Probleme mit Peogeot Antenne
Diskutiere Probleme mit Peogeot Antenne im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Ihr, seit gestern hab ich die von Vielen hier benutzte Antenne für den Peogeot 607 (Bestellnummer 6561.N3) Ich hab nen neuen 118d mit...
  1. #1 Öl(b)renner, 03.05.2008
    Öl(b)renner
    Öl(b)renner 1er-Interessent(in)
    08.04.2008
    33
    Hallo Ihr,
    seit gestern hab ich die von Vielen hier benutzte Antenne für den Peogeot 607 (Bestellnummer 6561.N3) Ich hab nen neuen 118d mit Radio Business.
    Wenn ich jetzt die Serienantenne abschraube und den neuen Stummel ranschraube habe ich gar keinen Empfang. Weder findet der Suchlauf noch Sender, noch kann ich per Hand Frequenzen von mir bekannten Sendern einstellen.
    Erst wenn ich mit dem Finger oder der Hand den Stummel berühre empfange ich wieder Radioprogramm.
    Woran kann das liegen, bzw. Kennt ihr das Problem ?
    Danke und Gruß
    Öl(b)renner
  2. #2 affleck, 03.05.2008
    affleck
    affleck 1er-Fahrer(in)
    12.02.2008
    117
    Walldorf/Baden
    Da es ja bei allen anderen funktioniert würde ich spontan einen Defekt in der Antenne als Fehlerursache beschreiben.
    Probier die Antenne doch mal auf ner Karre von einem Freund von dir. Wenns da auch nicht klappt ist der Fehler wohl klar.
  3. Nitro
    Nitro 1er-Fan
    29.12.2006
    908
    Würzburg
    Denke ich auch, meiner hat sogar komplett ohne Stummelantenne noch super Empfang...
  4. psyke
    psyke 1er-Interessent(in)
    01.04.2008
    ich fahr zwar nen ibiza, aber ich mach hier trotzdem mal mit;-)
    ich würde auf ein masseproblem tippen. ihr kennt das doch bestimmt von zuhause, die antenne vom radio ist kaputt oder habt kaum noch empfang, dann legt man einfach nen draht an zb ein rohr.
    schau mal ob die kontakte der antenne wirklich aufsitzen, gegebenenfalls etwas kontaktspray o.ä. nehmen.
  5. #5 LightingMcQueen, 15.05.2008
    LightingMcQueen
    05.04.2008
    1.096
    ... ich finde die Bezeichnung "Antenne" irgendwie fehl am Platz für diese Verschlusskappe. :roll:
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Teil technisch gesehen als UKW-Antenne taugt.
    In meinen Augen handelt es sich eher um einen Stopfen, der das sonst offene Gewinde verschließt, wenn man die Antenne weg lässt.
    So seltsam wie es ist - ich habe auch lange gesagt "Antennenwedel sind nicht mehr zeitgemäß" - am Steilheck-1er fehlt ohne Antenne (zumindest) optisch etwas ohne Stummel.
  6. M@x
    M@x 1er-Fanatiker(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    100% Deiner Meinung - die lange Originalantenne mag noch eine Funktion haben, der Peugeot oder Innoveda Kram hat keine Funktion. "Stopfen" ist das richtige Wort!
  7. #7 patrick_jan, 15.05.2008
    patrick_jan
    patrick_jan 1er-Fahrer(in)
    01.02.2008
    112
    Die Antennengröße, die auf dem 1er montiert ist, stellt so ziemlich das Minimum dar, wie lange die Antenne sein muss.
    Wenn man nun eine kürzere Antenne aufschraubt, dann hat man in etwa den gleichen Effekt, als ob man ohne Antenne fährt.
    Solange die Sender stark genug strahlen spürt man keinen Unterschied, jedoch ist dies meistens nur in Ballungsräumen der Fall.
    Zu unterscheiden ist auch noch die Radiovariante. Das Business hat nur die Stabantenne, das Professional hat noch eine zweite Antenne und kann somit den Verlust der Stabantenne etwas mindern.
    Grüße Patrick
  8. #8 KarlPeter, 15.05.2008
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Das hatten wir bereits alles siehe HIER - jetzt geht wohl die :shit: von vorne los. :kratz: :mir_ist_schlecht:
    Gruß Peter
Probleme mit Peogeot Antenne - Ähnliche Themen
  4. 118i 2006 bj Probleme?
  5. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
