Probleme mit Spurplatten und TÜV !!!!!!!!!!
Diskutiere Probleme mit Spurplatten und TÜV !!!!!!!!!! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Also, ich war gerade eben beim TÜV und er wollte mir die Spurplatten nicht eintragen, weil es hinten geschliffen hat!! Zum Auto: Bereifung:...
  1. #1 BMW_driver_118, 22.11.2011
    BMW_driver_118
    BMW_driver_118 Guest
    Zum Auto:
    Bereifung:
    Felgengröße Vorne: 7,5x18 ET:49
    Felgengröße Hinten: 8,5x18 ET:52
    ReifenDimension Vorne: 215/40 R18 85Y
    ReifenDimension Hinten: 245/35 R18 88Y
    Es sind die H&R 50/30 Federn + m Dämpfer verbaut
    Und 10mm pro Rad SCC Spurplatten
    Ich verstehe das nicht, es gibt so viele Leute hier aus dem Forum die mit der Eintragung von 10er Spurplatten keine Probleme hatten...
    Was soll ich machen?... anderer TÜV vielleicht?
  2. Kuehnl
    Kuehnl 1er-Liebhaber(in)
    13.04.2010
    1.343
    Amberg-Sulzbach
    Damit hast du dir die Frage doch selbst beantwortet.
  3. #3 Sven135i, 22.11.2011
    Sven135i
    Sven135i 1er-Fanatiker(in)
    08.01.2008
    4.184
    105
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Komisch, dass es hinten geschliffen hat.
    Mir wollten sie die 10er Platten hinten nicht eintrgen (gleiche Kombi wie bei dir) weil im H&R Gutachten steht, dass man am Kotflügel eine Abdeckung anbringen muss, damit der Reifen von oben nicht zu sehen ist.
    Wo genau schleift es denn?
  4. #4 BMW_driver_118, 22.11.2011
    BMW_driver_118
    Ja laut TÜV hat es hinten geschliffen...
    Wieso haben dann andere mit den gleichen Voraussetzungen kein Problem beim TÜV
  5. #5 BMW_driver_118, 22.11.2011
    BMW_driver_118
    Es schleift angeblich an diesem Kunststoffübergang von der M-Heckschürze..., außerdem meinte der Prüfer das zu wenig Platz zwischen Reifen und Kante sei..
  6. #6 Lifestyler, 22.11.2011
    Lifestyler
    Lifestyler Gesperrt!
    08.07.2009
    4.575
    bestimmt an der heckschürze innen an der halteklammer ! musst wegflexxen und versetzen!
    kante musste aber aufjedenfall auch anlegen sonst garantiere ich dir das es schleift bei sportlicher fahrweiße;)!
  7. #7 Sven135i, 22.11.2011
    Sven135i
    08.01.2008
    4.184
    105
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Wenn es schleift trägt dir das kein normaler Prüfer ein.
    Vlt schleift es wegen der Tieferlegung.
    Welchen Reifen fährst denn?
  8. #8 Lifestyler, 22.11.2011
    Lifestyler
    08.07.2009
    4.575
    tieferlegung ändern NICHTS am endpukt einfederweg.....!
  9. #9 BMW_driver_118, 22.11.2011
    BMW_driver_118
    Bridgestone Potenza RFT...die, die original auf den Felgen drauf sind
  10. #10 Sven135i, 22.11.2011
    Sven135i
    08.01.2008
    4.184
    105
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Stimmt :daumen:
    Tja dann wird es bei mir evt. auch schleifen.
    Mal schauen.
    Da hilft wohl nur bördeln oder nen "Hinterhof Prüfer". :roll:
  11. #11 BMW_driver_118, 22.11.2011
    BMW_driver_118
    hm das will ich aber nicht....also bördeln..
    Ich kapiere das echt nicht, ich habe mir hier alles über Spurplatten durchgelesen, und ALLE haben geschrieben, dass es bei 10er Spurplatten + der Radkombi keine Probleme gibt
  12. #12 Sven135i, 22.11.2011
    Sven135i
    08.01.2008
    4.184
    105
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Das habe ich auch alles gelesen. Es gibt auch Leute die haben 12er Platten eingetragen bekommen. Aber mit Sicherheit nicht bei einem richtigen TÜV Prüfer.
  13. #13 BMW_driver_118, 22.11.2011
    BMW_driver_118
    Ja.
    Dein Namen Sven135i habe ich in Verbindung mit den Spurplatten auch öfters gelesen, und ich glaube du warst der einzige, bei dem die Kombi nicht eingetragen wurde.. jetzt sind wir schon zu zweit :D
  14. #14 Turbo-Fix, 22.11.2011
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    manchmal sitzt die Achse auch nicht mittig, ist bei meinem E90 auch so....
  15. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.975
    28
    :shock:
    Klingt nicht so toll....
  16. #16 Lifestyler, 22.11.2011
    Lifestyler
    08.07.2009
    4.575
    es passd ja vermutlich auch! schau halt mals wos schleift und schneide die halteklammer heckschürze etwas weg! und den innenkotflügel dann PASST das auch !
    wer distanzen fahren will und nicht bördeln will sollte auch keine distanzen fahren wollen...weil logischerweisse passt das irgendwie nicht zusammen!
  17. #17 Turbo-Fix, 22.11.2011
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    ist aber nix besonderes, ich habs nur gemerkt weil ich auf den letzten Millimeter raus wollte....
  18. #18 Sven135i, 22.11.2011
    Sven135i
    08.01.2008
    4.184
    105
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Das kann auch an den RFT Reifen liegen. Da die Karkasse sehr weit raus steht. Deswegen wurde es zumindest bei mir im ersten Anlauf nicht eingetragen. Bei mir wurde aber die Freigängigkeit nicht geprüft. Es hatte schon gereicht, dass man von oben etwas von der Reifenflanke sieht. Mit den SSC hätte es bei dem Prüfer vlt geklappt. Da nichts von Arbeiten im Gutachten steht.
  19. #19 BMW_driver_118, 22.11.2011
    BMW_driver_118
    achso, deine sind jetzt nach dem 2ten mal eingetragen worden oder wie?
  20. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Bei mir wurden dei 10er auch nicht eingetragen.... kann aber auch am verstellten Sturz sein, wenn bei dir die Federn eingebaut wurden ohne zu vermessen.... ich lass bei mir jetzt vermessen und mehr Sturz drauf geben...dann kommt im Sommer 225er rundrum mit 15er platten
    Bei mir hat es vollflächig angesetzt
Thema: Probleme mit Spurplatten und TÜV !!!!!!!!!!
  1. spurplatten beim tüv sitzt auf
Probleme mit Spurplatten und TÜV !!!!!!!!!! - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  2. E87 Spurplatten HR inkl Fahrwerk und Radsatz eintragen
    E87 Spurplatten HR inkl Fahrwerk und Radsatz eintragen: Hallo, ich möchte meinen E87 bis zum Frühjahr zum Tracktool (Nordschleife) umbauen. Ich habe mir als Radsatz 8x17 Von Sparco Model Tarmac gewählt...
  3. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  4. [Verkauft] H&R Spurplatten 15mm, neu
    H&R Spurplatten 15mm, neu: Moin, biete einen fabrikfrischen Satz 15mm-Spurplatten von H&R, mit Radschrauben, siehe Anhang. 55,-- incl Versand Gerne auch Abholung in 268xx....
  5. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
