[E87] Probleme Steuerkette - Motor laut BMW irreparabel
Diskutiere Probleme Steuerkette - Motor laut BMW irreparabel im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Liebe Community, zuviele Beiträge habe hier ich von der Steuerkettenproblematik gelesen, weil ich nicht wusste was mit dem gebraucht...
  1. Sno
    Sno 1er-Interessent(in)
    04.04.2015
    zuviele Beiträge habe hier ich von der Steuerkettenproblematik gelesen, weil ich nicht wusste was mit dem gebraucht gekauften 2004er BMW meiner Mutter los sein kann.
    Nachdem es jetzt über die letzten 3 Jahre eine wahre Odysee war den Motor so zum laufen zu bringen, dass man sich beim Fahren nicht fragt was jetzt wieder nicht stimmt, kam nun die Diagnose von BMW selbst, dass der Motor mit ca 120 tKm hinüber sei und man ihn lediglich solange fahren könne bis er stehen bleibt.
    Schöne Aussichten für ein Fhrzg. das vor 3 Jahren ca 6000 Euro gekostet hat und in der Zeit wegen der Steuerkettenproblematik ca. 2500 Euro Reparaturkosten verschlungen hat.
    Folgend nun der stichwortartige detaillierte Verlauf mit der Frage ob BMW recht hat und man den Motor wirklich nicht reparieren kann, oder ob die Werkstatt, die auch die vorherigen Reparaturen durchgeführt hat, zurecht eine Chance sieht den Motor nochmal zu öffnen und evtl. zu reparieren. Oder ob das ganze reiner Geldmache gleich kommt.
    Vorgeschichte:
    - 1er BMW Baujahr 2004, gebraucht gekauft 2012
    - klingt schon immer recht laut (wie ein Diesel)
    - rasselndes Geräusch beim Start und niedrigen Drehzahlen wird stärker
    - ruckeln bei niedrigen Drehzahlen (Staufahren)
    2013: neue Steuerkette, Kettenspanner, Gleitschiene, Führungsschiene etc.
    Probleme / Rasseln nie ganz weg, kommen wieder.
    2014: erneute Überprüfung und Reparatur
    (Magnetventil für Nockenwellensteuerung defekt)
    Probleme / Rasseln kommen wieder
    gelegentlich vibrierendes Motorgeräusch bei 2000 bis 3000 Umdrehungen (neu seit 2/2015)
    Nach dem Start läuft er manchmal unrund (wie auf 3 "Töpfen") (neu seit 2/2015)
    Nach dieser unendlichen Geschichte dringend Klarheit gewünscht und zur Diagnose zu BMW gegangen:
    Diagnose von BMW 3/2015:
    Abrieb im Ölfilter, Metallspähne im Ölfilter, Ölkanäle verstopft
    offensichtlicher Hergang (laut BMW):
    Steuerkette reibt an Gleitschiene (evtl. schon vor Jahren und vor dem Wechsel der Steuerkette im Jahr 2013)
    feiner Abrieb gelangt ins Öl
    Verstopfen der Ölkanäle
    Öldruck stimmt nicht mehr
    Motor wird nicht mehr ausreichend mit Öl versorgt
    Metallabrieb - Metallspähne
    Laut BMW ist der Prozess nicht mehr zu stoppen, auch nicht durch Ölwechsel und neuen Ölfilter. Die Ölkanäle kriegt man nicht mehr frei etc.
    Das heißt, der Motor geht über kurz oder lang kaputt.
    Werkstatt (Cartech) würde es aber entgegen der Aussage von BMW doch versuchen (ohne Garantie) den Motor zu retten durch:
    - Ölwanne ausbauen
    - Ölsieb und Ölpumpe optisch prüfen und ggf. reinigen
    - Ölfilter erneuern
    - nach ca. 500km noch mal prüfen, ob erneut Spähne da sind
    Kostenpunkt: ca. 700 Euro mit der erneuten Prüfung nach 500 km.
    Vielen Dank für eure Zeit!!!
  2. #2 welle68, 04.04.2015
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    herzliches Beileid!
    es gibt zwei Möglichkeiten: entweder versuchen eine austauschmotor zubekomen (Unfallwagen ect.oder Generalüberholt)
    oder den wagen in eine spezialwerkstatt bringen, die den Motor generalüberholt.( kpl zerlegt und spült)
    ansonsten steckst du Geld sinnlos rein.
  3. #3 SilberE87, 04.04.2015
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.225
    549
    Norddeutschland
    Bereits zum Zeitpunkt des Kaufs war das Steuerkettenproblem beim frühen 116er bekannt.
