[E81] Probleme nach Stoßdämpfer-Reifenwechsel (Öl-Wechsel)
Diskutiere Probleme nach Stoßdämpfer-Reifenwechsel (Öl-Wechsel) im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Ich hatte am Donnerstag das Auto (120d) in der Werkstatt. Da hat er 2 neue Stoßdämpfer vorne und ein neues Radlager hinten, sowie zwei...
  1. #1 BMW120dE87, 15.04.2012
    BMW120dE87
    BMW120dE87 1er-Interessent(in)
    09.03.2010
    17
    Hallo!
    Ich hatte am Donnerstag das Auto (120d) in der Werkstatt. Da hat er 2 neue Stoßdämpfer vorne und ein neues Radlager hinten, sowie zwei neue Reifen bekommen. Einen Tag später kam eine Anzeige am Tacho, die ich nicht genau zu ordnen kann. Diese Anzeige habe ich mal bei Youtube hochgeladen. Hier der Link:
    http://www.youtube.com/watch?v=n1jvuY_nMNY&feature=youtu.be
    Was ist denn da los? Hat jemand eine Idee?
    Ich habe am gleichen Tag noch selbst einen Ölwechsel gemacht, aber das dürfte da doch wohl nix mit zu tun haben, oder?
  2. #2 hidden1011, 15.04.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Ein Symbol davo könnte das Reifenpannensymbol sein. Das mus man neu initialisieren.
    Fehlerspeicher auslesen lassen
  3. #3 BMW120dE87, 15.04.2012
    BMW120dE87
    09.03.2010
    17
    Ja, das initialisieren geht leider auch nicht mehr. :-(
    Genau wie die DTC/DSC-Taste. Die Fahrhilfen scheinen also abgeschaltet zu sein...
    Muss ich wohl nochmal in die Werkstatt. Dann müssen die sehen was sie kaputt gemacht haben.
    Nach dem Einbau der Stoßdämpfer hat das vordere rechte Ankerblech geschliffen und die haben es mit einem großen Schraubendreher verbogen, bis es ging. Sitzen da eventuell irgendwelche Sensoren hinter, die sie beschädigt haben könnten?
  4. #4 F22225d, 15.04.2012
    F22225d
    F22225d 1er-Liebhaber(in)
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    es kann sein das die das radlager falschrum eingebaut haben
    denn dann geht der rad drehzahlsensor net mehr
    folglich kein dtc/dsc und pannenanzeige!!
    wäre echt übel!!
  5. #5 WhiteWolf, 15.04.2012
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.227
    387
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Wenns wirklich so ist, dann würd ich ohne zu Zögern ausbessern lassen und mich in der Werkstatt nie wieder blicken lassen!
  6. #6 BMW120dE87, 15.04.2012
    BMW120dE87
    09.03.2010
    17
    Joa, das wäre ja krass!
    Aber kann es dann sein, dass das System es erst einen Tag nach dem Einbau merkt?
  7. #7 F22225d, 15.04.2012
    F22225d
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    hmm nein eig net!!
    das merkt es sofort
    dann kannst ausschließen das das radlager falsch rum drin ist
    jetzt tipp ich eher auf einen falsch verbauten raddrehzahlsensor.
    es kann sein das die das kabel nicht richtig eingehängt haben und es jetzt durchgescheuert ist oder so
    einfach nochmal vorsichtig zur werkstatt fahren!
  8. #8 BMW120dE87, 15.04.2012
    BMW120dE87
    09.03.2010
    17
    Ja, also vielleicht doch mit dem Schraubendreher vorne was zerstört :-(
    Hoffentlich können die das überhaupt auslesen! Ist ne freie Werkstatt...
  9. #9 F22225d, 15.04.2012
    F22225d
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    also die müssten normalerweise auch mit einem tester ausgestattet sein
    klar so einen fehler kann man dann auch auslesen!
    mach dir kein kopf! mit dem ölwechsel hat das nix zu tun
  10. #10 BMW120dE87, 15.04.2012
    BMW120dE87
    09.03.2010
    17
    Dann werde ich das morgen in der Frühstückspause mal machen.
    Ich hoffe die nehmen sich der Sache auch an! Nicht dass die sich winden :-(
  11. #11 F22225d, 15.04.2012
    F22225d
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    klar müssen sie doch
    würde an deiner stelle nichtmal was von deinem ölwechel erzählen!!
  12. #12 BMW120dE87, 15.04.2012
    BMW120dE87
    09.03.2010
    17
    Das wollte ich eh nicht erzählen erstmal ;-)
    Und ich bin auch übers Wochenede damit weiter gefahren. Bin echt gespannt was morgen daraus wird...
  13. #13 BMW120dE87, 16.04.2012
    BMW120dE87
    09.03.2010
    17
    Die Lösung
    Hallo!
    Ich war heute in der Werkstatt. Die waren wirklich kooperativ. Haben den Fehlerspeicher ausgelesen und festgestellt, dass der Lenkwinkelsensor nach der Achsvermessung nicht neu initialisiert wurde :-D
    Das Initialisieren hat 2min. gedauert und das Problem taucht bisher nicht mehr auf! Auch die Reifendruckkontrolle ließ sich wieder initialisieren!
    Also alles wieder toll! Trotzdem vielen Dank für eure Mühen!
Thema: Probleme nach Stoßdämpfer-Reifenwechsel (Öl-Wechsel)
  1. wieso scheint das reifenpannensymbol nach reifenwechsel auf bmw 1 er
Probleme nach Stoßdämpfer-Reifenwechsel (Öl-Wechsel) - Ähnliche Themen
  2. Öl auf Verdichterseite des Turboladers
    Öl auf Verdichterseite des Turboladers: Hallo zusammen, weil aus der Ölzulaufleitung Öl Austritt, habe ich mir den Turbo meines 116i mal genauer angesehen. Ich habe das Reinluftrohr...
  3. Microfilter Wechsel
    Microfilter Wechsel: Ich habe eine Frage zum Microfilter, ich fahre ein 118 D F87 EZ 01.2008 mit Klimaautomatik. Jetzt steht wieder ein Ölwechsel Service an und mein...
  5. Probleme mit der variablen Sportlenkung
