Probleme mit Start/Stop-Automatik
Diskutiere Probleme mit Start/Stop-Automatik im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, hab mir nun einen 118d zugelegt und bin eigentlich auch rundum zufrieden. Da bei der Testfahrt die Start/Stop-Automatik nicht...
  1. andiB
    andiB 1er-Interessent(in)
    30.06.2010
    hab mir nun einen 118d zugelegt und bin eigentlich auch rundum zufrieden. Da bei der Testfahrt die Start/Stop-Automatik nicht gegriffen hat, habe ich es auf die hohen Temperaturen gesetzt die damals herrschten.
    Nach dem die Temperaturen gefallen sind und ich alles ausschließen konnte habe ich den Wagen beim Händler abgegeben. Meinten aber das sie nichts finden können bis auf die etwas lehre Batterie. Sie wurde geladen und ich habe den Wagen abends wieder abgeholt. Am nächsten Tag funktionierte die Automatik tadellos. Aber bereits am nächsten Abend war es auch schon wieder vorbei :evil:
    Nun ist eine Woche vergangen und es funktioniert einfach nicht. Bis auf gestern. Ich stand an einer Ampel. Hab ausgekuppelt und welch wunder der Motor ging nicht aus :cry: Als ich aber die Lichtautomatik ausschaltete ging der Motor aus und ich sah das lang ersehnte Zeichen. Während der Fahrt schaltete ich die Lichtautomatik wieder an und der Motor schaltete sich dennoch brav beim jeden Halten aus.
    Tja heute bei der Fahrt zur Arbeit gings wieder nicht. Bevor ich den Wagen wieder abgebe wollte ich mal nachfragen ob schon mal wer ähnliches beobachten konnte und mir evtl. ein paar Tipps geben kann :wink:
    mfg andi
  2. Dane
    Dane Guest
    Also bei mir funktioniert die Start/Stop Automatik nur dann nicht, wenn viele Verbraucher an sind (Klima über 3 Striche oder Licht und Klima oder oder..) sie will ja die Batterie nicht leerziehen - daher kanns auch mal vorkommen dass der Motor von alleine wieder anspringt.
    Bei Dir klingts nach nem Batterieproblem..
  3. #3 Christoph, 13.08.2010
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Das gleiche hatte ich auch.
    Die Batterie muss einfach mal komplett und richtig geladen werden.
    Das vorherige mal war zu kurz.
  4. #4 surlaender58, 13.08.2010
    surlaender58
    surlaender58 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    Bei mir funzt die SS-Automatik auch einwandfrei.:winkewinke:
    Anlage im Grenzbereich der Lärmbelästigung (mach ich eher selten), dann springt der Motor bei einem Ampelstopp spätestens nach 1 min wieder an. Hat das auch schon mal jemand beobachtet ?
  5. kwadde
    kwadde 1er-Fahrer(in)
    24.04.2010
    390
    Berlin
    05/2011
    Jens
    eher im sommer, wenn die klima wieder weiter machen will, das er relativ zeitig wieder an geht, da bleibt er jetzt bei den gemäßigten temperaturen deutlich länger aus.
    auf jedenfall nehmen verbrauchen einfluss darauf, ob und wie lange er aus geht.
  6. #6 invis!ble, 13.08.2010
    invis!ble
    invis!ble 1er-Liebhaber(in)
    04.07.2010
    1.878
    Ich hab seit heute son von BMW Verbauten Marderschutz drinnen, mal gucken was die SSA nun macht :icon_cool:
    Mein :lol: meinte, hat wenn man normal faehrt also nicht mal tagelang stehen laesst keinen wirklichen Einfluss auf die Batterie.
  7. Dane
    Dane Guest
    Marderschutz: Sollte keine Probleme machen
    Hifi: Jap zu laute Musik hat mir schon 1-2 mal den Motor wieder eingeschaltet ^^
    Batterie laden: Habe ein ctec ladegerät welches auch diese "Batteriepflege" hat - sprich langsames entladen und neu laden.
    Muss ich irgendwas beachten bevor ichs dranhänge? Alle Pluskabel & Minuskabel entfernen ? Beim meiner Zusatzbatterie im Scorpio (damals bei einer sehr starken Anlage) hab ichs einfach drangehängt.. ohne was zu entfernen..
    was meint ihr?
  8. DirkL
    DirkL 1er-Fahrer(in)
    17.05.2010
    89
    Dirk
    Kann ich bestätigen, funktioniert ohne Probleme. Als Stromaufnahme wird
    ein mittlerer Wert von 24mAh angegeben.
    Dirk
  9. #9 invis!ble, 14.08.2010
    invis!ble
    04.07.2010
    1.878
    Und wie verhaelt sich das mit der SSA nun genau?! Wenn ich den so 15, 16h stehen lasse, ist die Batterie ja nicht mehr voll - wie auch.
    Wie lang brauchts bis sich was wieder ein pendelt?
