[E87] Probleme mit Raildruck
Diskutiere Probleme mit Raildruck im BMW 116d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute, mein 1er macht mir seit etwa einer Woche ernste Probleme und ich versuche gerade den Drang, die Karre anzuzünden, zu unterdrücken....
  1. #1 SensationNo1, 17.07.2014
    SensationNo1
    SensationNo1 1er-Fahrer(in)
    28.04.2012
    127
    Augsburg
    Hi Leute,
    Ich fang mal ganz von vorne an.. Bei der Fahrt auf der Bundesstraße (120 km/h im Tempomat engestellt) leuchtete plötzlich die Motorkontrolleuchte auf. Es hat erstmal keinen plausiblen Grüne dafür gegeben, aber ich bin mal sicherheitshalber gleich abgefahren und hab den Fehlerspeicher ausgelesen. Dabei ergab sich, dass zwei Injektoren aufgegeben haben und der Raildruck nicht stimmte. Das Fahrzeug war dann auch nicht mehr zu starten, Anlasser lief zwar, aber er sprang nicht an. Der ADAC bestätigte mir meine Fehlercodes und hat meinen Kleinen dann in meine Werkstatt geschleppt.
    Als erstes wurden die zwei Injektoren gewechselt und dann auch die Hochdruckpumpe. Beides brachte keinen Erfolg. Drucksensor wurde gewechselt, ebenfalls nichts. Vorförderpumpe und Kraftstoffilter wurden gewechselt, auch hier blieb der Fehler bestehen. Rail getauscht, wieder nichts. Mittlerweile ist sogar noch mal eine andere Hochdruckpumpe reingekommen, auch hier blieb der Erfolg aus.
    Fehlersymptom ist immer wieder ein zu geringer Raildruck oder gar kein Raildruck. Im Fehlerspeicher stand als wir heute Nacht aufgehört haben garnichts mehr, außer zwei Glühkerzen, aber das sollte ja unbedeutend für dieses Problem sein.
    Weder ich, noch meine Werkstatt wissen jetzt noch weiter. Eigentlich wollte ich zu Asphaltfiber, was sich mittlerweile erledigt hat. Aber bis spätestens Dienstag muss das Auto laufen, weil er nämlich eigentlich schon verkauft ist.
    Ich hoffe irgendwer hat noch eine Idee und kann mir weiterhelfen. Irgendwas muss da ja noch machbar sein.
    Hoffende Grüße
  2. #2 SensationNo1, 18.07.2014
    SensationNo1
    28.04.2012
    127
    Augsburg
    Weiß niemand was? :(
  3. #3 Ben 120dA LCI, 19.07.2014
    Ben 120dA LCI
    Ben 120dA LCI 1er-Fan
    10.07.2011
    674
    35km südwestlich von Bremen
    05/2007
    Ben
    Der Raildrucksensor direkt am Rail wurde getauscht? Auf der einen Seite des Rails sitzt dieser Drucksensor. Auf der anderen Seite ein Druckregelventil, welches bei zu hohem Druck öffnet und Kraftstoff aus dem Rail entweichen lässt. Ist dieses Ventil stromlos oder hat einen anderen Defekt, wird darüber der Druck abgebaut. Wurde dies schon überprüft?
    Gruß,
    Ben
  4. #4 SensationNo1, 19.07.2014
    SensationNo1
    28.04.2012
    127
    Augsburg
    Das komplette Rail inclusive Sensor und Ventil wurde bereits gewechselt. Ob am Ventul Strom anliegt muss ich mal überprüfen. Mach ich am Montag mit meinem Mechaniker und gib dann eine Rückmeldung.
    Danke für den Tipp, ich bin nämlich mittlerweile echt verzweifelt...
  5. #5 dalaimoc, 23.07.2014
    dalaimoc
    dalaimoc 1er-Fahrer(in)
    18.05.2014
    102
    04/2008
    Bei BMW direkt gewesen, oder in einer Fummelwerkstatt ?
