Probleme USB-Schnittstelle
Diskutiere Probleme USB-Schnittstelle im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, nach langem Warten habe ich nun seit 2Tagen mein neues 1er Coupe. Leider hab ich schon ein "kleines" Problemchen an meiner...
  1. #1 thedrill, 13.03.2009
    thedrill
    thedrill 1er-Interessent(in)
    28.02.2008
    14
    Leider hab ich schon ein "kleines" Problemchen an meiner USB-Schnittstelle...
    Wenn ich meinen USB-Stick (2GB) einstecke, während das Radio an ist zeigt er mir diesen (und die Titel) einwandfrei an.
    Sobald ich aber die Zündung aus- und wieder an mache erkennt er diesen Stick nicht mehr ("leerer USB").
    Erst wenn ich den Stick ziehe und wieder einstecke erkennt er ihn wieder.
    Steigt auch an der gespeicherten Stelle des Titels ein, an dem er aufgehört hatte...
    Das kann ja wohl dann doch nicht der normale Weg sein, oder ist das ein bekanntes Problem??? :x
    Robert
  2. #2 HeiTech, 13.03.2009
    HeiTech
    HeiTech 1er-Fan
    18.01.2008
    840
    20
    21220
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Auch nicht nach kurzer Wartezeit?
    Dann ist da wirklich was im Argen.
    Jedenfalls habe ich dieses Problem mit verschiedenen Sticks (unterschiedliche Grössen und Hersteller) noch nicht beobachten können.
    Probiere doch einfach mal einen anderen Stick.
    Gruss,
    Didi
  3. #3 Equilibrium, 13.03.2009
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    same here, mein stick wird sofort wieder erkannt.
    es dauer nur einen moment bis er alles eingelesen hat, bzw. die liste anm schirm aufbaut.
  4. #4 thedrill, 14.03.2009
    thedrill
    28.02.2008
    14
    Hab´s probiert. Lag am Stick. :!:
    Danke Dir
Probleme USB-Schnittstelle - Ähnliche Themen
  2. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  3. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  4. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  5. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
