Problemthread M2
Diskutiere Problemthread M2 im BMW M2 Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Da die ersten ja nun ausgeliefert und unter uns sind, mache ich schonmal nicht uneigennützig einen Problemthread auf :D Mein M2 wurde am Freitag...
  1. Viper
    Viper 1er-Liebhaber(in)
    16.07.2009
    1.714
    Frankfurt a.M.
    1er M Coupé
    01/2012
    Mein M2 wurde am Freitag abgeholt. Bereits am Samstag traten folgende Probleme auf:
    - Meldung Bremslicht hinten rechts defekt
    Die Meldung poppt immer wieder mal auf um kurze Zeit später wieder zu verschwinden. Sieht nach nicht festsitzendem Kontakt aus.
    - REIFENDRUCK!
    Der Reifen vorne links verliert über Nacht bzw. ca. 12 Stunden immer 0,3-0,4 bar, so dass ich morgens bei 1,7 lande. Habe bereits mehrfach nachgepumpt. Die Luft bleibt auch drinnen und entweicht wohl nur ganz langsam. Was könnte das sein? Ventilsache? An einen Plattfuss glaube ich nicht, dafür bin ich mit diesem Problem schon zu viele km gefahren.
    Wagen geht morgen früh zum Händler.
  2. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.684
    4.055
    Erding
    Dave
    erstmal...cooles Foto :wink:
    Ärgerlich, das jetzt schon Probleme auftreten.
    Bremslicht sollte sich ja realtiv schnell herausfinden lassen...eventuell sitzt die Glühlampe auch nicht richtig.
    Bei dem Druckverlust kann auch das Ventil undicht sein. Hatte das auch mal bei meinem F31...Ventil raus, neuer Dichtring rein und es war wieder dicht. Hatte schleichenden Druckverlust, allerdings hat das ungefähr ne Woche gedauert, bis ungefähr 0,5 bar raus waren
    Viper gefällt das.
  3. Viper
    16.07.2009
    1.714
    Frankfurt a.M.
    1er M Coupé
    01/2012
    Tippe und hoffe ebenfalls auf das Ventil. Bisher hat sich der Reifen in der Vergangenheit kurz nach jeder Meldung komplett verabschiedet. In dem Fall kann ich wie beschrieben ganz entspannt weiterfahren und der Verlust passiert über einen längeren Zeitraum. Mal schauen was morgen rauskommt :daumen:
  4. #4 Mysterikum, 06.06.2016
    Mysterikum
    Mysterikum 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2010
    1.284
    128
    Nahe Nürnberg
    M240i Coupé
    M240i
    08/2016
    Denny
    Bei mir war einmal der Barcode genau am Übergang Felge/Reifen nicht entfernt -> Druckverlust. Aber die Reifenjungs haben das schnell gefunden.
  5. #5 Robin_NL, 06.06.2016
    Robin_NL
    Robin_NL 1er-Fahrer(in)
    29.11.2012
    281
    137
    Fryslân, Niederlande
    M2
    Coupé (F87)
    09/2018
    Viel zu kleines Tankvolumen...
    625km gefahren und schon zweimal getankt lol.
    Cheers
    Robin
    Lyphin gefällt das.
  6. #6 BrianOconner, 06.06.2016
    BrianOconner
    BrianOconner 1er-Liebhaber(in)
    08.01.2010
    1.132
    287
    Coupé (F87)
    10/2017
    Hatte ich beim 1M auch...
  7. #7 Gast 478956, 06.06.2016
    Gast 478956
    Gast 478956 Guest
    52 Liter Tankinhalt, da muß man bei einer längeren Autobahnfahrt mit Vollgasepisoden schon mal die Tankstopps vorher planen.
  8. Viper
    16.07.2009
    1.714
    Frankfurt a.M.
    1er M Coupé
    01/2012
    Gestern Abend nochmal kurz den Reifen gecheckt... Es war doch "nur" eine Schraube... Von daher den Termin gecancelled und direkt zum örtlichen Reifenhändler.
    Bremslichtmeldung lasse ich dann mit der Einfuhrkontrolle machen.
    Steafmaster gefällt das.
  9. #9 justanicename, 07.06.2016
    justanicename
    justanicename 1er-Fahrer(in)
    23.05.2015
    294
    60
    Wie jetzt "nur" ne Schraube und selbst beim Reifenhändler machen lassen?
    Die Original BMW Reifen haben doch mit Sternmarkierung quasi Garantie auch gegen Schäden durch Schrauben & Co.
    Oder liege ich da falsch?
  10. M2-Tom
    M2-Tom 1er-Liebhaber(in)
    04.12.2011
    1.314
    141
    Sch.......
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Das siehst du meines erachtens falsch
  11. #11 justanicename, 07.06.2016
    justanicename
    23.05.2015
    294
    60
  12. M2-Tom
    04.12.2011
    1.314
    141
    Sch.......
