Probleme mit Spurverbreiterung
Diskutiere Probleme mit Spurverbreiterung im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hallo Leute,ich habe mir vor kurzem das Set von H&R verbaut. 20mm pro Rad hinten 15mm vorne pro Rad. Allerdings habe ich jetzt das Problem sobald...
  1. #1 Fabregas, 15.04.2011
    Fabregas
    Fabregas 1er-Fahrer(in)
    22.11.2010
    74
    Dortmund
    Markus
    Allerdings habe ich jetzt das Problem sobald ich über wellen in der strasse fahre oder über huckel schlägt mein Rad hinten rechts an die Karosserie auf.
    Ich habe hinten 245er reifen.
    vorne 215er-.
    sobald ich hinten was schweres belade oder personen hinten drin sitzen ist das problem noch schlimmer.
    Ich habe aber schon das M-Sportfahrwerk verbaut was ja eigentlich härter gefedert wird.
    Würde das gehen das ich die 20iger scheiben nach vorne tu und die 15er scheiben nach hinten?
    oder erlischt dann die ABE?
  2. Anzeige
  3. #2 HavannaClub3.0, 15.04.2011
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.902
    36
    abgewandert!
    ich seh schon - beim TÜV warst du auch nicht.
  4. #3 Langer70, 15.04.2011
    Langer70
    Langer70 1er-Fahrer(in)
    24.01.2011
    201
    Homburg / Saar
    116d (FL)
    Volker
    hast Du 18 Zoll BMW Felgen??
    Wenn ja, dann kann das mit 20mm hinten nicht gehen.
    Ich fahre rundum 12mm und da passt es hinten gerademal
    so. Habe das Fahrzeug maximal verschränkt und gesehen wo
    die Problemstelle liegt. Dort habe ich hinten etwas Platz geschaffen
    und gut war es. Vorne ging 12mm ohne Nacharbeit.
  5. #4 Fabregas, 15.04.2011
    Fabregas
    22.11.2010
    74
    Dortmund
    Markus
    Ja ich habe 18 zoll bmw felgen.
    also wenn ich die platten tausche passt es auch nicht?
  6. #5 HavannaClub3.0, 15.04.2011
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.902
    36
    abgewandert!
    das passt nicht und das ist noch weniger erlaubt.
  7. #6 Fabregas, 15.04.2011
    Fabregas
    22.11.2010
    74
    Dortmund
    Markus
    was kann ich denn jetzt machen?
    was passiert wenn ich das so verbaut lasse und weiter damit rumfahre?
  8. #7 HavannaClub3.0, 15.04.2011
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.902
    36
    abgewandert!
    mit Glück zerstörst du nur deine Reifen. mit etwas weniger Glück verformst du das Blech. und mit Pech stoppen dich die Grünen und dann wirds evtl. teurer.
    geh 4 neue Scheiben mit je 10mm kaufen und dann ab zum TÜV.
  9. #8 bmdoubleyou, 15.04.2011
    bmdoubleyou
    bmdoubleyou 1er-Liebhaber(in)
    03.03.2008
    1.855
    Ohne Tüv würde ich bei einer so offensichtlichen Änderung nicht lange rumfahren. Liest es doch von Havanna was gerade noch so passt......
  10. #9 Fabregas, 15.04.2011
    Fabregas
    22.11.2010
    74
    Dortmund
    Markus
    aber warum zum TÜV?ich habe auf die Scheiben eine ABE!
    Was für ein Blech soll ich denn zerstören?
  11. #10 Kurvensau, 15.04.2011
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.258
    Mittelfranken
    Paul
    Vielleicht solltest du dich mal besser informieren.
    Ist doch total hohl, wenn der Reifen an der Karosserie schleift.
  12. #11 Fabregas, 15.04.2011
    Fabregas
    22.11.2010
    74
    Dortmund
    Markus
    er schleift ja nicht ständig an der Karosserie sondern nur wenn ich über starke huckel fahre
  13. #12 Langer70, 15.04.2011
    Langer70
    24.01.2011
    201
    Homburg / Saar
    116d (FL)
    Volker
    Für die Rad Reifen Kombi hast Du nie und nimmer ABE.
    Für 16 Zoll Stahlfelgen mit Wintergummi vielleicht.
    Auf denen fahre ich auch 20 hinten und 15 vorne.
  14. #13 bmdoubleyou, 15.04.2011
    bmdoubleyou
    03.03.2008
    1.855
    Zitat H&R
    "Artikelbeschreibung
    Die ABE-Spurverbreiterungen sind nur zulässig für die in der ABE der Spurverbreiterungen genannten Original-Rädern. Die jeweilige ABE liegt der Verpackung bei.
    Die Auflagen und Zulässigkeiten finden Sie auch unter H&R Federn und Fahrwerkskomponenten.
