Probleme mit Xenon Scheinwerfer
Diskutiere Probleme mit Xenon Scheinwerfer im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Sind eigentlich allegemeine Problem mit den Xenon Scheinwerfer bekannt (Feuchtigkeit etc.)? Bei meinem 18d ist leider seit ein paar Tagen das...
  1. #1 BMWlover, 10.09.2011
    31.383
    Sind eigentlich allegemeine Problem mit den Xenon Scheinwerfer bekannt (Feuchtigkeit etc.)? Bei meinem 18d ist leider seit ein paar Tagen das Abblendlicht rechts ausgefallen, ein heutiger Tausch der beiden Brenner (von links nach rechts und andersrum) hat gezeigt, das nach wie vor das rechte nicht funktioniert. Am Brenner liegts also nicht. Zudem war heute morgen der Scheinwerfer von innen teils beschlagen (am Blinker) obwohl der Deckel hinten drauf war und auch keine Beschädigungen zu sehen sind.
    Was kann das sein? Xenon Steuergerät?
  2. Anzeige
  3. Lowi
    Lowi 1er-Liebhaber(in)
    09.10.2009
    1.074
    13
    07/2013
    fehlerspeicher auslesen, aber ich tippe auch auf xenon steuergerät, am fußraummodul wirds glaub ich mal nicht liegen, da der rest ja noch funktioniert
  4. #3 BMWlover, 11.09.2011
    31.383
    Ja, es funzt alles einwandfrei außer eben der Xenonscheinwerder. Wo allerdings die Feuchtigkeit herkommt kann ich mir nicht erklären...
  5. sodala
    sodala 1er-Fahrer(in)
    19.09.2009
    380
    Salzburg
    Wird wohl wirklich das Steuergerät sein. Das Wasser sammelt sich unten am Scheinwerfer und flutet das Steuergerät, was dort angebracht ist.
    Vielleicht die Kappe nicht richtig drauf gehabt oder den Blinker nicht korrekt verriegelt?
    Womöglich ist der Scheinwerfer selber undicht. Am besten mal bei BMW vorbeifahren.
  6. #5 BMWlover, 11.09.2011
    31.383
    Ich hab grad ein Xenon Steuergerät bei ebay erworben... Ich werde berichten ob es daran lag (was ich sehr stark hoffe...)
  7. sodala
    19.09.2009
    380
    Salzburg
    Leg aber den Scheinwerfer vorher trocken, sollte das Steuergerät wirklich nass sein. Am besten über Nacht alle Lampen raus und trocknen lassen! Dichtungen der Lampen prüfen!
  8. #7 BMWlover, 11.09.2011
    31.383
    Ja, werde ich machen! :icon_smile:
  9. #8 130I-Alex, 12.09.2011
    130I-Alex
    130I-Alex 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2011
    1.109
    Rottal/Inn
    01/2007
    Alex
    also zum thema scheinwerfer beschlagen innen, hab ich hier woanders schon mal nen langen thread zu vollgeschrieben,
    also grundsätzlich sind wohl nach auskunft meiner bmw-werkstatt einige 1er davon betroffen egal ob FL oder VFL, die scheinwerfer sind einfach undicht, da kann man den deckel so richtig wie man nur kann drauf machen, es kommt feuchtigkeit rein!!
    In meinem Fall hab ich von BMW die Teile bekommen (2 neue Bixenons mit kurvenlicht) die arbeit musste ich selber zahlen.
    zu deinem Problem selbst, also das Fehlerspeicherauslesen brachte folgende erkenntnis:
    Das FRM kennt, sobald feuchtigkeit im Xenonsteuergerät ist, den größeren Stromfluss, und schaltet den Scheinwerfer komplett ab.
    Und ja, auch bei mir kam deswegen keine Fehlermeldung, schien alles in Ordnung.
    Erkenntnis mit neuen Scheinwerfern: Die beschlagen wieder von innen, zwar nicht mehr so stark wie die alten, nur noch ganz leicht, aber
    DAS KANNS DOCH ECHT NICHT SEIN
    Bmw sagte mit dazu, der Tausch der Scheinwerfer wird jetzt noch gezahlt ein weiteres mal würde aber nicht mehr gezahlt werden, die wissen wohl schon, welchen mist die da reingebaut haben :eusa_naughty: tzzz
  10. #9 BMWlover, 12.09.2011
    31.383
    Na super...
    Kann mir zufällig jemand sagen ob man zwingend die Frontschürze abbauen muss um den Scheinwerfer auszubauen?
  11. sodala
    19.09.2009
    380
    Salzburg
    Jepp, muss zwingend runter, sonst kommst ned ran.
  12. #11 130I-Alex, 03.01.2012
    130I-Alex
    10.01.2011
    1.109
    Rottal/Inn
    01/2007
    Alex
    so dann kram ich den mal wieder hoch,
    Aktualisierung:
    also heute ist wieder das Licht ausgefallen, weil die Scheinwerfer von innen so sehr beschlagen, dass sie richtig feucht sind.
    tja also hab ich jetzt:
    -das auto gekauft - scheinis undicht
    - scheinis auf kulanz meiner bmw-werkstatt getauscht (arbeit selber gezahlt)
    - neue scheinis wieder undicht
    ich frage mich, wo ist denn das PREMIUM???? :motz: :motz: :motz:
  13. Cris
    Cris 1er-Fan
    18.02.2010
    775
    72***
    Cris
    das problem habe ich seit gestern auch! vor 2 tage war der linke SW beschlagen. habe hinten de deckel aufgemacht, trocknen lassen und gestern hat das abblendlicht nicht mehr funktioniert. lampe ist es nicht, habe ich schon auprobiert. vermutlich seuergerät. sind die xenon steuergeräte so empfindlich? das kann doch gar nicht sein!
