Probleme rechter Außenspiegel
Diskutiere Probleme rechter Außenspiegel im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Habe in letzter Zeit das Problem dass der rechte Spiegel sich verstellt. Steige in den Wagen, da steht der Spiegel zu tief, aber nicht auf der...
  1. Nafets
    Nafets 1er-Fahrer(in)
    04.10.2006
    328
    Von der Pfalz in den Westerwald
    Steige in den Wagen, da steht der Spiegel zu tief, aber nicht auf der Bordsteinfunktionstellung.
    Legt man den Rückwärtsgang ein, dann stellt er sich noch tiefer, deutlich zu tief!
    Spiegel neu eingestellt, alles normal, für ein paar Tage. Dann steht der Spiegel auf einmal viel zu hoch!
    usw, usw...!
    Kennt jemand dieses Problem und damit auch die Lösung?
    Muß mir erst hier vor Ort noch einen neuen :) suchen, und da wollte ich nicht gleich mit der Tür ins Autohaus fallen sondern erst einmal so Kontakt aufnehmen.
    Sind die abblendenden Außenspiegel mit Bordsteinautomatik.
    Und auch immer der gleiche Schlüssel mit Komfortzugang.
    Und nein, es sieht auch nicht so aus als ob sich jemand da einen Spass macht und mir den Spiegel verstellt.
    Gruß Stefan
  2. #2 funkydoctor, 19.10.2007
    funkydoctor
    funkydoctor 1er-Fanatiker(in)
    21.05.2007
    3.676
    Wiesbaden
    Vielleicht der Motor im Spiegel! Ist evtl. wer oder was dagegen gekommen und das Spiegelelement sitzt nicht mehr richtig?
    Beim Bekannten ist am E90 der Spiegel einfach immer nach unten gerutscht, wie bei der Bordsteinabsenkung - hat dann nen neuen Motor bekommen...
  3. #3 Crimson, 19.10.2007
    Crimson
    Crimson 1er-Fahrer(in)
    26.06.2007
    208
    In der Eifel
    Ich hab auch die selbstabblendenden Spiegel mit Bordsteinfunktion.
    Hatte das Problem bisher noch nicht. Funktionierte immer korrekt bisher.
  4. Lui
    Lui 1er-Interessent(in)
    26.03.2007
    37
    Münsterland
    Steht der Wagen draußen.
    Kann es sein, dass Dich jemand ärgern will und den Spiegel drückt?
    Würde mal den Spiegel säubern und sehen ob oben oder unten auf dem Glas Abdrücke zu finden sind, nachdem er sich wieder einmal verstellt hat.
    ich hoffe, dass Du hast keine Feinde hast.
    8) Gruß
  5. Nafets
    04.10.2006
    328
    Wie ich schon oben geschrieben habe sieht es nicht so aus als ob mich da jemand ärgern will. Ist außerdem auch immer nur genau die senkrechte Achse die nicht mehr stimmt.
    Heute morgen schon wieder.
    Und auch als an verschiedenen Parkorte.
    Nervt einfach.
    Gruß Stefan
  6. Lui
    26.03.2007
    37
    Münsterland
    Man kann die Bordsteinautomatik doch auschalten. Ich glaube es war der Schalter für die Auswahl der Spiegelverstellung links oder rechts. Der muß links stehen, dann ist sie aus.
    Probier das doch einfach mal - und ob der Fehler dann noch immer auftritt.
    Du schreibst vertikale Achse. Die Bordsteinautomatik kippt um die horizontale Achse. Würde aber trotzdem bei solchen Fehlern nie einen Zusammenhang ausschließen.
    Vielleicht ist auch der Vierwege-Schalter defekt und hat einen Kriechstrom.
  7. #7 Crimson, 21.10.2007
    Crimson
    26.06.2007
    208
    In der Eifel
    Ich vermute mit vertikal bzw. horizontal hat er sich nur einfach vertan.
    Klar, gedreht wird um die horizontale Achse. Aber da der Spiegel sich quasi von oben nach unten bewegt, kann man das schon mal mit vertikal verwechseln. :wink:
  8. #8 Gunbaer, 16.12.2007
    Gunbaer
    Gunbaer 1er-Interessent(in)
    11.12.2007
    Meine Spiegel lassen sich nur per Knopfdruck anklappen. Ist das normal ?
    Ich dachte immer das geht automatisch wenn man absperrt ?
