Probleme Reifen Pannen Anzeige
Diskutiere Probleme Reifen Pannen Anzeige im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo Gemeinde Seit dem wechsel auf Sommerräder kriege ich immer eine Fehlermeldung: Funktionsstörung - Kontrollleuchte leuchtet gelb auf Habe...
  1. Karo58
    Karo58 1er-Interessent(in)
    28.11.2009
    Hallo Gemeinde
    Habe Doppelspeiche 182 18" 215 - 245er drauf gemacht und habe das System schon mehrmals initialisiert.
    Fahr manchmal 20 km, nichts, rückwärts in die Garage - Fehlermeldung, dann raus aus der Garage - Fehlermeldung!
    Kreige noch nen Knall!!! :sad_red:
    Lt. BMW-Händler erkennt der die Umdrehungen der Räder nicht, weil die Räder zu groß sind und ich die Räder auf meinen 1er (120d Bauj. 8/05) nicht fahren darf???!!!
    Habe meinen BMW erst 4 Monate und brauche mal eure Hilfe.
    Danke
    Gruß Udo
  2. #2 TomZ, 13.04.2010
    TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    glaub ich nicht. vFL ist zwar nicht mein Fachgebiet, aber es gibt ja einige hier, die 18er drauf fahren...
  3. #3 Frank_DC, 13.04.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Dazu sei angemerkt, daß sich der Raddurchmesser bei größeren Felgen quasi nicht ändert, da der Reifen entsprechend dünner ist. (Änderungen des Raddurchmessers zwischen +1,5% und -2,5% sind typische Höchstgrenzen, ansonsten wäre eine Tachoanpassung notwendig).
    Das System wertet übrigens die Drehzahlunterschiede der einzelnen Räder aus. (Ein Rad mit einem platten Reifen hat einen kleineren Durchmesser.) Dies müßte unabhängig von der Radgröße funktionieren, daher halte ich die Aussage deines Freundlichen für mindestens fragwürdig.
    Ich würde sagen, er hat schlichtweg keine Ahnung, wo das Problem liegt...
  4. TomZ
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    würd ich auch sagen... das Problem ist... wenn die mal keine Ahnung haben (soll öfters vorkommen :grins:), dann erzählen die irgendeinen Scheiss der ihnen geradeeinfällt...
    prinzipiell ist ein 18" Rad schon ein wenig anders, da ja die Massenkonzentration etwas anders ist wie bei einem Rad anderer Größe... aber das System, dürfte sich davon nicht beeinflussen lassen, da der Abrollumfang davon ja nicht direkt betroffen ist...
    welchen Druck fährst du ?
  5. Karo58
    28.11.2009
    Hi
    Vorne 2.4 hinten 2.6
    Es macht ja bestimmt auch nicht aus das vorne eine 215/40er Serie und hinten eine 245/35er Serie verbaut ist oder?
    Das habe ich schnell erkannt das die Typen keine Plan haben, sie haben ja auch noch den Lenkwinkel geprüft und neu eingestellt.
    Gute Frage was nun? Zu einem anderen Händler wechseln und mal sehen was der sagt
    Danke
  6. PILLE
    PILLE 1er-Fan
    21.05.2009
    556
    Bad Buchau
    130i (FL)
    08/2007
    Philipp
    war bei mir genauso, musst nur sie Pannenanzeige im BC neu initialisieren. steht alles imgeheimen Buch
  7. TomZ
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    denke nicht, dass ihm das weiterhilft,... ausser die Initialisierung hat nicht richtig funktioniert, aber dann müsste man rausfinden woran es liegt...
  8. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.909
    hast du schonmal den luftdruck gecheckt, dass auch alle 4 reifen richtig befüllt sind?
    die aussage, dass die räder zu groß sind ist bullshit :grins:
    ansonsten kannste die von dir gewählte kombi fahren, musste aber beim tüv vorführen und dann bei der zulassungsstelle eintragen lassen da vFL.
