[E87] Problemfall Kettenspanner n45/n46
Diskutiere Problemfall Kettenspanner n45/n46 im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Nabend, ich habe mich momentan sehr mit dem Thema Kettenspanner beim N42/N46B20 beschäftigt und bin zu folgenden Ergebnis gekommen....
  1. #1 I Love Hater, 25.10.2012
    I Love Hater
    I Love Hater 1er-Fahrer(in)
    08.08.2011
    123
    Bayern
    Nabend,
    Steuertrieb-Steuerkette BMW 1' E87, 120i (N46)
    Es geht um Teil 7. Dieser Kettenspanner wurde von BMW 3 mal geändert. Es wurde aber nie eine offizielle rückrufaktion gestartet.
    Er verliert mit der zeit an vorspannung, und das verhindern eines Ketten übersprungs ist nicht mehr gegeben. Aber seht selbst. BMW e46 318i 2002 n42 chain tensioner comparison - YouTube
    Ich empfehle jeden 116i 118i 120i Fahrer diesen Spanner zu tauschen! 30€ Bei BMW
    Um von außen erkennen zu können ob man schon einen Neuen oder alten kettenspanner verbaut hat, hab ich hier ein Bild wo man relativ gut die Unterschiede sehen kann. Der neue hat ein Schmaleren schraubenkopf!
    Zum Wechsel benötigt man nur einen 27er Maulschlüssel. Azugsdrehmoment ist 75nm
    nk-91 gefällt das.
  2. unni
    unni 1er-Fahrer(in)
    12.03.2012
    416
    Rosenheim
    120i (FL)
    11/2007
    Matthias
    Gibts damit auch Probleme bei N43 Motoren?
  3. #3 Patty83, 25.10.2012
    Patty83
    Patty83 1er-Interessent(in)
    05.01.2012
    46
    120i (FL)
    03/2008
    Patty
    Würde mich auch interessieren, muss in zwei Wochen eh zum KD, dann wär's gleich gemacht...
  4. #4 I Love Hater, 25.10.2012
    I Love Hater
    08.08.2011
    123
    Bayern
    gute frage! Schaut mal euer Spanner an. Ob es der dicke kopf ist oder der Dünne.
  5. #5 66goldjunge, 26.10.2012
    66goldjunge
    66goldjunge Guest
    Da kommt man bestimmt genauso beschissen ran, wie bei der Vakuumpumpe.
    Oder täusche ich mich da ?
    M.f.G.
  6. #6 I Love Hater, 26.10.2012
    I Love Hater
    08.08.2011
    123
    Bayern
    Nein kommt man total einfach dran! Wenn man vor dem Motor steht, am Öl einfülldeckel links am Motor Block runter. Dann kam man fast garnicht die M16 Mutter verfehlen.
  7. #7 66goldjunge, 26.10.2012
    66goldjunge
    66goldjunge Guest
    Na dann werde ich mal schauen gehen , wenn die Dame des Hauses wieder da ist.
    M.f.G.
  8. Emty
    Emty Guest
    sag mal kann man die Mutter einfach so tauschen ohne die zylinderkopfhaube ab zu machen.?
  9. #9 66goldjunge, 26.10.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26.10.2012
    66goldjunge
    66goldjunge Guest
    So, habe gerade nach geschaut, bei mir ist auch noch das dicke Ding drinn.
    Hat denn jemand die Teilenummer von dem Kettenspanner ?
    @Emty, für den Wechsel braucht man nichts abschrauben.
    M.f.G.
    Habe gerade gesehen, das die Teilenummer schon gepostet ist.
  10. Muhaha
    Muhaha 1er-Fahrer(in)
    04.04.2009
    60
    Stuttgart
    So, habe jetzt bei mir auch mal nachgesehen. Man kommt von außen schon ran. Aber da jetzt noch mit nem Drehmomentschlüssel reinkommen?
    Ich meine schon die richtige Schraube oder?
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][/IMG]
    Greez Timo
  11. #11 I Love Hater, 27.10.2012
    I Love Hater
    08.08.2011
    123
    Bayern
    Genau das ist der Kollege :) ich werde es mit einem maulschlüssel machen. Ich sehe das nicht so eng mit dem Anzugsdrehmoment. Ansonsten muss man halt der Kühlwasser flansch kurz lösen.
  12. #12 66goldjunge, 28.10.2012
    66goldjunge
    66goldjunge Guest
    Neues Teil ist bestellt. Wird nächste Woche getauscht.
    Wieder ein Risiko weniger.
    M.f.G.
  13. Muhaha
    04.04.2009
    60
    Stuttgart
    So, habe heute auch einen bestellt. Hat den schon jemand getauscht? Plug&Play oder muss man etwas beachten?