  4. #4 Sno, 04.04.2015
    Sno
    04.04.2015
    Bevor der 1er gekauft wurde, wurde dieser bei der Werkstatt des Vetrauens Ohren und Augenscheinlich geprüft und für i.O. befunden, sodass man sich zum Kauf entschieden hat. Wäre ich Auto- und Schrauberaffiner hätte ich nach Kinderkrankheiten geschaut. Manchmal lernt man Dinge eben auf dem harten Weg, auch wenn man es vorher hätte wissen können.
    Fällt die komplett Überholung in den Bereich was Cartech anbietet:
    - Ölwanne ausbauen
    - Ölfilter erneuern
    Wo liegen denn Austauschmotoren preislich? Wie lange man damit dann Glück hat ist am Ende dann auch fraglich.
  5. Sno
    04.04.2015
    danke.
  6. #6 davide9213, 04.04.2015
    davide9213
    davide9213 1er-Fahrer(in)
    06.10.2013
    193
    Bremen
    11/2004
    David
    Ich mache alle 10.000km Ölwechsel, habe vor 2 Monaten präventiv den Kettenspanner getauscht und habe ein unglaublich sensibles Gehör für sämtlich mechanisch klingende Geräusche entwickelt - so weit hat sich bei mir dieser Wahnsinn manifestiert...
  7. #7 Supreme, 05.04.2015
    Supreme
    Supreme 1er-Fahrer(in)
    26.04.2011
    196
    M240i Coupé
    M2
    Coupé (F87)
    12/2017
    Ein ATM wurde mir von BMW, allerdings auch ein 123d, für 9000€ angeboten.
  8. #8 Schraubix, 07.04.2015
    Schraubix
    Schraubix 1er-Interessent(in)
    06.04.2015
    01/2008
    Andi
    Hallo Sno,
    ich darf Dich hier etwas beruhigen. Die geschilderte Problematik über die Metallspäne und Metallpartikel stimmt so bestimmt nicht. Eine scheuernde Steuerkette verursacht bestimmt Partikel, die gelangen auch ins Motoröl.
    Werde diese dann jedoch von der Ölpumpe eingezogen, werden diese dann in den Ölfilter geführt. Dort verbleiben sie. Kleinste Partikel können durch den Filter in den Bereich der Ölversorgung und der Ölkanäle gelangen, aber die sind aufgrund der kleinen Größe bestimmt nicht zusetzend, ...
    Große Partikel verbleiben entweder im Ölsumpf und werden vom Magneten gehalten oder landen irgendwann doch im Ölfilter.
    Wenn es Dich beruhigt, ich kenne viele Motore, die nach einer EXTREMEN Spänebildung (Fresser,..), noch viele, viele tausende Betriebsstunden weiter gelaufen sind.
    Beste Grüße
    Schraubix
  9. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    583
    47
    03/2006
    Sehe ich genauso. Unruhiger Leerlauf, Tickern im Leerlauf kommt vermutlich von Verschleiß im variablen Ventiltrieb (Valvetronic). Ist nicht Einfach zu beseitigen, kann man aber eventuell ignorieren. Ansonsten eventuell einfach nochmal Ölfilter anschauen und bei Spänen ersetzen, am besten mit Ölwechsel. Und dann den Karren weiter fahren so lange er noch läuft.
    Gruß Peter
  10. #10 luckytt, 11.04.2015
    luckytt
    luckytt 1er-Interessent(in)
    11.12.2011
    Soll sich keiner einen 116er kaufen weil die Thematik bekannt ist?
    Beim 2.0 Liter 116er ist die Thematik mitlerweile auch bekannt.
Thema: Probleme Steuerkette - Motor laut BMW irreparabel
  1. bmw 1 er motor laut fahren
  2. 1er bmw probleme mit steuerkette
  3. 1 bmw motor laut
  4. Motor Läuft unrund Bmw 116 Steuerkette neu,
  5. motor beim bmw e87 läuft rau und laut,
  6. ölkanäle bmw,
  7. späne im motor bmw,
  8. motor Probleme bmw e87 116i,
  9. e87 motor läuft unrund,
  10. metallspäne im öl bmw 116i,
  11. bmw 1er drehzahl 2500 laut,
  12. ventiltrieb und steuerkette 1erbmw,
  13. bmw 1er steuerketten probleme,
  14. steuerkettenproblemeE87,
  15. 1er bmw motor laut,
  16. 1er bmw öldruck zu niedrig ölfilter,
  17. e87 steuerkette späne ölfilter,
  18. lauter motor nach wechsel der steuerkette,
  19. bmw 120d motor probleme,
  20. 116er bmw steuerkette
Probleme Steuerkette - Motor laut BMW irreparabel - Ähnliche Themen
  1. [E81] BMW 116i 2011 Kontrollleuchte
  2. Vorbereitungen Abholung BMW Welt
  3. LED Angel Eyes 2x40W H8, 1er, 3er, 5er BMW
  4. BMW Performance 269, 18 Zoll für 1er
  5. [E8x] Bmw Roadmap Professional 2017 Dvd Set SA609