  9. Karo58
    28.11.2009
    Den Luftdruck hab ich schon mehrere male gescheckt, zweifle ja schon an mir selbst!?
  10. Karo58
    28.11.2009
    Habe ich schon sooooo oft gemacht, immer das gleiche Ergebnis.
    Die Anzeige kommt manchmal schon im stehen, da bin ich noch keinen Meter gerollt und dann wieder erst nach 15 km
  11. #11 der_haNnes, 21.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    1.) würd auch erstmal davon ausgehen dass die RPA nicht korrekt initialisiert wurde - hatten wir hier ja schon öfter. beim intialisieren EINMAL den punkt ANWÄHLEN, dann NOCHMAL LANGE drücken bis der haken erscheint... dann etwas fahren.
    2.) was spricht denn der fehlerspeicher, wenn beim räderwechsel irgendwelche sensoren beschädigt wurden sollte da ein fehler hinterlegt sein... ?
    3.) was für reifen fährst du denn GENAU, zumindest hersteller & querschnitt wär noch ganz interessant. evtl. is ja der falsche querschnitt montiert und somit der abrollumfang zu gross/klein.
  12. #12 betty73, 21.04.2010
    betty73
    betty73 Guest
    Servus!
    also zu groß für ein VFL ist schonmal Quatsch (wurde ja schon hier bestätigt)
    Ich habe die Dimensionen schon auf zwei VFL gefahren... keinerlei Probleme :wink:
    Marco
  13. #13 Muehlenmann111, 22.04.2010
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    Kann ich nur bestätigen, bei Erstinitalisierung mit 18"er hats sofort funktioniert.
  14. Karo58
    28.11.2009
    Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen und nicht gefunden
    Fahre 215/40-18 und 245/35-18 Doppelspeiche 182 von einem 130er Coupe
  15. TomZ
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    das glaub ich nicht :eusa_naughty:
    meinst wohl 125er Coupe?
  16. #16 der_haNnes, 27.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    und zu punkt 1?
  17. #17 Sebastian7, 27.04.2010
    Sebastian7
    Sebastian7 1er-Fanatiker(in)
    19.07.2009
    3.421
    79
    Mayen
    Basti
    leuchtet bei dir auch abs? und die andren alle fahrhilfen ??
  18. Karo58
    28.11.2009
    Kann sein, weiß es nicht mehr genau
Probleme Reifen Pannen Anzeige - Ähnliche Themen
  1. Kaltstart Probleme
    Kaltstart Probleme: Guten Tag, mein Fahrzeug stirbt teilweise bei einem Kaltstart nach 10-20 Sekunden einfach ab. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?...
  2. [E87] Glühsteuergerät Probleme
    Glühsteuergerät Probleme: Guten Morgen zusammen, ich fahre seit 4 Jahren meinen E87 118d BJ 2005. Leider hatte ich letzten Winter Probleme mit dem Kaltstart bei...
  3. BMW116i E87 BJ 2008 - Zentralverriegelung macht Probleme (Schließung erst nach mehreren Minuten)
    BMW116i E87 BJ 2008 - Zentralverriegelung macht Probleme (Schließung erst nach mehreren Minuten): Hallo zusammen, ich starte mal ein neues Thema, da ich bei ähnlichen Themen leider mein Problem nicht finden konnte (oder versehentlich überlesen...
  4. [E87] Nur drei Reifen zur Auswahl? V-Speiche 217 Probleme!
    Nur drei Reifen zur Auswahl? V-Speiche 217 Probleme!: Servus Leute, ich brauche neue Schlappen auf der Vorderachse. Felgen sind V217 7,5 J x 18. Laut Werk kommen da 205 / 45 R18 drauf. Diese sind...
  5. Probleme DTC / Reifen?
    Probleme DTC / Reifen?: Hallo zusammen, ich wende mich hier an euch, da ich glaube hier gibt es die meiste Erfahrungen. Ich habe folgendes Problem: Als erstes die...
