Probleme nach Zündkerzen wechsel
Diskutiere Probleme nach Zündkerzen wechsel im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, habe heute bei meinem 135i N55 die Zündkerzen gewechselt. Nun habe ich Probleme und kann keinen Fehler finden. Der Motor läuft nicht...
  1. #1 Zwockel, 11.02.2015
    Zwockel
    Zwockel 1er-Interessent(in)
    13.04.2011
    35
    Northeim
    Kalle
    Der Motor läuft nicht rund. Nach einiger Zeit leuchte Motorkontrolle.
    Fehlerspeicher sagt.:
    1. Fehler 2EE0 Motor-Temperatursensor Signal fehlt.
    2. Fehler 2EE4 Kühlmittel- Temperatur Parallelschaltung.
    Habe gedacht ich habe eventuell vergessen Kabelstecker zu Verbinden.
    Kann aber nicht's finden.
    Wo finde ich Schalter für die Motortemperatur?
    Wo ist die Kühlmittelkontrolle?
    Ich hoffe, mir kann einer helfen?:cry:
  2. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    schon gesehen ?
    Rund ums 1erForum - Anregungen / Kritik / Probleme / Support Hier geht es ausschließlich ums 1erForum.
    verschoben
  3. #3 Mit_Raucherpaket, 11.02.2015
    Mit_Raucherpaket
    Mit_Raucherpaket 1er-Fahrer(in)
    02.06.2013
    245
    10/2011
    Bevor jetzt noch weitere Baustellen generiert werden ,mein Tip:
    Alte Kerzen reinschrauben und in Fachwerkstatt machen lassen.
    Hab neulich fuer ZKWechsel, kombiniert mit Ölwechsel, neuer Luft-und Mikrofilter, Material ALL INCLUSIVE , ca. 600€ sehr gern bezahlt.
  4. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Hatte beim Zündkerzenwechsel (N54) ähnliche Probleme gehabt. Da war eine Zk defekt. War elend diese herauszufinden, da sie nicht offensichtlich defekt war.
  5. #5 Flight M., 23.11.2016
    Flight M.
    Flight M. 1er-Interessent(in)
    23.11.2016
    Ich habe einen E81 Limited Sport Edition Baujahr 2008. Bei 97000 km habe ich die Zündkerzen gewechselt. Anschließend lief der Motor im niedertourigen Bereich extrem unruhig; ein Besuch bei BMW zeigte, dass die Zündspulen beschädigt waren und die Treibstoffinjektoren der Einspritzung kaputt waren. Nach der Reparatur (1800€ so nebenbei) lief alles wieder glatt.
    Versucht es am besten gar nicht erst alleine, leider vergrößert das meistens den Schaden erst nur...
    Viel Glück,
    M.
  6. #6 BWM 135i, 06.12.2016
    BWM 135i
    BWM 135i 1er-Fahrer(in)
    25.07.2012
    203
    04/2008
    ja,aber, wenn es an den Zündkerzen liegen würde, dann müsste er einen Zündaussetzter ablegen oder nicht?
    Nicht das du irgendwie die Kabeln vertausch hast! Weil wenn da steht Signal fehlt, dann ist das ein Kontakproblem
  7. MMario
    MMario 1er-Fahrer(in)
    02.10.2016
    413
    678
    Waldkirch
    12/2013
    Mario
    Unabhängig von den problemen nach dem wechsel der kerzen, wann sollte man die zündkerzen tauschen? Km oder nach x jahren?
  8. #8 BWM 135i, 06.12.2016
    BWM 135i
    25.07.2012
    203
    04/2008
    60 tkm
    MMario gefällt das.
  9. #9 Stefan_135i, 07.12.2016
    Stefan_135i
    Stefan_135i 1er-Interessent(in)
    17.02.2011
    41
    na hier
    06/2010
    Mir sagte man bei BMW, bei jedem zweiten Ölwechsel.
    Fahre auch einen 135i N55
    Hatte mich gewundert, weil erst 35000km gelaufen.
    _____________________
    Von Mobil gesendet!
  10. #10 _HighTower_, 07.12.2016
    _HighTower_
    _HighTower_ 1er-Liebhaber(in)
    15.11.2014
    1.099
    501
    135i Cabrio
    07/2011
    Fabian
    Ist auch richtig so bei jedem zweiten Ölwechsel werden Zündkerzen und Luftfilter getauscht. Aber normal entspricht der Intervall 30tkm also stimmt das mit den 60tkm auch wieder irgendwo.
    Stefan_135i gefällt das.
  11. #11 domme861, 08.12.2016
    domme861
    domme861 1er-Fahrer(in)
    15.10.2015
    111
    16
    Hainburg
    09/2007
    Domme
    Ist ja auch keine große Investition ein Satz neuer Kerzen. So wie Öl und Filter, muss man das seinem Auto ab und an gönnen.
Thema: Probleme nach Zündkerzen wechsel
  1. bmw e81 zündkerzen wechseln
  2. e81 zündkerzen wechseln
  3. zündkerzenwechsel n54
  4. zündkerzen probleme,
  5. e81 ab wann Zündkerzen wechseln ,
  6. bmw e87 ölverlust nach kerzenwechsel,
  7. e87 bmw motor aussetzer nach zündkerzen wechsel,
  8. f20 bmw zündkerzen wechseln,
  9. bmw f20 zündkerzen wechseln,
  10. f20 zündkerzen wechseln,
  11. bmw 114i zundkerze wechseln,
  12. bmw n55 zündkerzen problem
Probleme nach Zündkerzen wechsel - Ähnliche Themen
  2. Microfilter Wechsel
    Microfilter Wechsel: Ich habe eine Frage zum Microfilter, ich fahre ein 118 D F87 EZ 01.2008 mit Klimaautomatik. Jetzt steht wieder ein Ölwechsel Service an und mein...
  3. Hilfe für VDD Wechsel N46B20 benötigt !
  4. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  5. [E87] Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring
    Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring: 130i vFL 265 PS, BJ 2006/ 120.000 km Habe wegen leicht undichtem Simmering auf der linken Seite des Hinterachsgetriebes den Wellendichtring...