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Ok kann es am Handy nicht lesen das wäre ja genial wenn das auch greift bei einem Nagel
  13. tokon
    tokon 1er-Fahrer(in)
    18.10.2015
    305
    71
    Aber ob das auch für die Reifen des Neufahrzeugs gilt?
  14. #14 justanicename, 07.06.2016
    justanicename
    23.05.2015
    294
    60
    Wieso nicht?
    Und selbst wenn nicht: Dann greift die Gewährleistung.
    Die Schraube kann doch bei Übergabe schon drin gewesen sein. Dann ist es ein versteckter Mangel. Beweislast liegt beim Verkäufer. Wobei ich mich wundern würde, wenn mein Händler bei nem Neufahrzeug deshalb Theater macht.
    Aber ursprünglich ging es ja (von meiner Seite aus) um die Sternmarkierung. Wenn BMW da sonst so drauf rumreitet bzgl. VTG Probleme bei x-Drive wenn keine Stern-Reifen, etc., dann würde ich da auch andersrum auf die tolle Garantie pochen.
  15. Viper
    16.07.2009
    1.714
    Frankfurt a.M.
    1er M Coupé
    01/2012
    Keine Lust wegen einem Reifen jetzt meinen Händler anzumachen. Die Karre lief 400km ohne Meckerei und dann kam die Reifendruckontrolle. Mal abgesehen davon hat mein Händler den Reifen sowieso nicht auf Lager so dass ich die Karre dort stehen lassen müssten.
    Die Reifengarantie gilt nur für Reifen die als Zubehör gekauft werden. Also jeder Satz den du NACH der Erstausrüstung drauf machst.
  16. #16 justanicename, 07.06.2016
    justanicename
    23.05.2015
    294
    60
    Wieso Du das nicht mit Deinem Händler ausmachen willst ist ja Deine Entscheidung und ok.
    Aber wo steht dass es nur für Zubehör gilt und nicht für Erstausrüstung? In dem link oben habe ich das so nicht gelesen.
  17. tokon
    18.10.2015
    305
    71
    So sehe ich das auch:
    Der Versicherungsschutz beginnt mit Verkauf des Reifens...
  18. #18 R1-Rider, 07.06.2016
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.700
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    So ist es und der Händler muss auch eine Rechnungskopie des Reifenkaufs mit bei der Versicherung einreichen, damit die Reifengarantie greift.
    Olli
  19. *mt*
    *mt* 1er-Fahrer(in)
    19.11.2008
    333
    885
    https://www.bmw.de/dam/brandBM/mark...-Reifengarantiebestimmungen.pdf?download=true
    4.Ausschlüsse
    4.1. Es besteht kein Versicherungsschutz für
    gebrauchte und runderneuerte Reifen sowie für Reifen der Erstausstattung.
    justanicename gefällt das.
  20. #20 justanicename, 07.06.2016
    justanicename
    23.05.2015
    294
    60
    Ah danke. Den Part habe ich nicht realisiert. Wieder typisch. Immerhin hat man die Erstbereifung ja auch gekauft oder bekommt Ihr die gratis on top :)
Thema: Problemthread M2
  1. bmw m2 probleme
  2. m2 probleme
  3. m2 competition mängel
  4. mängelthread m2
Problemthread M2 - Ähnliche Themen
  1. 18 Zoll Sommerkompletträder 225/40 für BMW e90 e82 e87 M1 M2 e46 E92 E93 F30 Alu
    18 Zoll Sommerkompletträder 225/40 für BMW e90 e82 e87 M1 M2 e46 E92 E93 F30 Alu: [IMG] EUR 799,00 End Date: 25. Feb. 13:00 Buy It Now for only: US EUR 799,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. M2 Competition M- Performance Fahrwerk Schweiz
    M2 Competition M- Performance Fahrwerk Schweiz: Hallo Ich möchte an meinem M2 Competition das genannte Fahrwerk verbauen. Muss das FW in der Schweiz eingetragen werden oder ist es typengeprüft?...
  3. M2 Competition - Versicherung
    M2 Competition - Versicherung: Hallo zusammen! Bei welchen Versicherungen habt Ihr Euren BMW M2 Competition versichert? Ich habe bei der Versicherung "VERTI" angefragt. Sie...
  4. M2 Competition Schwarz Motorsport Folierung
    M2 Competition Schwarz Motorsport Folierung: Hallo zusammen, ich würde gerne mal sehen wie die Motorsport Folierung auf meinem M2 Comeptiotion rüberkommt. Vielleicht kann mir ja jemand...
  5. AGA ab Kat für m2 n55
    AGA ab Kat für m2 n55: Hi Leute, ich bin auf der Suche nach einer kompletten Abgasanlage ab Kat für meinen m2 lci mit n55 Motor. sprich, Remus, Milltek, o.Ä. Die aga...
