[E87] Probleme nach Steuerkettenwechsel
Diskutiere Probleme nach Steuerkettenwechsel im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Im Rahmen der "Technischen Aktion" wurde bei meinem 118d FL aus 2008 die Steuerkette gewechselt. Nach nun ca. 2000 km möchte er 1 Liter Öl...
  1. #1 cielo72, 05.08.2015
    cielo72
    cielo72 1er-Interessent(in)
    04.11.2013
    Hallo! Im Rahmen der "Technischen Aktion" wurde bei meinem 118d FL aus 2008 die Steuerkette gewechselt. Nach nun ca. 2000 km möchte er 1 Liter Öl nachgefüllt haben - ich hatte vorher zwischen den Wechselintervallen keinen Ölverbrauch. Im Luftfilterkasten ist schwarzer Ölnebel an den Wänden, der Ölfilter entsprechend schwarz. Kann das im Zusammenhang stehen? Leider kann ich den Meister, der mich Ende Mai auf dem Laufenden hielt nicht so einfach bei BMW erreichen, mal ist er im Urlaub, mal stimmt die Uhrzeit nicht - liegt wohl an meinem Timing... was meint Ihr? Danke. Grüße
  2. #2 treehacker, 05.08.2015
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.270
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Also mein BMW Meister hat mir erzählt das es wohl manchmal vorkommt dass die Dichtung des Steuerkettenkastens nicht richtig drauf sitzt. Dann kann der dort öl verlieren. Bring den auf jeden Fall nochmal zurück zum prüfen. Meiner verliert keinen tropfen und das nach 280.000Km !
Thema: Probleme nach Steuerkettenwechsel
  1. bmw e87 nach steuerkettenwechsel motorkontrollleuchte
Probleme nach Steuerkettenwechsel - Ähnliche Themen
  4. 118i 2006 bj Probleme?
  5. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
