Probleme mit Schlüssel
Diskutiere Probleme mit Schlüssel im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Seit ein paar Tagen funktioniert das Absperren des Wagens mit meinem Schlüssel nicht mehr (kein Komfortzugang). Das Öffnen funktioniert...
  1. #1 Zeus312, 28.06.2009
    Zeus312
    Zeus312 1er-Interessent(in)
    03.06.2009
    Niederösterreich
    Seit ein paar Tagen funktioniert das Absperren des Wagens mit meinem Schlüssel nicht mehr (kein Komfortzugang). Das Öffnen funktioniert einwandfrei (der Schlüssel war ständig in Verwendung). Ich habe dann den Ersatzschlüssel genommen, bei diesem funktioniert das Absperren (Zentralverriegelung) und Aufsperren. Jetzt habe ich hier im Forum gelesen, dass der Schlüssel einen Akku hat (somit habe ich meinen Gedanken die Batterie zu wechseln wieder verworfen). Den Schlüssel zu öffnen habe ich auch nicht geschafft. Irgendwelche Tipps was ich da machen kann (außer zum Händler zu fahren) bzw. woran das liegen kann?
  2. fosaq
    fosaq 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Wenn der Akku leer ist bzw. nicht genug Spannung hat würde wohl beides nicht mehr funktionieren (ausser das Signal "Absperren" braucht mehr Energie).
    Den Schlüssel bekommst auch nicht auf und kannst den Akku laden, der wird per Induktion sowiso geladen wenn du ihn zum fahren einsteckst. Deshalb hast du auch eine Batterie im Schlüssel für Komfortzugang - die lässt sich dann natürlich tauschen.
    Ich bin jetzt nicht sicher was und wie der Schlüssel sendet und wie die Daten im Schlüssel gespeichert sind. Soweit ich weiß sendet der Schlüssel einfach seine eindeutige Nummer die er fest "eingebrannt" bekommt mit dem Zusatz welcher Knopf gedrückt wurde - Auf, Zu und Kofferraum. Das würde zumindest technisch den größten Sinn ergeben. Der Wagen erkennt dann anahnd der Nummer des Schlüssels, ob er diesen verarbeitet oder nicht. Deshalb muss auch der Wagen zum Schlüsseltausch dazu, dem wird der neue Schlüssel nämlich in die Software eingespielt und ein alter eventuell entfernt (bei Verlust etc.).
    Da dein Wagen die Nummer des "defekten" Schlüssels noch kennt und den Befehl zum Aufsperren noch verarbeitet wirds wohl eher am Schlüssel liegen. Vielleicht ist der Speicher im Schlüssel kaputt und er sendet beim Zusperren "Datenmüll" den der Wagen nicht verarbeiten kann (sehr selten aber kommt wohl vor).
    In kurz: Ich glaub der Schlüssel ist hin und den kannst wegwerfen bzw. ersetzen lassen.
  3. #3 striker118, 28.06.2009
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Nur die Nummer wird da nicht gesendet - sonst könnte man ja mit einfachsten Mitteln den Aufschließ-Befehl aufnehmen und wieder abspielen, wenn die Karre unbeobachtet ist. Da ist schon eine Verschlüsselung mit dabei.
    Aber du hast natürlich recht, wenn Auto und Schlüssel sich nicht mehr kennen würden, würde gar nichts mehr funktionieren...
  4. #4 Zeus312, 28.06.2009
    Zeus312
    03.06.2009
    Niederösterreich
    Danke für die ausführliche Antwort. Bin heute noch eine längere Strecke gefahren, in der Hoffnung, dass sich der Akku auflädt. Leider war die Funktion danach gleich der vorher: aufsperren ja - absperren nein.
    scheint so :(
  5. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Kannst ja probieren zu öffnen und alle Kontakte reinigen etc... bevor du ihn ganz wegwirfst...
  6. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    ...genau.
    Ich hatte, als der Bruch des u.a. bei zahlreichen anderen Autoherstellern (NICHT BMW) verwendeten Algorithmus KEELOQ bekannt wurde bei der BMW Kundenbetreuung angefragt, ob man auch betroffen sei.
    Mich rief dann jemand an, der offensichtlich in der entsprechenden Entwicklungsabteilung bei BMW schafft, und der erzählte mir nein, man habe da was eigenes und das würde auch etwas anders funktionieren. Mehr hat er (leider) nicht rausgerückt.
    Aus Sicht des Know-How Schutz nachvollziehbar, Sicherheitsgrüde darf das keine haben. Denn die Sicherheit muß allein an der Geheimhaltung der kryptographischen Keys hängen, darf nicht an der Geheimhaltung von Algorithmen hängen (eines der Grundgesetze der Kryptographie).
Probleme mit Schlüssel - Ähnliche Themen
  2. Welchen Schlüssel für Kerzenwechsel?
    Welchen Schlüssel für Kerzenwechsel?: Unser 1er nähert sich der 100.000 Km, es müssen neue Kerzen rein (Beim Injektorenschaden bei 40.000 Km wurden sie gewechselt.) Jetzt habe ich...
  3. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  4. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
  5. Schlüssel vom X5 für 1er - möglich?
    Schlüssel vom X5 für 1er - möglich?: Hallo, mir gefällt der Schlüssel vom X5 im M-Design sehr gut. [IMG] Hat jemand eine Ahnung, ob man den auch für den 1er programmieren kann?...
