor tauschen,
  17. Maße BMW bordmonitor 8 8 Zoll,
  18. bmw e84 digital display,
  19. BMW X1 Display Folie,
  20. bmw navi professional display austauschen,
  21. e84 android boardmonitor,
  22. bmw bildschirm tausch,
  23. bmw radio professional blende ausbauen ,
  24. bmw display tauschen e 88 6.5 auf 8.8 zoll,
  25. cic display wechseln
Professional 8.8.'' Display ausbauen und ersetzen - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er 2er F20 NBT 8.8" CID Central Information Display 9385202 Navi Monitor #2
    BMW 1er 2er F20 NBT 8.8" CID Central Information Display 9385202 Navi Monitor #2: [IMG] EUR 380,00 End Date: 29. Apr. 13:57 Buy It Now for only: US EUR 380,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er 2er 3er 5er 6er 7er Laufwerk CDM M10 4,7/103 Für Radio Professional TOP
    BMW 1er 2er 3er 5er 6er 7er Laufwerk CDM M10 4,7/103 Für Radio Professional TOP: [IMG] EUR 89,90 End Date: 25. Apr. 00:09 Buy It Now for only: US EUR 89,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW F20 LCI F30 F32 F36 Navigation ECE Professional NBT EVO TOUCH Display 8.8
    BMW F20 LCI F30 F32 F36 Navigation ECE Professional NBT EVO TOUCH Display 8.8: [IMG] EUR 1.149,00 End Date: 06. Apr. 12:52 Buy It Now for only: US EUR 1.149,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Original Bordmonitor Monitor Display Bildschirm BMW F20 F21 1er 9262751
    Original Bordmonitor Monitor Display Bildschirm BMW F20 F21 1er 9262751: [IMG] EUR 110,00 End Date: 17. Apr. 14:07 Buy It Now for only: US EUR 110,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Einparkhilfe Kennzeichen Nummernschild 3 Sensoren KFZ PDC Display Rückfahrsystem
    Einparkhilfe Kennzeichen Nummernschild 3 Sensoren KFZ PDC Display Rückfahrsystem: [IMG] EUR 39,90 End Date: 19. Apr. 17:44 Buy It Now for only: US EUR 39,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