  9. #9 havannaclub, 16.12.2007
    havannaclub
    havannaclub 1er-Fahrer(in)
    02.09.2007
    150
    MI/Ostwestfalen
    Hallo Gunbaer,
    nein die mußt du leider manuell anklappen. Habe auch das Außenspiegelpaket und bei mir ist es so. Kann aber beim Komfortzugang anders sein.. :kratz:
    Ein Tipp: :arrow: RTFM! :wink:
    Viel Spaß weiterhin im Forum und mit deinem Wagen.
    Grüße Havannaclub
  10. #10 BMWlover, 20.08.2010
    31.418
    13
    Ich grabe den Uralt Thread mal wieder aus.
    Bei unserem E90 tritt seit ein paar Tagen auch das Problem auf dass sich ein Spiegel etwas verstellt, allerdings betrifft es hier die Fahrerseite. Meine erste Vermutung war auch der Stellmotor... Noch jemand andere Lösungsvorschläge?
  11. P0114
    1.374
    12
    Ne. Kannst testen ob's im Schalter oder im Spiegelmotor steckt: einfach den Verstellknopf von Links auf Rechts (oder umgekehrt) setzen. Wenn danach der andere Spiegel Theater macht, weißte Bescheid. :wink:
  12. #12 BMWlover, 20.08.2010
    31.418
    13
    Ok werd ich mal testen:daumen:
  13. #13 BMWlover, 24.08.2010
    31.418
    13
    Also ich hab jetzt mal ein paar Tests gemacht. Es tritt auch mit dem Zweitschlüssel auf, daher liegt es daran nicht.
    Jetzt hab ich den Verstellknopf mal auf rechts gestellt und dann ein paar mal auf-/zugesperrt. Der rechte Spiegel bewegt sich keinen Millimeter, der linke zuckt dagegen manchmal etwas.
    Das er vollständig nach unten klappt, kommt aber recht selten vor, aber bewegen tut er sich anscheinend trotzdem etwas:?
    Also deutet es doch auf den Verstellmotor im Spiegel hin...
  14. P0114
    1.374
    12
    yep
  15. #15 BMWlover, 24.08.2010
    31.418
    13
    Werd mal die Jungs in der NL damit konfrontieren. Wahrscheinlich gibts dann zwar wieder den Vorführeffekt, aber die Kiste noch ne Euro PLus Garantie hat, werden sie das wohl trotzdem richten:lol:
  16. #16 Horst-Fabian, 22.12.2010
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Also das Problem hatte ich auch und war bei meinem :icon_smile:. Der hat gesagt: "Wenn Feuchtigkeit hinter den Spiegel kommt, kann das zur Fehlsignalen in der Busleitung kommen. Die haben dort ein Spezialfett auf den Motor aufgetragen und alles funktioniert wieder tadellos.
Thema: Probleme rechter Außenspiegel
  1. rechter spiegel verstellt 1er bmw
  2. e92 spiegel verstellt sich
  3. bmw e92 seitenspiegel verstellen
  4. bmw f21 außenspiegel verstellt
Probleme rechter Außenspiegel - Ähnliche Themen
  1. 140i B58 Steuerketten Probleme?
    140i B58 Steuerketten Probleme?: Guten Morgen, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines 140i's. Ich komme von einem Z4 23i also N52 Motor. Der hat im Kaltstart und auch sonst...
  2. N47 Instandsetzung / Probleme / Unterschiede
    N47 Instandsetzung / Probleme / Unterschiede: Sehr interessant für alle N47 Fahrer! [MEDIA]
  3. Motor läuft unrund Elektronik Probleme
    Motor läuft unrund Elektronik Probleme: Hallo , Mein f20 118i bj2013 macht massive Probleme. Es fing damit an dass Zylinder 2 nicht lief. Daraufhin habe ich die Zündkerzen, Zündspulen...
  4. [E87] N45B16 116i Merkwürde Probleme samt Notlauf
    N45B16 116i Merkwürde Probleme samt Notlauf: Guten Abend, Undzwar hab ich seit ca 2 Monaten ein Problem welches ich einfach nicht lösen kann, bin zwar nur Amateur aber versuch war es wert...
  5. Rechter Xenonscheinwerfer macht Probleme
    Rechter Xenonscheinwerfer macht Probleme: Hi Ich hätt da mal folgendes Problem Der rechte Xenonscheinwerfer meines 2004 modells blendet nicht mehr in den Fahrtlichtmodus zurück und auf...