  10. DirkL
    17.05.2010
    89
    Dirk
    Ich hab noch nie feststellen können, dass die SSA nicht angesprungen ist. Allerdings
    sind es von mir aus bis zur nächsten Ampel auch ein paar Kilometer
    Auto steht auch mal zwei, drei Tage. Werd das mal probieren und berichten ;)
  11. #11 invis!ble, 15.08.2010
    invis!ble
    04.07.2010
    1.878
    Ich bin eben ne Runde gefahren, musste was erledigen (ca. 10 km) und die SSA ging trotz fast 20h Standzeit mit Marderschutz nach 2 3km.
    Und der Marder war auch nicht drauf :daumen:
  12. #12 revolverk1d, 22.08.2010
    revolverk1d
    revolverk1d 1er-Interessent(in)
    22.08.2010
    44
    Österreich
    Michael
    Um zu deinem Problem was beizutragen ... Wenn du eine neue Batterie reintust wird alles funktionieren wie es sein sollte.
    Aktuelle Systeme schalten den Motor beim Einlegen des Leerlaufs und Lösen der Kupplung aus. Wird das Kupplungspedal betätigt, startet der Motor wieder. Auch bei den neueren Systemen ist die Start-Stopp-Funktion aus Sicherheitsgründen nur einsatzbereit, nachdem das Motoröl seine Betriebstemperatur erreicht hat und die Außentemperatur in einem bestimmten Bereich liegt (typischerweise zwischen 3 °C und 30 °C). Die Systeme funktionieren nicht, wenn zum Beispiel die Batterie stark entladen ist, wenn die Innentemperatur noch nicht den mittels Klimaanlage vorgewählten Wert erreicht hat, nicht mehr genügend Unterdruck im Bremskraftverstärker vorhanden ist oder wenn der Motor Heizleistung für den Innenraum oder die Scheiben zur Verfügung stellen muss. Auch das Öffnen des Gurtschlosses bzw. der Motorhaube oder Fahrertür führt zum Ausbleiben des automatischen Motorstopps. Wenn der Motor abgestellt ist, wird außerdem ein automatischer Motorstart ausgeführt, wenn die Batteriespannung sehr niedrig ist, oder kein Unterdruck im Bremskraftverstärker mehr vorhanden ist, oder wenn man das Fahrzeug bergab Anrollen lassen möchte.
    Also es liegt in deinem Fall eindeutig an der Batterie. Die wird sich zu schnell entladen so das die Start / Stopp Automatik einfach nicht ausgeht.
    LG k1d
  13. Dane
    Dane Guest
    Also ich habe meine Ctek XS 3600 mal an die Batterie gehängt - diese hat eine Schonladeautomatik - und lasse diese mal die Batterie "pflegen".
    Hat schon beim "alten" Wagen Wunder gewirkt, da ich doch viel Kurzstrecke fahre.
  14. #14 lessthanmore, 23.08.2010
    lessthanmore
    lessthanmore 1er-Fan
    10.05.2010
    830
    Saarbrücken
    118d Coupé
    Michael
    Ich muss gestehen, dass ich jedes Mal erschrecke, wenn der Motor von alleine wieder angeht.
    Irgendwie will ich mich daran nicht gewöhnen ... Schrecklich :-)
  15. Dane
    Dane Guest
    geht meiner Freundin genauso - nach nun 1 Monat passierts bei mir nicht mehr
  16. 4rm1n
    4rm1n 1er-Fahrer(in)
    24.03.2010
    284
    Stuttgart
    116d
    03/2014
    Armin
    geht mir auch so^^
  17. eject
    eject 1er-Fahrer(in)
    14.03.2010
    94
    hat hier schonmal jemand das gefühl gehabt das der motor schlechter "geht" nach einem start/stopp zyklus?
    mir kommt er manchmal zugeschnürt vor, vorallem nach mehreren kurzen sprints die durch motor aus an der ampel unterbrochen werden.
    es fehlt irgendwie das extran an leistung das bei um die 1500 einsetzt, selbst wenn man das gaspedal ans bodenblech drückt.
  18. #18 invis!ble, 23.08.2010
    invis!ble
    04.07.2010
    1.878
    Ne, hatte ich noch nie :eusa_naughty:
  19. eject
    14.03.2010
    94
    du gibst ja beim anfahren auch kein vollgas. das hatten wir ja schon
  20. #20 invis!ble, 23.08.2010
    invis!ble
    04.07.2010
    1.878
    Ja, wenn dann auf der Bundestraße mit Ampeln ab 3 Gang, aber aich da sind keine Leistungseinbußen zu spueren.
Thema: Probleme mit Start/Stop-Automatik
  1. Start/Stop Automatik Probleme
  2. bmw 2 probleme start stop
Probleme mit Start/Stop-Automatik - Ähnliche Themen
  1. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  2. ZF 8HP Automatik-Schaltverhalten F20 118dA
  3. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  4. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
  5. Grüßen sich M140i/x M135i/x Fahrer untereinander? Starten wir doch damit