  6. #6 SensationNo1, 23.07.2014
    SensationNo1
    28.04.2012
    127
    Augsburg
    Das ist ein selbstständiger Mechaniker der bei BMW gelernt und dann bis zum Meister auch gearbeitet hat.
  7. #7 dalaimoc, 23.07.2014
    dalaimoc
    18.05.2014
    102
    04/2008
    Möglicherweise liegt dort der Fehler....bei so einem speziellen Problem, das sehr hohe Folgekosten auslösen kann würde ich immer in die Vertragswerkstatt oder besser Niederlassung fahren.
    Sollte Du jetze auch tun, denn alles andere ist Kaffeesatzleserei und Ferndiagnose per Telefon hat nur bei Vergaserfahrzeugen funktioniert :-)
  8. #8 SensationNo1, 23.07.2014
    SensationNo1
    28.04.2012
    127
    Augsburg
    Ganz sicher nicht. Ich kenn den Mechaniker noch aus seiner Zeit bei BMW. Und ich weiß, dass er bereits mit verschiedenen Niederlassungen Kontakt aufgenommen hat und sich weitere Mechaniker und Meister von BMW mit meinem Auto beschäftigen. Also da ist wirklich Fachwissen am Werk ;)
    Im Normalfall gebe ich dir da aber vollkommen recht, nur liegt es in meinem Fall nicht daran.
  9. Chon9
    Chon9 1er-Fan
    24.03.2008
    523
    LK Regensburg
    David
    Bei uns ist ein Ähnliches Problem. Gibts bei dir bereits was neues?
    Und zwar ist bei einem 123d die Steuerkette gerissen. Daher wurde alles Komplett überholt und Steuerkette sowie Schienen etc. getauscht. Danach lief das Auto ca. 2 Wochen problemlos.
    Danach (bei einer 180km/h) hat der Motor keine Leistung mehr angenommen und ist dann auch irgendwann ausgegangen. Diagnose -> Späne im Tank. Daraufhin wurde alles gereinigt und eine neue Hochdruckpumpe eingebaut.
    Leider startet der Motor immernoch nicht. dreht zwar durch, aber springt nicht an.
    Im Fehlerspeicher steht nur etwas von "Raildrucksensor defekt"? Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte, bzw wie würdet ihr weiter vorgehen? Sensor tauschen? Injektoren überprüfen lassen?
  10. #10 SensationNo1, 28.07.2014
    SensationNo1
    28.04.2012
    127
    Augsburg
    Ich erfahr morgen mehr. Nachdem mein Mechaniker jetzt mit dem BMW Werk Rücksprache gehalten hat, meinten die, er solle nochmal die Injektoren tauschen. Das wird er morgen Nachmittag machen und dann sehen wir weiter.
    Wenn im Fehlerspeicher steht, dass der Sensor defekt ist, dann würde ich den mal wechseln.
  11. #11 Diesel120D, 30.07.2014
    Diesel120D
    Diesel120D 1er-Fahrer(in)
    21.03.2014
    180
    07/2008
    Viktor
    Gibs jetzt was neues?
  12. #12 SensationNo1, 30.07.2014
    SensationNo1
    28.04.2012
    127
    Augsburg
    Bei mir ist wohl noch ein Injector defekt gewesen. Jetzt läuft er, aber noch unsauber und geht immer wieder mal aus. Heut Abend bekomme ich neue Infos wie gerade der Stand ist.
  13. #13 Transporter, 31.07.2014
    Transporter
    Transporter 1er-Fahrer(in)
    10.02.2011
    85
    Hagen
    07/2010
    Martin
    Anfang Juli ist meine Hochdruckpumpe auch kaputt gegangen. Die Späne waren dann auch im Tank und im restlichen Kraftstoffsystem. Bei mir wurden alle Injektoren, Railrohr, Pumpen im Tank etc. getauscht. Zum Glück alles auf Kulanz bei BMW.