    Bei Verwendung von bestimmten Rad-/Reifenkombinationen ist eine TÜV-Abnahme erforderlich."
    Steht deine Rad/Reifen kombi in der ABE??????
  15. #14 Kurvensau, 15.04.2011
    Kurvensau
    16.01.2010
    5.258
    Mittelfranken
    Paul
    Ist doch trotzdem nicht Sinn der Sache.
    Es gibt drei Möglichkeiten:
    1. Du schmeißt die Spurvberbreiterung komplett raus
    2. Du lässt die aktuelle Spurverbreiterung drin, bringst das Auto in die Werkstatt und die sollen schauen was gemacht werden muss, dass es passt.
    3. Du kaufst dir eine andere Spurverbreiterung, bei der es nicht schleift.
    Dann gehst du zum TÜV und lässt es eintragen!
    So lassen würde ich es nicht. :?
  16. #15 Berentzenkiller, 15.04.2011
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.721
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Ach und es ist kein Risiko dabei?
    Dem Tüv ist das egal ob es ständig oder nur ab und zu mal schleift.
  17. #16 Kurvensau, 15.04.2011
    Kurvensau
    16.01.2010
    5.258
    Mittelfranken
    Paul
    Poste mal deine Reifenmaße und deine Felgenmaße.
  18. #17 Fabregas, 15.04.2011
    Fabregas
    22.11.2010
    74
    Dortmund
    Markus
    ich hab viel geld für die platten bezahlt deshalb ärgert es mich jetzt schon ein wenig.
    würde es denn gehen wenn ich die 15er scheiben von vorne nacht hinten packe und vorne garnichts drauf mache?
  19. #18 Langer70, 15.04.2011
    Langer70
    24.01.2011
    201
    Homburg / Saar
    116d (FL)
    Volker
    Dann fahr mal zum TÜV und der sagt Dir dann was dazu.
    Meiner hätte bei den 12mm auch geschliffen im Extremfall.
    Da ich aus Erfahrung weis wie er TÜV das prüft, habe ich
    das Auto voher maximal verschränkt und dann gesehen das
    es am Übergang zur Heckschürze am Innenkunststoff schleifen
    würde, wenn ich das Fahrzeug belade bzw, es voll einfedert.
    Dort habe ich mit Heißluftfön und Dremel dann Platz geschaffen,
    bis es freigänging war. Ist nicht die Welt, aber dann meckert der
    TÜV garantiert nicht :daumen: Bei deinen 20mm geht ohne
    bördeln/ ziehen und Anpassen des Innenradkasten gar nix.
    Wenn Du das gemacht hast, dann sagt der TÜV auch OK.
  20. Anzeige
  21. #19 Fabregas, 15.04.2011
    Fabregas
    22.11.2010
    74
    Dortmund
    Markus
    bmw radialspeiche 216 18zoll
    245breite 35 höhe
  22. #20 Kurvensau, 15.04.2011
    Kurvensau
    16.01.2010
    5.258
    Mittelfranken
    Paul
    Reifenhersteller und Reifenbezeichnung
Probleme mit Spurverbreiterung - Ähnliche Themen
  1. [E87] 116i 1,6 LCI - Nur Probleme
    116i 1,6 LCI - Nur Probleme: Hallo liebe Community, Ich wollte nur meinen Frust mal rauslassen, ich lese hier immer im Forum wenn ich ein Problem habe. Was soll ich sagen,...
  2. tieferlegung und Probleme mit m261
    tieferlegung und Probleme mit m261: Servus Leute, hab in Planung mein QP zu erden. Lese in den Gutachten immer wieder das Distanzen von Nöten sein KÖNNEN. Kann mir jemand von...
  3. 116i Probleme über Probleme
    116i Probleme über Probleme: Hallo Freunde und Leidens genossen. Ich habe mir vor ca. 6 Monaten einen Wunderschönen 116i gekauft, es war quasi Liebe auf den ersten Blick. Da...
  4. [F2x] Gibt es immer noch Bluetooth Probleme mit IOS 10
    Gibt es immer noch Bluetooth Probleme mit IOS 10: Nachdem Update auf IOS 10 hatte ich nach einiger ZeitBluetooth Probleme mit dem Connected Drive (Meiner ist BJ 11/2015 großes Navi mit Connected...
  5. [F2x] Probleme mit dem manuellen Schaltgetriebe (feat. Austauschgetriebe bei Kilometerstand 55.000)
    Probleme mit dem manuellen Schaltgetriebe (feat. Austauschgetriebe bei Kilometerstand 55.000): Da ich relativ wenig über Probleme mit dem manuellen Schaltgetriebe beim M135i/M235i/M140i/M240i lese (gut so!), dachte ich mir, dass ich dafür...