    Außer das der Motor nicht laufen sollte :wink:
    Greez Timo
  14. Muhaha
    04.04.2009
    60
    Stuttgart
  15. Emty
    Emty Guest
    Also alte Mutter raus neue Mutter rein falsch kann man ja nix machen so habe ich es jetzt verstanden.?!
  16. Muhaha
    04.04.2009
    60
    Stuttgart
    Nach der Anleitung von BMW ja, rausdrehen - reindrehen.
  17. Emty
    Emty Guest
    Und wenn doch mal was Passiern sollte ,weil man kann ja nicht nach gucken ob die mutter richtig in der schiene sitzt oder passt wie auch immer.?!
    P.s Mutter ist heute bestellt.!
  18. #18 I Love Hater, 30.10.2012
    I Love Hater
    08.08.2011
    123
    Bayern
    ich hab es am Samstag in verbindung mit einem Öl Wechsel gemacht und es ist total einfach.
    27er Maulschlüssel/Ringschlüssel
    Lösen Rausdrehen
    Neuen Kettenspanner(mutter^^)reindrehen
    wieder anziehen und gut ist. Kinderleicht kann jeder selber machen.
  19. Muhaha
    04.04.2009
    60
    Stuttgart
    So habs auch erledigt :daumen:
  20. #20 66goldjunge, 02.11.2012
    66goldjunge
    66goldjunge Guest
    Habe heute den Spanner gewechselt. War aber schwieriger als erwartet.
    Als erstes war das Ding sowas von angeknallt gewesen, dass der Maulschlüssel keine Chance hatte. Daher musste eine Nuss ran mit großer Verlängerung. Dann als ich ihn endlich raus hatte, kam das nächste Problem. Der Neue wollte einfach nicht rein, besser gesagt, ich bekam ihn nicht rein geschraubt. Erst Stunden später und mit großem Druck auf den Spanner, faste der erste Gewindegang. Gott sei Dank ist dieses Problem nun erledigt. Also vielleicht doch lieber eine Werkstatt damit beauftragen.
    M.f.G.
Thema: Problemfall Kettenspanner n45/n46
  1. kettenspanner bmw
  2. bmw n45 steuerkette erneuern anleitung
  3. bmw kettenspanner
  4. kettenspanner 1er bmw,
  5. bmw e87 kettenspanner wechseln,
  6. bmw 1er kettenspanner,
  7. kettenspanner bmw 116i,
  8. kettenspanner bmw 1er,
  9. bmw e87 kettenspanner,
  10. n46 steuerkette wechseln anleitung,
  11. bmw n46 steuerkette,
  12. e87 kettenspanner wechseln,
  13. 1er bmw kettenspanner,
  14. bmw 116i kettenspanner,
  15. n46b20 steuerkette,
  16. e87 kettenspanner,
  17. bmw n45 steuerkette wechseln anleitung,
  18. bmw 118i n46 steuerkette wechseln anleitung,
  19. bmw 116i kettenspanner wechseln,
  20. n45 steuerkette,
  21. kettenspanner e87,
  22. bmw n46 kettenspanner,
  23. n46b20 motor,
  24. bmw n45 steuerkette erneuern,
  25. bmw 116i e87 kettenspanner
Problemfall Kettenspanner n45/n46 - Ähnliche Themen
  1. Wechsel Kettenspanner
    Wechsel Kettenspanner: Hallo zusammen, da mein F20 116i nun so langsam an den 110k KM kratzt, überlege ich mir den Kettenspanner mal vorsichtshalber zu tauschen. Dieser...
  2. Kettenspanner
    Kettenspanner: Hi Leute! Hat jemand von euch mal seinen Kettenspanner getauscht? Hat es was gebracht? Kommt man wirklich nur von unten ran mit einem Gelenk?...
  3. [E87] Kettenspanner tauschen
    Kettenspanner tauschen: Hallo zusammen, seit einiger Zeit "brüllt" mein Motor kurz auf wenn ich Ihn im kalten Zustand starte. Ist dann aber direkt wieder weg, ist nur so...
  4. suche kettenspanner e87 118i ...091 ..680...851
    suche kettenspanner e87 118i ...091 ..680...851: suche kettenspanner e87 118i ...091 ..680...851 die Dinger sind plötzlich alle ausverkauft... Jemand einen Tip Danke und Gruß Gummi
  5. Saphirschwarz: Problemfall Frontschürze
    Saphirschwarz: Problemfall Frontschürze: Hallo, bei meinem saphirschwarzen 1er sieht nach jetzt 42000 km (2/3 Autobahn) die Frontschürze - sagen wir mal - "leicht gesandstrahlt" aus....