  14. #14 Diesel120D, 31.07.2014
    Diesel120D
    21.03.2014
    180
    07/2008
    Viktor
    Was hat das mit den spänen auf sich? Kann das Bitte einer erklären?
  15. #15 SensationNo1, 31.07.2014
    SensationNo1
    28.04.2012
    127
    Augsburg
    Die Hochdruckpumpe verschleißt mechanisch, dadurch lösen sich Metallspäne, die dann mit ins Kraftstoffsystem gelangen.
    Bei mir sieht es jetzt so aus, als wäre das Motorsteuergerät hinüber...
  16. #16 Diesel120D, 01.08.2014
    Diesel120D
    21.03.2014
    180
    07/2008
    Viktor
    Muss das zwingend sein?
    Hatte das vor zwei tagen, da kamm das Symbol und der wagen ist bei der Fahrt ausgegangen. Starten konnte er nicht mehr. Nur der Anlasser funktionierte.
    Nach einer Stunde sprang er wieder an aber alle 10 Sekunden kam ein Brummen für etwa 2 Sekunden im Leerlauf. Nach 15min im Leerlauf ging er aus und es kam wieder das Symbol
  17. #17 1erTreiber, 25.08.2014
    1erTreiber
    1erTreiber 1er-Interessent(in)
    23.08.2014
    Walting
    116d
    09/2009
    Die HD-Pumpe kann auch langsam Ihren geist aufgeben. Das heißt auch wenn sie eigentlich hinüber ist, kann es sein dass der Wagen immer mal wieder anspringt. eben solange bis das dann komplett festgefressen ist.
    Gut ist das natürlich nicht, da du dann natürlich schön viel Späne produzierst. Ich kann jedem der das Problem hat nur empfehlen nicht zu BMW zu fahren. Ausser es besteht noch Garantie oder die BMW gewähren Kulanz.
    Ansonsten kann ich nur den Tipp geben zu einer Bosch Dieselwerkstatt zu fahren. Das verbaute Spritsystem in unserem 1er ist nämlich von Bosch. Bei einem solchen Defekt schreibt BMW vor das komplette System zu wechseln. Also Tank, Injektoren, Schläuche, Rail usw. .... Die Rechnung die du dann bekommst liegt dann zwischen 4000 bis 5000 Euro. Das liegt zum einen daran das die BMW Herren eben einfach nur Teiletauscher sind und zum anderen daran dass die BMW Werkstätten nicht in der Lage sind richtige Diagnosen durchzuführen. Das System ist halt eben von Bosch.
    Eine Diesel Werkstatt von Bosch kann das aber. Hier wird dein System gereinigt und nur die defekten Teile getauscht oder repariert. Tja jetzt steht bei einigen der Mund offen. Ja repariert. Die können z.B. auch Injektoren revisionieren wenn der keinen ernsthaften Schaden hat. Die haben da spezielle Maschinen und Werkzeuge sowie Diagnosemethoden. Die Rechnung im oben genannten Fall z.B. wird daher mehr als halbiert :wink:
  18. #18 Degodgv, 22.10.2014
    Degodgv
    Degodgv 1er-Interessent(in)
    22.10.2014
    gibt es was neues von eurem/ euren Fahrzeug/en?
    Habe das gleiche Problem.
    E82/ 120d hat einfach abgestellt und sprang nicht mehr an.
    BMW Werkstatt hat dann Späne entdeckt.
    Damit bin ich zur freien Werkstatt mit guten Referenzen. Die haben das System gereinigt, neue HD Pumpe (alte hat gefressen, hat man gesehen), überholte Injektoren mit Garantie (habe ich besorgt), Druckverteiler neu, Tank und Leitungen gespült.
    Ergebnis: Fahrzeug springt zwar wieder an, stellt aber nach unregelmäßigen Abständen wieder ab mit Leistungsverlust. Fehlermeldung Raildruck zu niedrig.
    Auch beim Start ist bereits zu wenig Druck auf der Leitung laut Werkstatt.
