Probleme mit Steuergeräten und BMW Professional
Diskutiere Probleme mit Steuergeräten und BMW Professional im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Zusammen, mein 1er ist ein E87LCI 5-Türer von 09/2007. Vor kurzem (Oktober) habe ich dort ein neues Autoradio (BMW Professional, zuvor...
  1. #1 SputnikDE, 19.01.2011
    SputnikDE
    SputnikDE 1er-Fahrer(in)
    05.10.2010
    134
    Westoverledingen
    09/2007
    Andre
    Hallo Zusammen,
    mein 1er ist ein E87LCI 5-Türer von 09/2007. Vor kurzem (Oktober) habe ich dort ein neues Autoradio (BMW Professional, zuvor BMW Business) eingebaut.
    Nun musste es in die Werkstatt, da es bei Temperaturen zwischen 2 und 10°C beim anfahren immer ruckelt. Lösung, neue Software.
    Fein, dachte ich, doch neu programmieren klappte nicht, da die Software immer meckerte das alle Steuergeräte im Auto defekt seien. Darauf hin hat der Werkstattleiter eine Anfrage nach BMW München gestellt, welche Remote auf das Auto geschaut haben.
    Angeblich liegt das an der Hardwarerevision des Professional Radios, die wäre nicht mit meinem Auto und den Steuergeräten kompatibel. Die Werkstatt will nun erstmal wieder das Business einbauen und dann mal weiter sehen.
    Kann das? Hatte das schon mal jemand von euch?
    Vielen Dank und
    schöne Grüße aus Ostfriesland
    Andre
  2. BiWi
    BiWi 1er-Fahrer(in)
    12.06.2010
    340
    Saarland
    Matze
    Also , so wie ich das bis dato verstanden haben , hättest du wahrscheinlich doch dein Prof. nach dem Einbau auf deine Austattung umcodieren lassen müssen , da es sonst zu Problemen kommt .
    Und nun soll sich ma bitte jemand der sich mit soetwas auskennt melden .... ;-)
  3. #3 SputnikDE, 23.01.2011
    SputnikDE
    05.10.2010
    134
    Westoverledingen
    09/2007
    Andre
    So, sorry wenn ich mich so spät erst wieder zu Wort melde.
    Es gibt anscheinend für das Radio Prof. unterschiedliche Teilenummer und nicht alle passen wohl in jeden 1er.
    Anscheinend verbaut BMW in den Radios unterschiedliche Steuergeräte, was dann zu Problemen auf dem CAN-BUS führen kann wenn das Radio-Steuergerät nicht mit den anderen Steuergeräten kompatibel ist. :eusa_doh: Kurz gefasst, die Spinnen doch. :haue:
    Jetzt wird am Dienstag erstmal das alte Business zum programmieren wieder eingebaut um zu sehen ob das auch wirklich so ist... danach müssen wir weiter sehen.
    @BiWi: Auf's Auto programmiert wurde es übrigens. Allerdings gab es dabei schon Probleme... Frank_DC hat das gemacht und musste mein Radio dafür in seinen 1er einbauen. War damals schon ein komisches verhalten. Haben das damals aber mit einem Schulternzucken abgetan.
  4. Hombre
    Hombre 1er-Fahrer(in)
    23.04.2008
    399
    120i (FL)
    Bernhard
    Ich hab das Problem auch, da ich ebenfalls von Business auf Professional getauscht habe und leider eben auch eine Teilenummer des Professionals habe, welche nicht in den 1er gehört. Musste zum SW-Update auch das Business wieder einbauen, zum Glück geht das beim 1er in 5min.
    LG
    Bernhard
  5. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Zum SW-Update muss immer das Original-Radio wieder eingebaut werden - das ist ja leider das Problem.
  6. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    nicht immer, aber meistens... ist sehr umständlich bei BMW gemacht...
  7. #7 Sandman, 24.01.2011
    Sandman
    Sandman 1er-Fahrer(in)
    09.01.2010
    260
    M-V
    08/2007
    War bei mir auch so...
    1. habe das Radio Professional verbaut und den Fahrzeugauftrag angepasst
    2. Softwareupdate bei BMW nicht möglich, da falsches Steuergerät (Radio Professional)
    3. Radio Business rein, BMW hat Fahrzeugauftrag wieder angepasst
    4. Softwareupdate
    Grauenhaft. Habe bis jetzt noch das Business drin. Trau mich gar nich das Professional zu verbauen. Beim Freundlichen kann ich mir denn beim nächsten Service wieder anhören, dass man bei den neuen Modellen nicht "einfach so" irgendwas tauschen kann. :evil:
  8. #8 KB-120D, 31.01.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Da würde mich ja interessieren was im Fehlerspeicher steht... Müsste ja meckern wegen der falschen Seriennummer im RAD2. Guck mal im Fehlerspeicher RAD2 oder CAS. Schonmal probiert ausser des Fahrzeugauftrages das RAD2 neu zu codieren und die VIN ins SG schreiben zu lassen?
    Wenn Du eh alleine den VO geändert hast müsstest Du ja wissen wie Du das ganze Fahrzeug neu codierst. So habe ich mein SZL codiert.
    Aber mal nebenbei, kannst Doch alle SGs "händisch" einzeln updaten ;-) Hab meinen CDC geupdated. Am WE kommt noch das RAD2 dran. Hoffe dann klappt das mit den CDC endlich richtig.
  9. #9 SputnikDE, 02.02.2011
    SputnikDE
    05.10.2010
    134
    Westoverledingen
    09/2007
    Andre
    Habe mir jetzt in der Werkstatt ein passenden Pro einbauen lassen, leider klappt das Programmieren immer nocht nicht.
    Ein Techniker aus München hat den ganzen Tag damit verbracht das Steuergerät zu programmieren, ohne Erfolg... letzte Aussage, dass neue Radio ist defekt, es muss ein neues bestellt werden. Ich bekomm ne Krise. :evil:
    Anfang nächster Woche gibt es einen neuen Termin... mal sehen was dann passiert.
Probleme mit Steuergeräten und BMW Professional - Ähnliche Themen
  3. [E8x] Bmw Roadmap Professional 2017 Dvd Set SA609
  4. Fragen zur Umrüstung auf Professional Radio