  14. #13 BMWlover, 15.06.2012
    31.383
    Bei mir es nicht das Steuergerät, das hatte ich auch getauscht... Lag wohl eher am Fußraummodul. Aber wenn das Steuergerät Wasser abbekommt, dann verabschiedet es sich halt...
  15. Cris
    Cris 1er-Fan
    18.02.2010
    775
    72***
    Cris
    ich werde fehlerspeicher abfragen, mal sehen was er sagt.
    standlicht funktioniert, abblendlicht nicht.
    kann entweder das xenon-stg sein oder das frm, eins von beiden......oder beide wenn ich pech habe :-(
  16. #15 BMWlover, 15.06.2012
    31.383
    Ja, bei mir ging das TFL auch noch...
  17. Weezle
    Weezle 1er-Fahrer(in)
    19.06.2012
    237
    Paderborner Land
    Dominik
    Hi
    hoffe ich bin hier richtig. mein 1er coupe aus 07/2011 hat folgendes problem, dass der innere Ring auf der Fahrerseite nicht so hell leuchtet, als auf der Beifahrerseite. BMW meint, dass da die Halterung der Birne für die Coronas gebrochen sei und nun die lichtleitringe nicht voll ausgeleutet werden (soweit war ich auch schon). Frage mich jetzt nur wie sowas gehen soll, bei nem Birnenwechsel? Kennt einer das Problem und ob da ein ganz neuer scheinwerfer eingebaut werden muss?
    danke im voraus
  18. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    8.844
    325
    hatte das innerhalb der 2 jahre garantie beim E87 auch, scheinwerfertausch, dann hat die werkstatt den anderen aus dummheit geflutet, stellmotorausfall mit scheinwerfertausch....den 3ten hab ich selbst geliefert, rempler am garagentor, das war dann der dritte....
    solange der tüv nicht meckert würd ichs lassen, sonst wirds halt teuer!
    gruss
  19. #18 BMWlover, 20.06.2012
    31.383
    Das kann schon passieren, wenn die Lampe nicht sauber im Halter sitzt, also leicht schief etc. Dann leuchtet sie die Ringe ungleich aus, und es kann sein das der innere eben dunkler ist.
  20. Anzeige
  21. Weezle
    19.06.2012
    237
    Paderborner Land
    Dominik
    stimmt schon. Aber, dass die ganze halbschale, wo in der mitte die lampe sitze, leicht nach hinten kippt, kann ja nicht gewollt sein.
  22. rebell
    rebell 1er-Interessent(in)
    02.07.2012
    Hallo, brauche dringend euren Rat. Habe einen 120d und vor einer Woche sind beide Abblendlicher gleichzeitig ausgefallen. Alles andere funktioniert, also Fernlicht, Standlicht, ect. Woran kann es liegen? Sicherungen sind ok, Birnen auch, war schon bei BMW am Diagnosegerät, ohne ergebnis. Was kann ich noch probieren bzw woran kann es liegen? Wollte nicht unnötig hunderte von Euro ausgeben, und erst nicht wissen was es ist! Hoffe auf euren Rat. Danke
Thema: Probleme mit Xenon Scheinwerfer
  1. e87 xenon scheinwerfer ausgetauscht nur standlicht funktioniert
  2. e87 xenon scheinwerfer beschlagen
  3. bmw e87 scheinwerfer feucht
  4. bmw e87 scheinwerfer beschlagen,
  5. bmw 1er scheinwerfer feucht,
  6. bmw 120i e87 probleme,
  7. bmw 1er xenon scheinwerfer beschlagen,
  8. xenon scheinwerfer probleme,
  9. bmw 130 wasser im scheinwerfer,
  10. bmw e87 120d probleme,
  11. bmw 130 wasser in xenon,
  12. bmw e87 xenon problem,
  13. 1er BMW scheinwerfer beschlagen,
  14. problem mit scheinwerfer bmw 120i elektrik?,
  15. e87 xenon ein wenig feucht hinter blinker,
  16. bmw 120d probleme xsenonbel,
  17. ersatzteile hauptscheinwerfer bmw 135i,
  18. bmw e87 Scheinwerfer beschlagen xenon defekt ,
  19. scheinwerfer bmw 123 beschlagen,
  20. xenon scheinwerfer funktioniert nicht 135i
Probleme mit Xenon Scheinwerfer - Ähnliche Themen
  1. Scheinwerfer Angel Eyes
    Scheinwerfer Angel Eyes: Hey, habe einen 116i und würde gerne wissen, ob bei dem Baujahr 2008 schon die Angel Eyes Funktion drin ist, wenn man die Birne wechselt? Des...
  2. Scheinwerfer 116i
    Scheinwerfer 116i: Hey, habe einen 116i und würde gerne wissen, ob bei dem Baujahr 2008 schon die Angel Eyes Funktion drin ist, wenn man die Birne wechselt? Des...
  3. LCI Scheinwerfer , Standlicht-+/- Belegung
    LCI Scheinwerfer , Standlicht-+/- Belegung: Hallo, Weiß jemand wie die +/- Belegung am Standlicht Stecker ist ? 1PIN 2 Leitungen(schwarz und braun ) 2PIN 1 Leitung (schwarz) LCI...
  4. Probleme mit USB Verbindung
    Probleme mit USB Verbindung: Hallo Leute, bin neu hier. :) Habe mir letzte Woche Donnerstag einen BMW 116i Bj 11/2013 geholt und bin mit dem Auto bis jetzt echt zufrieden,...
  5. M.O xenon umbau
    M.O xenon umbau: Nabend vorab, Ich fahre einen e82 Baujahr 2008 leider ohne Xenon. Ich habe schon einiges an meinem Auto gemacht, jedoch fehlt mir Xenon vom...