    Bin echt am verzweifeln, Auto ist jetzt schon 5 Wochen weg und wandert zwischen BMW Werkstatt (die wieder Späne gefunden haben) und freier Werkstatt hin und her (die Sagen es sind keine Späne mehr vorhanden und falls ja kann das nicht mehr das Problem sein).
    Jetzt wird nochmal gespült und auch mal die Dieselpumpe im Tank getauscht, vll hat die eine Make.
    Was tun? Was kam bei euch raus? Woher kann der zu niedrige Druck kommen?
    Danke für eure Info...
  19. #19 tobilott, 15.09.2015
    tobilott
    tobilott 1er-Interessent(in)
    27.06.2013
    05/2010
    Gab es mittlerweile bei irgend einem von euch schon ein Ergebnis?
    Habe jetzt auch das gleiche Problem mit meinem 118d E87 :cry:
    Es ist immer schön wenn alle von einem Problem berichten es aber keiner schaft ein Ergebnis zu posten. Das hilft allen anderen sehr weiter.
  20. #20 stefan254, 11.02.2018
    stefan254
    stefan254 1er-Fahrer(in)
    30.08.2014
    278
    Koblenz
    06/2009
    Hallo heute ist das bei mir auch aufgetreten . Was hat kam jetzt raus was hat den jetzt gekostet
Thema: Probleme mit Raildruck
  1. bmw 120d probleme
  2. bmw 123d raildruck zu niedrig
  3. raildrucksensor 118d
  4. bmw raildruck plausibilität,
  5. 320d raildruck zu niedrig,
  6. bmw druckregelventil defekt,
  7. bmw 118d kein raildruck,
  8. n47 läuft unrund,
  9. KFZ-Werkstatt Walting,
  10. wie schnell baut der raildruck ab,
  11. bmw druckregelventil startet schlecht,
  12. bmw 1 er e87 raildruck nicht io,
  13. bmw n47 motor kein kraftstoffdruck,
  14. Kraftstoff system 116d,
  15. 004560 Fehlercode,
  16. druckregelventil defekt symptome,
  17. 1 bmw fehlercode P0087,
  18. bmw 118d e87 raildruck,
  19. bmw e82 fehlercodetabelle,
  20. bmw e90 späne im tank,
  21. bmw 1er fehlercodetabelle e87,
  22. bmw e81 druckregelventil,
  23. bmw hochdruckpumpe symptome,
  24. niedriger raildruck,
  25. bmw fehler p0087
Probleme mit Raildruck - Ähnliche Themen
  1. Neuankömmling mit Problemen :D Hochdrucksystem Druck zu niedrig
    Neuankömmling mit Problemen :D Hochdrucksystem Druck zu niedrig: Hallo liebe Forumsgemeinde, ich bin ganz neu hier im Forum und möchte mich ersteinmal kurz vorstellen mein Name ist Adrian und ich komme aus dem...
  2. E82 Start(er) Probleme
    E82 Start(er) Probleme: Hallo, ich habe seit kurzem beim Starten Probleme, es hört sich ganz komisch an. Es kann sein, dass es nur einmal kommt, meine Frau meinte es war...
  3. Elektronik Probleme
    Elektronik Probleme: Hallo zusammen Ich hab ein BMW e87 bj 2004 Meine Elektronik spinnt wie folgt Zentralverriegelung funktioniert nicht Scheiben Wischer...
  4. [E87] Probleme nach Tausch des Schaltzentrums (Reinigungsanlage)
    Probleme nach Tausch des Schaltzentrums (Reinigungsanlage): Hallo, bei meinem 1er war die Scheibenwischer-funktion vorne defekt. Darum habe ich mir ein gebrauchtes gekauft mit der Teilenummer 9123042....
  5. USB, Bluetooth Probleme während Servicemeldung
    USB, Bluetooth Probleme während Servicemeldung: Guten Tag, eigentlich habe ich auf ein bereits vorhandenes Thema aus 2015 geantwortet, aber scheinbar sollte es nicht so sein denn mein Beitrag...
