Probleme mit Spurverbreiterung
Diskutiere Probleme mit Spurverbreiterung im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, habe hinten und vorne eine Spurverbreiterung drauf (VA30mm / HA40mm) Am Wochenende war der Wagen voll beladen. 3 Personen...
  1. #1 maxdome83, 12.06.2009
    maxdome83
    maxdome83 1er-Fahrer(in)
    11.08.2008
    270
    Nürnberg
    Am Wochenende war der Wagen voll beladen. 3 Personen hinten + Gepäck und bei jeder Bodenwelle, hat das Hinterrad hinten geschliffen.
    Hat jemand von euch die selbe erfahrung bereits gemacht??
  2. #2 HavannaClub3.0, 12.06.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    die Frage ist jetzt nicht ernst gemeint, oder?
  3. #3 maxdome83, 12.06.2009
    maxdome83
    11.08.2008
    270
    Nürnberg
    eigentlich schon ;-)
    wollte nur wissen, ob ich mir sorgen machen sollte, oder nicht.
    Weil, der selbe Effekt würde ja sein, wenn ich mir andere Reifengr. (245) drauf ziehe, oder nicht?!
  4. #4 overcast, 12.06.2009
    overcast
    overcast Guest
  5. #5 HavannaClub3.0, 12.06.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    warst du mit den Spurplatten beim TÜV?
    und welche genaue Felgen/Reifen Kombi hast du montiert?
  6. #6 overcast, 12.06.2009
    overcast
    overcast Guest
    zeit für neue reifen ;)
    zeit für weniger spurverbreiterung...
  7. #7 maxdome83, 12.06.2009
    maxdome83
    11.08.2008
    270
    Nürnberg
    ne beim TÜV war ich nicht
    Pirelli Eufori Run Flat 225 7.5x17 ET 91 auf sternspeiche 142
  8. #8 overcast, 12.06.2009
    overcast
    overcast Guest
    solltest du mal dringen nachholen......
    /facepalm #-o
  9. #9 maxdome83, 12.06.2009
    maxdome83
    11.08.2008
    270
    Nürnberg
    das ist die von H&R 30 VA / 40 HA mit ABE
  10. #10 overcast, 12.06.2009
    overcast
    overcast Guest
    stell das auto mal auf 2 stahlfelgen und schau ob es aufsitzt...
  11. #11 maxdome83, 12.06.2009
    maxdome83
    11.08.2008
    270
    Nürnberg
    HaHa,
    die Hinterräder schleifen ja nicht direkt an dem Radkasten, sondern an diesem Fils am Radkasten. . .
  12. #12 Der_Franzose, 12.06.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Nein, weil die Einpresstiefe dementsprechend angepasst ist.....
    Die Lösung ist: weniger Spurverbreitung.
    Und auch wenn es passen würde, würde ich niemals 20 mm pro Rad einbauen. Dieser Offset verändert komplett die Positon der Kräfte. Durch den "grösseren Hebel" wird mehr Kraft auf die Radaufhängung ausgeübt, und der Radlager ist anders beansprucht (mehr Quermoment, etc).
  13. #13 HavannaClub3.0, 12.06.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    deine Sternspeiche 142 haben ET47. mit 20mm Spurverbreiterung pro Seite bist du also bei ET27. Das kann bei 7.5J mit schmalen 225ern passen - muss aber nicht.
    und falls es in voll eingefedertem Zustand schleift würde dich der TÜV Prüfer jedenfalls nicht vom Hof fahren lassen. weil das gar nicht so ungefährlich ist.
    also entweder Tausch auf 15mm Platten pro Seite (das kann man hier auch im Bereich 'Felgen' so nachlesen) oder schmalere Reifen oder Nacharbeit am Radlauf...
  14. #14 overcast, 12.06.2009
    overcast
    overcast Guest
    oder federwegsbegrenzer :mrgreen:
Thema: Probleme mit Spurverbreiterung
  1. bmw spurplatten probleme
Probleme mit Spurverbreiterung - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  2. [Verkauft] Spurverbreiterung VA + HA, 13mm/15mm, schwarz, mit Diebstahlschutz
  3. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  4. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  5. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
