Probleme nach Tausch von Schaltzentrum
Diskutiere Probleme nach Tausch von Schaltzentrum im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich brauche dringend Hilfe. Ich wollte mir Mufu und Tempomat nachrüsten, dazu habe ich vorab vieles hier gelesen. z.B. dass ich...
  1. #1 marcel_002, 30.01.2012
    marcel_002
    marcel_002 1er-Fahrer(in)
    18.11.2011
    80
    Bonn
    09/2007
    Marcel
    Ich wollte mir Mufu und Tempomat nachrüsten, dazu habe ich vorab vieles hier gelesen. z.B. dass ich den Lenkwinkelsensor anschließend neu justieren muss und die GRA codiert werden muss.
    Mein 1er E87 FL 2007
    Schaltzentrum gebraucht gekauft, Teilenummer kann ich leider nicht wirklich identifizieren. Es sind viele kleine Aufkleber drauf. Die einzige Nummer, die in die richtige Richtung geht ist: 696268303. Zu der konnte ich aber im Netz nichts finden.
    Nach dem Einbau hat sich folgendes Problem ergeben. Warnleuchte ! und Kreis mit feilspitze. Vermute mal Lenkwinkelsensor Meldung.
    Die Mufu Tasten haben sofort funktioniert!
    BC funktioniert
    Wischerautomatik funktioniert
    Ohne Funktion sind:
    Blinker, Fernlicht, Scheibenwischer Manuell vorne und hinten.
    Verkauft wurde mir das Schaltzentrum als: passend für:1er E87 E813er E91
    bmw nr. 6965299 6962683 9123042 6956109 9110894 9172903
    Ich bin ratlos!
    Habe jetzt erstmal alles zurück gebaut. :eusa_doh:
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Die gibt es nicht
    6965299 => bis 02/06 also nicht für deinen
    6962683 => bis 12/05 also auch das falsche
    9123042 => das ist das richtige
    6956109 => unbekannt
    9110894 => bis 09/07
    9172903 => das wäre für den F01
  3. #3 marcel_002, 31.01.2012
    marcel_002
    18.11.2011
    80
    Bonn
    09/2007
    Marcel
    Ich vermute, es ist das falsche. Ich werde es umtauschen und mir ein neues bestellen.
Thema: Probleme nach Tausch von Schaltzentrum
  1. tempomat nachrüsten bmw x1 schaltzentrum
  2. 696268303
Probleme nach Tausch von Schaltzentrum - Ähnliche Themen
  1. Aussentemperatursensor Tauschen
  2. Tausche 1m OEM Felgen Seidenmatt Schwarz gegen OEM Silber
  3. Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?
    Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
  4. [E87] Sitze tauschen
    Sitze tauschen: Hallo alle miteinander, ich bin neu hier und habe eine Frage (oder mehrere). Zur Vorgeschichte: Ich habe meinem Sohn zum 18. einen 116i Bj 04/2006...
  5. Probleme mit der variablen Sportlenkung
